1. #41
    Seragas,я очень рад что реакция оказалась таковой.Я ожидал другого.На этом сайте я недавно.По возрасту я так вижу мы не далеко а с к-ством машинок поспорю.Т-к по долгу 15 летней службы перепользовал 23 немца от кадета в до бехи 650.Обосновано....ну хотя бы возьми Liqui Moly 1200 Top Tec ATF.Дешевле ВАГ, те же допуски.Я преследую цель такую-не копируйте безсмысленно не читая инфу для тем.А то приходит новичок или проходящий сикер и долбется с разными дезинфо,как насчет к-ства и к-ства масла в начале темы.Точно также с темами о замене топливного фильтра и типов и замены масла в 01м 01v 01n.Показан только 1 тип и инфа по его замене(а там ведь ВАГ после 97 еще два типа фильтров ставил)ничего про них нет.По коробке 01N о замене масла тоже ...Взяли 01М и пишут фотоотчет как N,(потому что видео и фото скопировали с сайта myturbodiesel.com)мастера блин.А там принцип залива масла вообще другой.Вот тебе и ответ.Нефиг всезнаек лепить.Инфу если давать то проверять нужно.
  2. #42
    Lupo Аватар для СинийПас
    Тула
    ну давайте всем миром собирать)
    Ремонтный комплект зубчатого ремня с натяжным роликом (грм)
    026 198 119 - ADP
    06A 198 119 - AHL, ARM, ANA
    058 198 119 - AEB, APU, ANB, AFY, ADR, APT, ARG
    028 198 119 C - AHU, AFN, AVG
    028 198 119 D - AHH
    038 198 119 - ATJ
    038 198 119 B - >> AJM 185 670
    038 198 119 - AJM 185 671>>
    078 198 119 - AGE, ATX, ACK, APR, AQD
    059 198 119 A - AFB, AKN
    06A 198 119 - ALZ (>>F3B1250000, при необходимости использовать с 06B 109 145 C)
    06B 198 119 A - AWT, AWM, ALT
    06A 198 119 - AZM
    038 198 119 - AVB, AVF, AWX
    078 198 119 - AMX, BBG, ATQ
    059 198 119 A - AKN
    Свечи зажигания
    101 000 063 AA - ANB, APU, AEB AWT, AWM (NGK, LONGLIFE)
    101 000 051 AA - ARM, ANA, AHL, AFY, ADP (BOSCH)
    101 000 041 AC - ADR, AFY, APT, AHL, ARM, ANA, ARG, ALZ (BERU, LONGLIFE)
    101 000 033 AA - ADR, AFY, ANA, APT, AHL, ARM, ARG, ALZ, AZM (NGK, LONGLIFE)
    101 000 033 AG - ALT (NGK, LONGLIFE)
    101 000 035 AH - AGZ (NGK, LONGLIFE)
    101 000 035 HJ - AMX, BBG, ATQ (NGK, LONGLIFE)
    101 000 062 AB - AZX (NGK, LONGLIFE)
    101 096 607 - BDN, BDP (NGK, LONGLIFE)
    Свечи накаливания
    N 101 401 05 - AVB, AVF, AWX (>>3B-2-350 000) AHU,AFN,AHH, AJM,AVG,ATJ
    N 102 130 02 - AHU, AFN, AHH, AVG (Cвеча накаливания для а/м с цепью нагрева свечей накаливания)
    N 102 130 01 - AHU, AFN, AHH, AVG (Cвеча накаливания для а/м с цепью нагрева свечей накаливания)
    N 105 792 01 - AVB, AVF, AWX (3B-2-350 001>> M10X1X27)
    N 105 792 01 - AVB, AVF, AWX (3B-2-350 001>> M10X1X30)
    059 963 319 A - AFB, AKN, AKN (BERU)
    N 103 021 02 - AJM, ATJ, AVB, AVF, AWX (Cвеча накаливания для а/м с цепью нагрева свечей накаливания)
    059 963 319 H - AKN, BDG, BDH, BAU (BERU)
    PassaT, 1.8T,АWT, MT, ВарианТ...... 02г Б5+ допиливаем потихоньку
  3. #43
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    СинийПас, спасибо. Как проверю номера - непременно размещу на главной.
    semisveet, И все таки по поводу масла в АКПП: я написал только то масло, которое ГАРАНТИРОВАНО не убьет коробку. К сожалению, на форуме достаточно тем с попытками лить другое масло и 90% этих тем заканчивалось ремонтом убитых коробок. Владельцы остальных 10% успели продать авто, так что последствия нам неизвестны. А с маслом MOBIL LT 71141 (ESSO LT 71141) таких проблем никогда не было.
    Ну и коснемся цен. Возьмем московскую цену магазина Экзист:
    Оригинал: 850 р/литр
    Mobil (ESSO): 430 р/литр
    Liqui Moly 1200: 450 р/литр
    Т.е. я не вижу причину, по которой необходимо экспериментировать с новым маслом. Я не вижу, в чем оно будет лучше. Только в том, что разработано год назад? Коробки не настолько дешевы, чтобы проводить подобные эксперименты.
    Теперь по копированию. Если ты можешь заметить, я уже несколько лет на данном форуме занимаюсь именно подбором номеров запчастей и выкладываю ТОЛЬКО проверенную информацию. Кроме того я абсолютно не собираюсь ущемлять пользователей сайта и ограничивать их выбор. Именно поэтому я даю номера оригиналов, а уж какой выбрать неоригинал - это все зависит от пользователя. Кому-то нравится Bosch, Кому то TRW или ATE. Тем более, что для обсуждения неоригиналов есть своя, отдельная тема, результаты которой тоже сведены в таблицу.
  4. #44
    Информация от официала спеца по кпп.Думаю пригодится знать.Какое масло заливать в коробку передач?
    На заводе в VW заливают очень хорошее масло и если его и менять по своей воле, то только на очень хорошее. Можно например на синтетику, 75W-90, GlL4+ (обычно пишут GL4/5). Желательно, чтоб был допуск VW Norm 501.50. Проверены:
    BP EnergeerSGX 75w-90 GL4/5 VW Norm501.50
    Castrol TAF-X 75w-90 GL4/5 VW Norm501.50
    1.Какая вязкость лучше? Тут все просто. Вязкость трансмиссионных масел обозначается одной или двумя цифрами от 70 до 250, первая цифра характеризует "зимнюю" вязкость, вторая -- "летнюю". Конкретно про зимнюю:
    75W... -- застывает при -45, густеет при -30
    80W... -- застывает при -30, густеет при -15
    85W... -- застывает при -15, густеет при -10
    При этом "застывает" -- это означает, что масло превращается в студень, коробку нужно долго "греть", двигаясь на первой передаче, сальникам и остальному "нутру" коробки при этом приходится очень несладко. "Густеет" -- это значит, что рычаг переключения движется с трудом, а пуск двигателя возможен только при выжатом сцеплении. Если говорить про "летнюю" вязкость, то достаточно знать, что VAG-овские коробки рассчитаны как правило на вязкость 80-90. Отсюда вывод -- оптимальная вязкость 75W-90.
    2. Группа по API, характеризует условия эксплуатации. Имеется шесть таких групп, от GL-1(мягкие условия) до GL-6(очень тяжелые). Основная ошибка заключается в том, что многие думают, что масло с более высокой группой лучше, поэтому надо лить его. Применительно к коробкам передач это не так, для нормальной работы синхронизаторов масло должно иметь вполне определенную смазывающую способность. Поэтому если в VAG-овские коробки рекомендовано масло GL-4, то _не надо_ лить туда GL-5. При этом может повезти, и даже при масле GL-5 передачи будут нормально переключаться. А может неповезти и включить какую-то (чаще всего 3-ю) передачу станет очень трудно. Год назад такой случай описывался у Audi. Недавно появились масла GL-4/5 и GL-4+. Эти масла можно использовать вместо GL-4.
    3.Минералка или синтетика. Начнем с того, что в коробки VW на заводе льют синтетику, и уже очень-очень давно. Соответственно все сальники на нее рассчитаны, и если и начинают течь, то независимо от типа масла. Срок службы минерального масла не превышает 40ккм, в то время как свойства синтетики от пробега практически не меняются. Это не значит, что ее не надо менять: в масле накапливаются продукту износа. Мое мнение -- менять через 70-120ккм.
    4.Надо ли вообще менять масло. На заводе в VW льют очень хорошее масло. Называется оно G50 и найти его в продаже почти нереально. Однако вероятность того, что в старой (до 90г) машинке масло родное, очень невелика. Как правило это связано с заменой сальников, которые ходят 150-200ккм. По моим сведениям даже на фирменных сервисах при этом льют "любое 80W-90", а это уже минералка с соответствующим сроком службы. Отличить трансмиссионную минералку от синтетики довольно легко по запаху: у синтетики острый "нитро"-запах, в то время как минералка воняет как очень плохое растительное масло (довольно поганенько).
    5.Несколько лет назад VAG разработал допуск на трансмиссионные масла -- VW Norm 501.50. Масло, имеющее такой допуск, ничем не уступает G50. Это синтетика, 75W-90, GL-4/5. Около $10/литр. Опробованы BP EnerGear SGX и Castrol TAF-X. Недавно такое масло появилось и у LiquiMoly (но отзывов о применении пока не видел).
    6.Для оценки состояния и замены масла очень удобно использовать отверстие тросика спидометра. Нужно почистить около него от грязи, открутить один болтик на 10 и аккуратно вынуть шестеренку. Теперь можно нюхать, оценивать прозрачность и т.д. Для слива и контроля уровня есть две пробки с внутренним шестигранником на 17. У 020-й коробки сливная пробка расположена снизу-сзади, ближе к двигателю под главной передачей. Пробка контроля уровня находитс на торце коробки, довольно низко. Доступать к ней удобно, сняв левое колесо. К сожалению на гольфах/джеттах с 020-ми коробками (как правило гольф/джетта 1или 2) эта пробка не выполняет своих функций: на этих машинах силовой агрегат установлен с наклоном на 2 град влево. Поэтому нормальный уровень масла выше пробки. Проверка уровня в этом случае делается так: отворачиваем пробку и приоткрываем отверстие _сверху_. Если масло начинает мощно выливатьс -- все ОК, заворачиваем взад. При определенном навыке при этом выливаетс не более 10мл масла.
    Вот такие дела. В заключении настоятельно рекомендую не экономить на коробочном масле. Тем более, что в долгосрочной перспективе экономии не получается: $20 на 100ккм за хорошее масло или $10 на 40ккм за плохое, да еще за замену....Да и зимой плохое масло выходит боком. Иногда в прямом смысле.
    HarryGolf
    Можно добавить к списку ещё TOTAL transmission Syn FE. Вязкость по SAE 75W-90, чистосинтетическое. Оно чуть жиже распространённых масел с допусками G050.
    GMA
    Ведь мало кто о этом индексе знал,все путают с другим
    Называется оно G50
    Чего я и говорил
  5. #45
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    HarryGolf
    GMA
    Чего я и говорил
    сколько бы вы ни писали-доверять чему либо на "обум" не многие согласятся-ремонт коробки ведь не дешевое дело!!!
    Вы конечно извиняйте,но то что вы привели многие услышат в первый раз....а опыт то его не пропьешь!!! Проверено опытом-либо оригинал,либо LT71141.Возможно и другие масла подходят так же ЛТ-шка,но хоть кто-нибудь бы хорошего написал о них?
    Я бы поверил-если бы у вас был бы пассат с коробкой 01N и 1997 годом(все время владения) при всем этом вы бы заливали какой нибудь кастрол и коробка у вас не гаркнула-то это было бы действительно опытом и можно было бы принять во внимание.
  6. #46
    Вы наверное в какую то игру играете и почему то расписываетесь за всех.Принимаете любое как обиду в свой адрес или хотите быть королем пера,единственным в теме.Чего то такое впечатление сложилось.Янаписал не конкретно для вас,не льстите себе.Уверен многим пригодится.А пассат у меня свой 1,9 AHU 01N.и масло после последнего официала кастрол,и сбоев в работе при 220000 никаких.А в остальном или невнимательно читали или скорее не хотели.В 1997 пассат не доработан был во многом как у вас.К примеру натяжитель ремня грм недоработан и обрывы были почти на каждой машине.В 1999 ошибку устранили.Потому и боитесь даже другой болтик поменять.Даю установку-не обижатся
  7. #47
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Да я и не обижаюсь...вообщем лейте что хотите в коробку.А про натяжитель могу сказать,что в 97(ADR,APT,ARG) году ставился натяжитель вточности такой же как на AEB,AWT и т.п.,на двигателя,которые ставили до 2005 года.Не знаете-лучше не говорите. И про обрыв-бред полный,обрывается только у кривых рук.....Сам менял комплект 2000км назад.....А вы извините кто,чтоб так утверждать,что я боюсь болтик лишний поменять...или вы меня знаете всю жизнь?
    P.S. И вообще-заканчиваем дискуссии,здесь тема по парт-номерам расходных материалов!
  8. #48
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    semisveet, набирай еще 2 поста и создавай тему по маслу АКПП. Думаю, к обсуждению подключится много пользователей.
  9. #49
    Lupo Аватар для Диманчик
    Лобня
    028 115 561 E масляный
    028 127 435 A топливный
    подскажи, я правильно выбрал?
    Passat b5 АНU универсал TDI 1.9 1999г (германия) WVWZZZ3BZXE229633
  10. #50
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Правильно!
  11. #51
    Лобня
    Seregas, спасибо большое, а масло не вкурсе какое лучше мне залить? пробег 325 000
  12. #52
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Использовать только моторное масло согласно стандарту VW - 505.00
    Так что ищи на банках номер 505.00
    Ну а фирму-изготовителя выбирай сам, исходя их религиозных предубеждений.
    Можешь прочесть тему по маслу: Моторное масло
  13. #53
    43, Кирово - Чепецк
    Масла
    Коробки передач:
    Автоматическая:
    G 052162A2 - масло ATF (1 л.)
    MOBIL LT 71141 (ESSO LT 71141) - масло ATF (Единственно допустимый аналог! Другое масло НЕ ЗАЛИВАТЬ!!!)
    А кастрол трансмакс З получается тоже нельзя лить? подскажите...
    Passat b5,99 AHU, АКПП
  14. #54
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Только на свой страх и риск.
  15. #55
    Тюмень
    Отправлено: 47
    Как читать ВИН:
    Жидкость ГУР:
    G004000M2 - 1л.
    G004000M7 - 30 л.
    По ГУРу пытаюсь таки допонять. В VW Passat B5 1998 года нужно сменить жЫжу. В местном автомагазине по немцам парень нахвалил и продал-таки febi 06161, синтетику.
    В машине сейчас залито что-то, в прошлой жизни бывшее зеленым (наверное). И оно скорее всего не менялось ни разу (пробег всего 50тык на машине, как бы невероятно это ни звучало).
    Я планировал менять жижу методом частичной замены - высосал из бачка, долил, покрутил рулем на заведенном и по новой, пока жижа не приобретет приемлемый вид. что-то не хочется мне воздушить систему.
    А теперь собственно вопросы:
    1. если на бачке ГУР стоит допуск G002000, то можно ли перейти на G004000M2?
    2. Смешивать жижи получается, нельзя? то есть придется таки сливать старую, заливать новую, а потом выгонять воздух?
  16. #56
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    MetallugA,
    Замена жидкости ГУР достаточно простая операция. Менять лучше жидкость полностью. Отчет есть в базе знаний: Замена жидкости ГУР (отчет с фото).
    Да, можно
    Можно, но не рекомендуется, поскольку твоя старая жидкость из-за возраста потеряла большинство свойств.
  17. #57
    Polo Аватар для pitos
    Россия,Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Seregas,
    Может добавить ещё щётки стеклоочистителя?
    Passat B5+ 1.8T, AWT,2004,механика, климат,
    Москва. WVWZZZ3BZ4P143095
  18. #58
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Евгений1990, не в эту тему.
    Может быть. Пока времени нет.
  19. #59
    Спасибо! Очень полезная информация!
  20. #60
    Мурманск 51
    переживаю на счет маслофильтра для американских дорестайлов. экзист сказал этого фильтра
    068115561B - (1.8T дорестайлы
    американского рынка) AUG, AEB, ATW
    в применяемых моделях вообще нет Пассата техника годов тас. и в основной дизеля... правда в ауди там этот фильтр м на оооо80 и на s4 2008 года...
    успокойте меня пжл... а то на радостях заказал и теперь ставить сомневаюсь
Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 20:03
  2. Перечень телефонов (встроенных)
    от Kidont в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.11.2009, 06:59
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 19:59
  4. Замена ременя ГРМ - перечень деталей для замены????
    от Александр Т в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 21:02
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 14:18
