1. #121
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    спасибо за ответ!
    Разница только в блоках управления
    они кстати разные физически или программно?
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
  2. #122
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Программно.
  3. #123
    Лен.обл.,г.Гатчина
    Доброго дня,подскажите,какой номер свечей накала на моторе AVF. Я весь elcats обрыл,так и не нашел!!!
    Надо только свечи менять или какие еще датчики в догонку стоит махнуть?
  4. #124
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Первая страница темы недоступна? Там указаны номера.
    Мне отсюда не видны симптомы, заставившие тебя менять свечи.
  5. #125
    Лен.обл.,г.Гатчина
    Seregas, я просто купил машину месяц назад,не хочется в первые морозы не завестись с утра,так сказать предупредить беду
    Страница загрузилась,спасибо-нет глючил!))
  6. #126
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 541
    Отправлено: 31
    Как можно отличить жидкость для ГУРа G 004 (синтетику) от G 002 (минералки)? Обе зелёные.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  7. #127
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    По внешнему виду - никак. Смешивать нельзя. Если не знаешь, что было залито - промывай систему и заливай новое.
  8. #128
    Пенза
    Получено: 541
    Отправлено: 31
    Seregas, это всё понятно, поэтому и спросил, чтобы не смешать ненароком. Зайдём с другой стороны. Если я в какой-нибудь посудине соединю синтетику и минералку, то что произойдёт - осадок выпадет, свернётся или ещё какие признаки будут что жидкости разные по составу? Т.е. мне проще взять жижу из моего бачка и смешать с G 004 и если ничего не произойдёт, то значит смело могу доливать или менять без промывки. Что изменится визуально при смешивании синтетики и минералки? Подскажи по этому вопросу.
  9. #129
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Без понятия, что произойдет, но VAG однозначно запрещает их смешивать.
  10. #130
    Балтийск. Западнее не куда.
    у меня передний привод, задние диски 1KF, тут записаны как на полный привод. разница есть?
    B5+ 1.8t AWM 170 Hp АКПП 2002
  11. #131
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    На американцах существует легкая пересортица. У них код 1KF ставили и на передний и на полный привод. Ставь диск 4A0615601A
  12. #132
    понятно спасибо. кстати, задние диски должны быть вентилируемые или нет? Есть ли вентилируемые и стоит ли их ставить?
  13. #133
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Задние не вентилируемые.
    В оригинале вентилируемых задних нет, да и смысла их ставить не вижу.
  14. #134
    вот спасибо, пояснил.
  15. #135
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Добавлена информация по комплектам рычагов передней подвески.
  16. #136
    ПРОШУ ПОЯСТИТЬ ВОТ ЭТО- Примечание:
    1. В АКПП заливается 2 разных масла! В саму коробку - ATF, в главную передачу - трансмиссионное
    2. Заправочные объемы:
    2.1 4АКПП: 5,75 л. ATF и 1 л. трансмиссионного.
    2.2 5АКПП: 9 л. ATF и 0,75 л. трансмиссионного.
    Сегодня звонил в сервис и когда спросил про замену масла в коробке и в главной передаче мне сказали что на моей машине в коробку заливается только Mobil LT 71141 и мол вот если бы был полный привод то тогда залили ещё там что то я не понял, мой вин-WVWZZZ3BZ4P329969 WV PASSSAT B5+ 1.8T 20V 2004 AWT АВТОМАТ ТИПТРОНИК....
  17. #137
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Меняй сервис.
    В АКПП заливается 2 разных масла.
    Выдержка из ELSA (официальной системы по ремонту VW)
  18. #138
    спасибо развеяли сомнения....
  19. #139
    Новомосковск
    Привет всем, подскажите пожалуйста Passat B5+ 2004г. wvwzzz3bz5p044063 нужен комплект ГРМ Gates. Запутался какой всетаки ремень идет 150 или 153зуба?
  20. #140
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Не первой странице темы указано:
    AWT - 150 зубьев
Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 20:03
  2. Перечень телефонов (встроенных)
    от Kidont в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.11.2009, 06:59
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 19:59
  4. Замена ременя ГРМ - перечень деталей для замены????
    от Александр Т в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 21:02
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 14:18
