1. #141
    Новомосковск
    спасибо, я не знал модель двигателя.
  2. #142
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Запроси расшифровку ВИНа в теме Расшифруйте пожалуйста VIN (только VAG !!! 1997 год и выше.)
  3. #143
    Passat Аватар для Filatov35
    Вологда
    Получено: 246
    Отправлено: 294
    ВОПРОС ЗНАТОКАМ,ЗАШУМЕЛ СТУПИЧНЫЙ,КАКОЙ ЗАКАЗЫВАТЬ,в каталоге на 75 мм и 82 мм.
    Форд Транзит 2011 2,2 TDCI Работяга...Mitsubishi Pajero Sport 3.2 TD 2009
  4. #144
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Filatov35, в тему по номерам деталей. И CapsLock выключи!
  5. #145
    Отправлено: 19
    темка хороша, +5
  6. #146
    Отправлено: 19
    я так понял, что масло-заменитель в МКПП идет castrol taf-x 75w90?
  7. #147
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Заменитель масла в акпп т.к. оригинал не могу найти!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  8. #148
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Для МКПП аналогов много.
    Это вопрос или предложение?
  9. #149
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Это вопрос какое масло в акпп типтрон 5 скоростей
    B5_1.8_ADR_97_был
  10. #150
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Это вопрос
    Обычно, вопрос должен заканчиваться знаком вопроса.
    На первой странице темы указаны допустимые аналоги.
  11. #151
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Спс пока в tapatalk не разобрался! Сижу разбираюсь:-D
    B5_1.8_ADR_97_был
  12. #152
    Lupo Аватар для Andrius80
    Беларусь, Могилев
    Seregas, спасибо, посмотрел на Экзисте
    VW Passat B5 Variant 1.8T(AWM) МКПП, 2003 (USA)
  13. #153
    Лирическое отступление: Экзист не показатель, нет ему большой веры. Етка стоит на сервере. Когда нужно срочно подобрать, допустим колодки на б5, считаю ни разу не удобным вариант: подключаться к удаленному столу, лезть в етку, смотреть по вину пр код и по нему определять тормоза - колодки/диски.
    Вопрос: По идее должна существовать логика установки тормозов на б5 в зависимости от критериев двигателя, года и прочего. Пример б3-б4, объем и мощность есть - уже знаешь код двигателя и тормоза зад/перед, ноль вопросов, б5 в этом плане не радует. Может кто подсказать?
    Сама тема очень понравилась и познавательна, спасибо автору. В случае же отсутствия подобной логики, часть тему про колодки считаю бессмысленной, ибо какой смысл смотреть где-то в инете тормоза по кодам, когда надо совершать дополнительные манипуляции по извлечению данных кодов из вина/шильды.
  14. #154
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    llpds, слишком много критериев для определения тормозов по типам двигателя и коробки. Сюда еще вплетается диаметр колесного диска и полный либо моно привод.
    Например в 99% случаев на дорестайл с самыми слабыми двигателями ставили 280 мм диски, но иногда было и 282 мм. Причем явной закономерности не прослеживается.
    Аналогично на рестайле. В большинстве случаев стоят диски 288 мм, но если с завода шли 16 дюймовые диски, но может стоять (хотя и не обязательно) 312 мм диск.
    Намного проще подбирать, зная PR код тормозов (из стикера в нише запаски/сервисной книги, либо из расшифровки ВИНа). По нему со 100% уверенностью можно сказать, какие тормоза устанавливали на авто на конвейере.
    Но и это не гарантирует, что предыдущий владелец что-то не колхозил. Были случаи.
    На первой странице темы выложены все варианты тормозных дисков и колодок и их соответствие с PR кодом.
  15. #155
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    вот было бы здорово вписать ещё сюда про допуски моторного масла
    понял что мне нужно с допуском 502.00 - 505.00 но не могу понять почему нельзя 503.1 ....
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  16. #156
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В базе знаний информация по допускам есть
    Ну почему нельзя. Лей. Только смысла нет. Режим лонглайф в наших условиях нежелателен. Менять масло все равно через 8-10 тыс. км.
  17. #157
    Калининград
    Отправлено: 9
    что-то не нашёл объём моторного масла в двигатели?
    и согласно этой ссылке http://www.motorzona.ru/shop/model.v...f=73&model=609 у меня мотор AVA в перечне такого тоже нет
  18. #158
    Череповец, Вол. обл.
    вопрос по передним колодкам - 4B0 698 151K , такого номера в выборном перечне нет
    сарай AWM 4motion АКПП, 2004 года рождения
  19. #159
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Потому что этот номер снят с производства в 2008 году и заменен на 4B0 698 151AF
  20. #160
    Passat Аватар для Roman 51
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    Масла
    Коробки передач:
    Автоматическая:
    G 052162A2 - масло ATF (1 л.)
    MOBIL LT 71141 (ESSO LT 71141) - масло ATF (Единственно допустимый аналог! Другое масло НЕ ЗАЛИВАТЬ!!!)
    G 052145S2 - масло трансмиссионное (1 л.)
    G 052145A1 - масло трансмиссионное (0,5 л.)
    Примечание:
    1. В АКПП заливается 2 разных масла! В саму коробку - ATF, в главную передачу - трансмиссионное
    2. Заправочные объемы:
    2.1 4АКПП: 5,75 л. ATF и 1 л. трансмиссионного.
    2.2 5АКПП: 9 л. ATF и 0,75 л. трансмиссионного.
    Прошу автора дополнить этот момент, в магазине выплыло, что 0,5 л с такой маркировкой это минералка (для теплого климата), а 1 л. с такой маркировкой это синтетика, а то я бы купил не дай Божэ... и пришлось покупать 2 л., так заправочный объем заднего редуктора 1,5 л. а синтетику гонят только в литрушках.
Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 20:03
  2. Перечень телефонов (встроенных)
    от Kidont в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.11.2009, 06:59
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 19:59
  4. Замена ременя ГРМ - перечень деталей для замены????
    от Александр Т в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 21:02
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 14:18
