1. #101
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от ice-water Посмотреть сообщение
    Да смысл, собственно, в том, что у меня почти 7 литров офигенного кастроловского АТF
    Так может его лучше по прямому назначению использовать?
    Так в том-то и дело, что я не видел ни одной рейки, работа которой ухудшилась бы после перехода на ATF
    Почти у всех авто рейки ZF
    Не думаю, что ее работа ухудшится после заливки качественного офигенного кастроловского АТF .
  2. #102
    Щелково
    Отправлено: 40
    Вот как раз в АКПП я точно буду лить масло строго по рекомендации. По твоей же, кстати:
    G 052162A2 - масло ATF (1 л.)
    MOBIL LT 71141 (ESSO LT 71141) - масло ATF
    С АКПП не шутят. А этот ATF у меня остался от Land Rover'a просто
    От! Я в этом как раз и хотел убедиться. А то говорят, что у VW масло зеленое, а у меня кастрол красный, потому не по фэн-шую
  3. #103
    Щелково
    Отправлено: 40
    1. В АКПП заливается 2 разных масла! В саму коробку - ATF, в главную передачу - трансмиссионное
    Если сервисмены говорят, что низковат уровень масла в АКПП, то заливать надо ATF?
  4. #104
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    в оригинале на B5/B5+ угольный фильтр не ставили
    Для дорестайла, например, есть 3B0 091 800.
    Правда, шел он как аксессуар (для Штатов и Бразилии есть в ETKA, м.б., для Европы просто порезано в каталоге уже), и купить его уже проблематично (да и незачем, при наличии LAK45).
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
  5. #105
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    именно так
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  6. #106
    ГОРОД.Курск
    скажи пожалуйста а как в главную пару акпп заливают масло???
  7. #107
    как расшифровать коды ошибок ДВС :18057, 16955, 17964, 19561, 17552., и АКП 17087 ?
  8. #108
    Россия Ростов-на-Дону
    Отправлено: 31
    вашпе то тут узнают номера деталей,а не ошибки расшифровывают,для этого есть другая тема
    G052145S2
  9. #109
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Через пробку. Она там есть.
  10. #110
    Примечание:
    2. Заправочные объемы:
    2.1 4АКПП: 5,75 л. ATF и 1 л. трансмиссионного.
    2.2 5АКПП: 9 л. ATF и 0,75 л. трансмиссионного.
    Парни подскажите. Только купил пассат b5 америкос 2001гв. Пробил ВИН по vin-online.ru и там пишут, что у меня стоит акпп EZS . Гугл говорит, что это 5 ступенчатый типтроник. На табло приборки кажет только до 4 передачи. Какая у меня коробка? Реально в 5АКПП надо лить 9л?
  11. #111
    Шахты
    Получено: 25
    Rover7266, все равно какой фильтр большой или малый поставил, как только завел, фильтр заполнился маслом, а потом контролировать уровень по щупу.
    Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
  12. #112
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Для начал ВИН укажи.
    9 литров - это ПОЛНАЯ замена масла с учетем слива из гидротрансофрматора и т.п. При обычной замене сливается (и заливается) около 5 литров
  13. #113
    WVWPD63B21P290611
    Было бы прикольно, если это будет отражено на первой странице
  14. #114
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    KomaP, У тебя рестайл. На них (в американском рынке) 4-х ступенчатые АКПП не ставили, только 5-и ступки. Следовательно, если на дисплее не отражается 5-я передача - либо дисплей глючит, либо КПП действительно не переключается на пятую. При езде ты обращал внимание на переключения? До пятой доходит?
    Вся необходимая информация есть на форуме. Нужно всего лишь воспользоваться поиском.
    По мере сил и свободного времени я эту информацию компоную.
  15. #115
    Как я понимаю там на дисплее цифры 5 и не должно быть? Ведь на дисплее обозначены варианты переключения автомата: PRND1234 ? До пятой так не разгонялся - надо шрус менять)
  16. #116
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    KomaP, вот пример для малого дисплея:
    И для большого дисплея:
    Соответственно, для включения пятой передачи необходим режим "D"
  17. #117
    Нижний Новгород
    Отправлено: 33
    Seregas, подскажите пожалуйста у меня ведь пятиступка?(вин в подписи). И у моей машины 1000+ км назад меняли фильтр и прокладку, на днях снова поеду менять масло без смены фильтра(или лучше поменять и его стоит оригинал в запасе ещё есть манн), сколько его надо 5л хватит(при смене фильтра и тд истратили почти 7л)?
  18. #118
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    emrallt, при простой смене масла 5 литров должно хватить. Фильтр лучше сменить.
  19. #119
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    развейте мои сомнения пожалуйста!
    может ли одна и та же свеча быть совместима с двигателем AWT, но не совместима с AWM ?
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  20. #120
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Нет. Это ОДИНАКОВЫЕ двигатели. Разница только в блоках управления.
Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 20:03
  2. Перечень телефонов (встроенных)
    от Kidont в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.11.2009, 06:59
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 19:59
  4. Замена ременя ГРМ - перечень деталей для замены????
    от Александр Т в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 21:02
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 14:18
