1. #181
    Очень полезная тема, спасибо)
  2. #182
    доброго время суток! помогите в решении проблемы,у меня пассат б 5 1.8 t америкос, магнитола premium 5, поменял штатку на китайца андроид 4 ядра, версия 5.1.1. Как я понял у меня резистивное управление и нашел провод от него(SWC) подключил к key 1 ,на дисплее появилось меню кнопок к привязке и реагирует на привязку но при сохранении показывает ошибку но сохраняет и после этого кнопки живут своей жизню,функции которые я привязал работают на любой кнопке одно нажатие vol+ потом - каналы переключает И так далее
  3. #183
    подскажите именно на вин какие колодки передние можно заказать WVWZZZ3BZXP026412,8E0698151N подойдут ли эти или......Дорестайл
    передние:
    диск 280х22 мм (PR код 1LZ, 1ZJ):
    8E0615301P - диск
    8E0698151N - колодки без датчика износа
    8E0698151M - колодки с датчиком износа
    диск 282,5х25 мм (PR код 1LB, >>3B-X-124 107)
    8E0615301A - диск
    8D0698151C - колодки
    диск 288х25 мм (PR код 1LB, 3B-X-124 108 >>)
    8E0615301Q - диск
    диск 288х25 мм (PR код 1LB, 1ZC, 1LE, 3B-Y-000 001 >>)
    4B0615301B - диск
    4B0698151N - колодки (1LB, 1ZC)
    4B0698151AF - колодки (1LE)
    задние
    4A0615601A - диск 245х10 мм
    4B0698451E - колодки
    ??? какие выбрать
  4. #184
    Pointer Аватар для Gas3T4net
    Москва-Жуковский
    передние:
    8E0615301P - диск
    8E0615301A - диск
    8E0615301Q - диск
    4B0615301B - диск
    задние
    ??? какие выбрать
    Привет!
    Код опции твоих тормозов - 1LZ, поэтому:
    На перед:
    8E0615301P - диск
    Есть еще артикулы ECONOMY на колодки и диски
    JZW698151G - колодки
    JZW 615 301 Q - диск (заказывать 2шт)
    На зад всё очевидно, там вариантов на переднепривод нет
    Enjoy!
    Верный друг 3BZ5E, AWT+МКПП, мы вместе уже 120000км
  5. #185
    Ребят подскажите есть ли разница в этих артикулах на трансмиссионое масло Mobil?
    LT71141-цена 750
    151009-цена 580
    Описание один в один.
  6. #186
    Москва-Жуковский
    LT71141-цена 750
    151009-цена 580
    Нету. 151009 - это старый номенклатурный артикул по Mobil, заменен на 152648. А LT71141 - это "модель" самого масла.
  7. #187
    Golf Аватар для 10z
    Отправлено: 15
    В коробку автомат АКПП своего автомобиля заливаю Pentosin ATF1 - на Пентосине АТФ 1 пробег 185 тысяч, общий пробег 335000 км.
    Масло чистая синтетика не для "спортивных" коробок ! При нагревании до 100 градусов сохраняет свои плотные вязкие свойства (согласно описания данного масла), что полезно для подушатанных временем автоматических коробок.
    На моей машине отменная плавность переключения.
    Через 25000км буду в очередной раз проводить замену на это же масло (уже прикуплено 9 литров, стоит и ждет своего часа).
    Это конечно не руководство к действию, но личный опыт, которым делюсь.
    Так - что хочу спросить ! Может данные масла G 052162A2 ATF (MOBIL LT 71141), являющиеся ПОЛУсинтетикой, но продолжающие настоятельно рекомендоваться к использованию ВАГом - давно уже прошлый век ?
    5+ATQ2.8 ущербный недопривод (по асфальту каталка)
  8. #188
    у меня пассат б5+ турбо .на новогодние праздники было -30 .через неделю вышел заводить ,он завелся,задымил,через минуту замигали аварийки И ЗАГЛОХ.после этого не заводиться,продолжают мигать аварийки. скидывал массу с аккумулятора все равно не помогает.КТО ЗНАЕТ ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ ПОДСКАЖИТЕ.
Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 8910
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.06.2011, 20:03
  2. Перечень телефонов (встроенных)
    от Kidont в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.11.2009, 06:59
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 19:59
  4. Замена ременя ГРМ - перечень деталей для замены????
    от Александр Т в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 21:02
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 14:18
