1. #61
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от tokc Посмотреть сообщение
    экзист сказал этого фильтра
    068115561B - (1.8T дорестайлы
    американского рынка) AUG, AEB, ATW
    в применяемых моделях вообще нет Пассата
    А тому, что на заборах написано тоже веришь? К информации, предоставляемой Экзистом, нужно относится с большой натяжкой. И при выборе деталей руководствоваться ТОЛЬКО Эткой.
    А по Этке фильтр 068115561B идет на американские дорестайлы AUG, AEB, ATW
  2. #62
    tokc,
    все верно, он идет на эти двигатели. У самого двигатель ATW. Но можно использовать фильтр увеличенной емкости 068 115 561 F, который является заменой этого 068115561B, более старого фильтра. А экзист, скорей всего, это и учел при выводе результатов поиска ( типо 068115561B уже устаревший)
  3. #63
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Неверная информация. Фильтр 068 115 561 F является не заменой, а аналогом 068115561B.
    Тоже неверно. Номер 068115561B не устарел и на текущий момент может спокойно применяться на дорестайлах с единственным условием: не использовать LongLife
  4. #64
    Мурманск 51
    чо то я опять ничего не понял)
    так я могу его поставить на 1.8т atw 2000года?
  5. #65
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    А в чем проблема? Ставь, только не забывай менять масло с фильтром не позднее 10 000 км.
  6. #66
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 534
    Отправлено: 31
    Ещё бы добавить номера комплектов рычагов с тонким и с толстым пальцем. И по отдельности по рычагам тоже неплохо было бы. Если, конечно, нетрудно. Многим полезная информация будет - рычаги тоже ведь расходный материал.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  7. #67
    Seregas, ну да, ты правильнее выразился-это аналог, а не замена. Хотя помнится мне, что когда только появился этот фильтр с увеличенной емкостью, все стали называть его заменой обычного, старого для турбированных
    tokc, ставь смело свой 068115561B а на будущее просто знай, что тебе подходят оба: 068115561B и 068115561F. Просто, если будешь ставить последний, учти, что масла нужно на 0,4 литра больше, как и написано в самом первом сообщении, вот и все
  8. #68
    подскажите ребята что на b-5 масса слабоя
  9. #69
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    СЕРЖ81, если это вопрос, то писать не в эту тему.
  10. #70
    Прошу помощи. По правилам не могу создавать новую тему. Passat B5 1998 года выпуска 1.8T 150 л.с. Сколько литров масла нужно залить в двигатель, при условии, что купил фильтр меньшего объема (сейчас стоит большой). Плюс еще один вопрос: почему при покупке масляного фильра большего объема нужно доливать еще 0,4 л?
    P.S Поиском пользовался, все пишут по-разному, разброс от 3.5 до 3.9. Уточните цифру, пожалуйста!
  11. #71
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    ExEcut10NeR, с фильтром малого объема - 3,5 литра, с фильтром большого объема - 3,9 литра
    Потому что из-за большего объема фильтра системе нужно + 0,4 литра масла
  12. #72
    Поддерживаю вопрос.
    И получается сколько с малым фильтром нужно заливать масла в Passat B5 1998 1.8T - 150лс. ?
  13. #73
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Столько:
  14. #74
    подскажите как проверить уровень масла в автомате и в мосту или там одно масла
  15. #75
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    1. На пассатах нет мостов с маслом. Есть редуктор заднего моста (для полноприводных авто) и дифференциал спереди.
    2. в АКПП заливается 2 РАЗНЫХ масла.
    3. ПЕРЕД написанием вопроса необходимо воспользоваться поиском по сайту.
    4. Добавь данные по авто в подпись.
  16. #76
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Серег,вот еще один как бы аналог масла для АКП,ну по сути это и есть LT71141
    Febi 14738
    Допуски:
    Mercedes-Benz 236,11
    ZF TE-ML 11B, 14B
    VOITH G 607
    VOITH G 1363
    VW TL 521 62
    VW LT 71141 (ESSO)
    Opel (Sintra) 1940 707
    http://www.ptm-oil.com/production/fe...bi-14738-.html
  17. #77
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Нет статистики по его использованию. Как наберется положительная - добавлю в список.
  18. #78
    Щелково
    Отправлено: 40
    А моторное месло где посмотреть? Допуски там...
  19. #79
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В базе знаний есть информация.
  20. #80
    Нижний Новгород
    Отправлено: 33
    Масло ATF в акпп до сих пор неоригинал лишь мобил? Просто вчера покyпал оригинал и чел сказал мобил(бывший ессо), который тyт в теме довольно таки старый и тд, пентосин ATF 1 лyчше - это гон?) и трансмисионное G052990A2 такое подойдет?(
    Последний раз редактировалось emrallt; 03.08.2013 в 11:31.
Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 20:03
  2. Перечень телефонов (встроенных)
    от Kidont в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.11.2009, 06:59
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 19:59
  4. Замена ременя ГРМ - перечень деталей для замены????
    от Александр Т в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 21:02
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 14:18
