1. #81
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от emrallt Посмотреть сообщение
    довольно таки старый и тд
    А что, оригинальное масло меняется? Оно как было разработано 15 лет назад, так и поставляется на рынок. Кстати, масло Mobil (ESSO) даже поновее его будет.
    трансмисионное G052990A2 такое подойдет?(
    1. Это не трансмиссионка, а ATF
    2. Это масло для других типов коробок.
  2. #82
    Для америкосов было бы полезно.
  3. #83
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Что конкретно нужно? Все, что написано подходит в т.ч. и для америкосов (см. буквы двигателя)
  4. #84
    Тольятти
    Здравствуйте.
    Seregas,Неплохо добавить в список смазку (1)для тормозных суппортов/пальцев и (2)для цилиндров/пыльников тормозных систем, так как это критический узел автомобиля, и мазать чем попало - чревато: в лучшем случае ускоренным износом тормозных колодок/дисков, а в 'клинических' случаях подклиниванием с перегревом (видели синие диски?); неравномерностью усилия торможения, влекущим за собой заносы автомобиля (дай БОГ без последствий) на мокрой/скользкой дороге.
  5. #85
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    VladimirXp, те, кто мажет направляющие чем попало все равно не разорятся на оригинальную смазку. А достойных неоригиналов для смазки пальцев - навалом.
    Но я подумаю.
    Учитывая свой сервис - не только синие.
  6. #86
    Тольятти
    Seregas,
    Мне однажды меняли потекший поршень на заднем суппорте, так вот, 'спец-Гаврила' (счастливо забытый ныне) уверял, что ничего смазывать не надо, и протерев 'тормозухой' пыльники/сальники, собрал все на место. Поршень вскоре снова проржавел.
    Прочитавший список 'расходников', хотя-бы задумается, как правильно менять колодки, и что 'тормозуха' не является смазкой, как утверждают некоторые 'спец-Гаврилы', и возможно сохранится чья-то жизнь.
    Да и попасть на повторный ремонт проще простого, например, смазать резиновые части смазкой на основе нефтепродуктов (были прецеденты) резинки благополучно вспучит - на выброс, или 'тормозухой', которую вымоет вода... На эту тему писано-переписано, но рядовой 'пользователь' опирается, в большинстве своем, на мнение специалистов (нет времени, лень искать, читать...) сделает вывод - не написано, - значит не надо.
  7. #87
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Если он делает такой вывод - пусть учится на собственных ошибках.
  8. #88
    Тольятти
    OK
    Цитата Сообщение от audi-club.ru
    Нашел вот список оригинальных добавок и промывок.Кто-нибудь знает что это такое, насколько помогает?
    G11 100 0A3 - промывка системы охлаждения, удаляет ржавчину (так пишет экзист)
    G29 442 1A1 - жидкость монтажная (амортизаторное масло?) - 100 мл
    G00 170 003 - присадка топливная , аналог G 001770A2
    G 052 128 A1 - силиконовая смазка, етка пишет - Уплотнительная смазка для уплотнительного кольца вала (50g)
    G 052 109 A2 - паста монтажная (етка считает что для колес) (120g)
    G 000 650 смазка для суппортов (анти-скрип)
    G 052 133 A2 смазка для ШРУС (90g) - аналог G 000 603 - аналог G 000 602 аналог порше 000.043.00500
    G 052 133 A3 то же (120g) - аналог G 000 633 - аналог G 000 603
    AMV 188 001 02 герметик (100g) - для двигателя и кпп
    D 176 404 A2 герметик термостойкий (93g)
    D 176 501 A1 клей-герметик силиконовый (50ml)
    D 322 000 A2 полироль-воск для дисков (400ml)
    G 052 150 A2 литиевая смазка (для тормозов) (180g)
    G-000-100 Смазка для шлицов ведомого диска сцепления (80g)
    D 000 600 A2 жидкая смазка (locktite / thread locker) (18ml)
    G 052 778 A2 Смазка-жир для личинок замков (50ml)
    D 454 300 А2 герметик жидкая прокладка (125g)
    G 052 112 A3 паста антипригарная (для глушителей) (170g)
    AOF 063 000 04 смазка для рулевого механизма (250G)
    G 052 142 A2 смазка пластичная (400G) - етка рисует ее для педалей, ручника и тп
    D 007 000 A2 - смазка-спрей силиконовый
    G 000 115 A2 масло универсальое (петли багажника и тп)
    D 007 600 A1 спрей Inox (сварочная грунтовка)
    дополняйте, если знаете еще что полезного.
    Может кому пригодится (не настаиваю )
  9. #89
    Нижний Новгород
    Отправлено: 33
    Примечание:
    1. В АКПП заливается 2 разных масла! В саму коробку - ATF, в главную передачу - трансмиссионное
    2. Заправочные объемы:
    2.1 4АКПП: 5,75 л. ATF и 1 л. трансмиссионного.
    2.2 5АКПП: 9 л. ATF и 0,75 л. трансмиссионного.
    Здравствyйте!
    Извиняюсь, но
    менял фильтр масляный и прокладкy поддона, соответственно и масло. взял 10 литров мобила 71141 и 1 литр G052145S2 VAG. После сервиса y официалов осталось почти три литра мобила и G052145S2 VAG даже не тронyли - это нормально?! Спросил почемy так вышло? Ответили там только один отсек для масла и оба(масла что мобил атф что ваговский ыше трансмиссионные) и в коробкy 8 литров идет.
    Последний раз редактировалось emrallt; 12.08.2013 в 19:55.
  10. #90
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Это нормально. При простой замене масла доливается гораздо меньше, чем при полной. А трансмиссионку могут вообще не менять, при условии отсутствия в ней стружки
  11. #91
    Самара
    Добрый день столкнулся с такой проблемой нужно сцепление комплект двигатель AHL 1.6 авто 98 г а по вин коду ADR. Вот вин wwwzzz3bzwe392195
  12. #92
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    foxes163, в тему по номерам деталей.
  13. #93
    Pointer Аватар для sergey.b-5+
    Нижегородская область р.п. Б-Мурашщкино
    большое спасибо за артикулы а то при выборе свечей меня хотели обмануть в магазине но благодаря этой теме у них не получилось
  14. #94
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    На здоровье!
    Было бы интересно узнать, что за авто и ка какие именно свечи пытались впарить
  15. #95
    пассат б5 !!!
    какие свечи идут на б5?
  16. #96
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    На первой странице темы нет информации?
  17. #97
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    а темка хороша...
    AHL, Octavia 1Z3- были
  18. #98
    Щелково
    Отправлено: 40
    А я вот так и не понял про правильную жидкость ГУР... Мне все всегда говорили, что в ГУР можно смело лить любой АТФ для АКПП, я так и делал и, в общем, ни один ГУР не убил. А тут в форуме пишут, что нужно лить оригинальный G004, который зеленый. А что будет, если я при замене налью красный кастроловский АТФ, например? Это как-то скажется на работе или живучести ГУРа?
    Я имею ввиду, про G004, это строгое правило, или просто рекомендация?
  19. #99
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    VAG никогда не дает рекомендаций. Только строгое правило, отклонение от которого грозит потерей гарантии.
    И масло ГУР и ATF стоят примерно одинаково. И смысл заливать ATF? Тем более, что ни одной рейки, работа которой УЛУЧШИЛАСЬ бы после перехода с оригинального масла на ATF я не видел.
  20. #100
    Щелково
    Отправлено: 40
    Seregas, Да смысл, собственно, в том, что у меня почти 7 литров офигенного кастроловского АТF, кстати, подороже оригинального VW ГУР раза в два (прикупил лишнего однажды для АКПП)... И я вот думаю, почему в другие машины все льют АТF, а в VW нельзя? Неужели там настолько особенная и капризная к жидкости гидравлика...
    Так в том-то и дело, что я не видел ни одной рейки, работа которой ухудшилась бы после перехода на ATF. С VW, правда, дело не имел, но есть абсолютно положительный опыт с BMW, Land Rover и Volvo
Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 20:03
  2. Перечень телефонов (встроенных)
    от Kidont в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.11.2009, 06:59
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 19:59
  4. Замена ременя ГРМ - перечень деталей для замены????
    от Александр Т в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 21:02
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 14:18
