    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Анжи Посмотреть сообщение
    есть конечно
    Только вот номер не тот, который ты указал
    Ошибся в одной цифре.
    Россия Ростов-на-Дону
    Отправлено: 31
    может быть,но он есть
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Так добавил
    Калининград
    Может тут помогут:
    Возникла проблема, лопнул кронштейн правой опоры коробки передач (он там из дюралюминия или алюминия сделан вообщем не суть). Не могу найти номер этой запчасти, подскажите номер ????
    Passat b5 variant 1998 1.6 МКПП
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Shadow_3dfx, вот тут точно помогут УЗНАТЬ НОМЕР ДЕТАЛИ можно здесь!!!
    И ВИН укажи (коробки есть разные и кронштейны тоже).
    Отправлено: 31
    по буквам коробки
    12 8D0399108R Опора коробки передач прав. 1 DWG,DVT,DRE, DHN,DHE,DHF, DHL,DHW,DJA, DHZ,DCM,DCN, DUK,DVP,EEN, DVS,DVX,DWB, DWA,DWF,DUK, EHV,EAC,EMV, EAB,DHY,DVZ
    (12) 8D0399108AN Опора коробки передач прав. 1 ELN,EYZ,DQS, DSE
    возникло пару вопросов:
    1-в чем разница воздушных фильтров?
    2-как определить какие колодки и диски.....чего-то я недогоняю...
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В номере. Они одинаковы.
    Расшифровываешь ВИН.
    В расшифровке будет набор 3-х буквенных кодов. Какие коды совпадут - те диски/колодки и выбираешь.
    спасибо большое за советы
    Отправлено: 31
    8-918-897-4544 Андрей
    будут вопросы звони земляк
    хорошо)
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    неплохо было бы добавить номера масла атф- http://www.exist.ru/cat/UCat/7/303/8F501955 ,различной смазки для деференциалов кпп- http://www.exist.ru/cat/UCat/7/303/86201955 ,смазок подшипников- http://www.exist.ru/cat/UCat/7/223/1FE090B4 (кстати покупал,хорошая вещь!!!)....фильтров акпп-4ст.- http://www.exist.ru/Parts/Default.as...9652... 5ст- http://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=387009652 .Фреон для кондиционера http://www.exist.ru/cat/UCat/7/221/9EA06AC2 ,а так же масло к нему http://www.exist.ru/cat/UCat/7/221/7A403D47.
  13. #33
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    У меня сейчас абсолютно нет времени на дополнение данной темы. Но если есть желание - собери все в удобоваримой форме, а я дополню.
  14. #34
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Жидкость для АКПП
    Оригинал - VAG G 052 162 A2
    Заменители - MOBIL LT 71141
    Для дифференциала акпп - VAG G 005 000
    Жидкость для МКПП
    Оригинал - VAG G 005 000
    Фильтра для АКПП
    4-х ступенчатая АКПП(01N) - Оригинал - 01M 325 429
    5-ти ступенчатая АКПП(01V) - Оригинал - 01V 325 429
    Жидкость и Хладагент для кондиционера
    Масло компрессионное оригинал - VAG G 052 100 A2
    Хладагент - Chrysler 82300 101AB
    Смазка для подшипников и ШРУС
    Оригинал - VAG G 052 778 A2
    Жидкость омывателя стекла
    Жидкость для омывателя стекла оригинал:
    Зимняя(-70с):
    1л - VAG G 052164M2
    5л - VAG G 052164M4
    Летняя:
    1л - VAG HBA 096 039
  15. #35
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    aleks19411, дополнил!
    Это спрей. В ШРУС его заливать недопустимо. Там идет своя смазка.
  16. #36
    4 ступ 01N АКПП 1.9AHU 2000г- масло в автоматы можно лить согласно допуску(это около 40 марок разных фирм).В основном 90% официалов заменяют с первой замены на Castrol.Я лично лью LiqMol.В количестве заливаемого тоже ахинея.На новую идет 5,5,а при замене 3,5 для 4ступок.Проверено годами.Судя по всему это копи инфа с 1997г какого то мануала первого официала в СНГ. P.S.Пусть автор извинит меня за прямоту но правда получается дешевле и разностороннее.К примеру замена 5 фильтров,масла двиг,масла коробк, у меня выходит 200зелени без работы.Естли по официалам то в 4 раза дороже.Да еще и может повезти как мне-через год после замены у официала менял сам.Смотрю а фильтра стоят не те марки которые покупал у них а некоторые дешевые а масляный вообще им лень поменять было-осавили на год старый.Пришлось научится ручками своими все менять ...и доволен мужик.
  17. #37
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Проверено,что коробки умирают от других масел....у меня вот например после смены на Dex III завыли подшипники на муфтах.Т.К. эти автоматы считаются не облуживаемые и масло не меняется на протяжении 100 000км пробега или 5 лет эксплуатации по Немецким нормам.
    Какие же это масла?Приведите примеры?
    Найден еще полный аналог оригинала
    ATF RAVENOL 5/4 HP
    http://arlanda.com.ua/product/maslo-...view=printable
    ДОПУСК - Volkswagen TL 52 162
    Последний раз редактировалось aleks19411; 09.03.2013 в 18:00.
  18. #38
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Твое авто и ремонтировать автомат тоже тебе.
    Официалы имеют право лить ТОЛЬКО масло VAG, т.е. такое:
    Другое масло заливается только при согласии владельца.
    А где я написал, что при замене в 4-х ступку льется 5.5 литров?
    Фраза "заправочный объем" означает ПОЛНЫЙ объем системы включая масло в гидротрансформаторе.
    Я передам фразу официалам. Поржем вместе
    Информация приведена из ОФИЦИАЛЬНОЙ справочной системы концерна VAG
    Ну просто открыл нам всем глаза
    Для того, чтобы выбрать достойный аналог, в большинстве случаев нужно знать оригинальный номер. Не правда ли?
    ATF RAVENOL 5/4 HP
    Статистики пока нет... Ждем-с
  19. #39
    Соль в том,что информация которую вы приводите была выпущена в 96-97г Етка сильно рисковала как и ВольксАГ предлагать не проверенные в то время масла для модели нового В5.Время шло и компании гиганты как шелл ликви моли кастрол и друг(даже сра.. у нашего народа маннол(почем зря))вырабатывали в своих лабах масла с улучшенными характеристиками.Любой я думаю согласится со мной что масло с формулой изобретенной в 2012г не хуже того 1996г а то и старше.Прогресс однако.Даже у Axlа есть написана фраза -ответ-акпп умирает постепенно и етот процесс необратим,можно только замедлить.А еще .,разве ВАГ себе враг пускать конкурентов.Его же продукт-миллионы прибыли от масел и тп.Редакторы Автомира давно любят устраивать тесты в наших условиях маслам присадкам и пр.Выигрывает очень часто по качеству Ликви.Насчет примеров масел-наберите поиск масла в Екзисте по автомобилю хотя бы по вашему 1.8 ADR.Первым выдаст результат самого дорого-ВАГ причем в 1л.Смотрите ниже заменители по применяемости и допуску ДОПУСК - Volkswagen TL 52 162 -ВЫБОР ВАС УДИВИТ.И контрольный-я сам химик,а мой друг работает на официала в Киеве.Официалы льют официально Кастрол во все коробки.Думаете в Бундесе о этом не знают.Это их директива.
    Справочная система концерна Ваг это севисная книжкаЕсли имеете ввиду Етка то издание действительно система,жаль переизданий не былоНу и если официалы с такими знаниями как выше то действительно только ржать и остаетсякапут машине.Насчет заправочного обьема понимаю так уж переписалось(главное почти никто не заметил)В принципе все ж понятливые,все так и подумали Полный заправочный обьем.Надеюсь без обид
  20. #40
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    ремонтно-справочной системой концерна VAG является ELSA
    Для ЭТКИ ежемесячно выходит около десятка обновлений.
    semisveet, я с тобой спорить не собираюсь. Это твое мнение, и на текущий момент только твое. Причем ничем не обосновано. А моя информация подтверждена в т.ч. и многолетней статистикой эксплуатации тысяч авто. Ты похож на подростка, который наигравшись в контр страйк пришел на реальную войну с криком, что он самый крутой. Надеюсь, без обид
Страница 2 из 10 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 20:03
  2. Перечень телефонов (встроенных)
    от Kidont в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.11.2009, 06:59
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 19:59
  4. Замена ременя ГРМ - перечень деталей для замены????
    от Александр Т в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 21:02
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 14:18
