    Lupo Аватар для Dzhonik
    Кировская обл.г Киров
    По умолчанию Бежит масло между движком и коробкой
    Всем привет!Помогите кто не будь советом уже не знаю что и делать.Два раза менял сальник заднего коленвала не давно поменял прокладку поддона,и сегодня завел машину и смотрю,а между коробкой и движком не то что капля висит а капля за каплей масло капает не останавливаясь,подскажите кто не будь что можно еще зделать
    VW Passat B5 1999г 1.6 AHL МКПП!!!Был,VW Passat B5+ 1.8T AWT МКПП 2001г есть
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Получено: 13
    Здравствуйте.
    1. Может бежит масло из коробки? Тогда менять сальник в КПП
    2. Сальник колена менялся с корпусом? Прокладку между блоком и корпусом сальника меняли?
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    Привет!Сальник покупал вместе с корпусом он был уже внутри корпуса,но не какой прокладки не было,прокладка уже сделана по корпусу сальника
    Украина
    Получено: 13
    А может у тебя масло с коробки течет?
    Нет это масло из движка бежит потому что убывает в движке
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Прокладка должна быть между блоком и корпусом сальника. Её ты ставил?
    Сзади мотора больше неоткуда течь. Либо сальник кривой,либо установлен криво. Или, как вариант, из-под задней части поддона течет...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Казахстан
    Получено: 13
    Нету там прокладки, по корпусу сразу уплотнение резиновое сделано (вот здесь есть фото http://passat-b5.ru/showthread.php?t=133881 ). Может на КВ выработка?
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Попутал с передним сальником что-ли?... Ну мобыть... Задний давно не делал...
    Phaeton Аватар для Powar
    Москва, Перово
    Получено: 308
    Отправлено: 96
    Еще может бежать из-за выработки на коленвале от сальника. Такое тоже бывает от говеных сальников. 3 тьфу. Надеюсь не тот случай.
    Ford Mondeo IV
    А если выроботка есть что тогда нужно делать
    волгоград
    .Карел., там два варианта-в одном сальник отдельно вставляется в корпус и там с прокладкой ( который ты имел ввиду)-другой неразборный без прокладки
    Dzhonik, а сверху все чисто? прокладка ГНЦ или кольцо теплообменника не может?
    а два болтика (что внутри) не забыл закрутить?
    Сверху с левой стороны потеет прокладка клапанной крышки,а под ГНЦ тоже в масле немного,может зря я с полусинтетики Мотуль 6100 перешел на синтетику Мотуль 5W40 х-клин 8100,как думаете,вроде до этого не чего не бежало так потело между коробкой и движком.
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Зря вообще полусинтетику лил... и двиг гробил... Сальник при износе КВ садится через упорное кольцо, дабы сместить рабочую область на 1 мм примерно... Меньше низя, юбка заскакивать будет в канавку и сальнику кирдык.
    волгоград
    SerGoD, у него сальник в сборе с корпусом (неразборный)
    Украина
    Получено: 13
    Это почему? Если мне память не изменяет то полусинтетика допускается тоже. Где в букваре написано что нельзя лить полусинтетику?
    Dzhonik, а два болтика которые держат поддон за корпус сальника нормально закрутились? Резьбу не испортили? Нормально затянули их?
    надо было прокладку поддона с двух сторон смазать тоненьким слоем хорошего герметика.
    сальник одеваете через оправку? Может пружинка с сальника слетает при неправильном монтаже?
    Герметика намазали с обеих сторон на прокладку,болтики вроде нормально затянуты,а сальник там нет ни какой пружинки он вроде как тефлоновый идет не резиновый
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Такой сальник говорят нельзя мазать маслом перед установкой - будет течь. Не мазал случаем?
    Мне в сервисе делали так что я даже и не знаю мазали или нет
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Dzhonik, посмотри повнимательнее прокладку ГНЦ . Масло из под нее стекает аккурат по стыку коробки и двигателя. Мне как-то на диагностике подвески приговорили этот сальник. А поменял прокладку ГНЦ - и сухо - хорошо что не полез коробку снимать.
    Хорошо буду смотреть прокладку ГНЦ а она отдельно от прокладки клапонной крышки идет или вместе
  1. Гольф 4.Бежит масло коробки автомат
    от игрок в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 01.08.2012, 12:42
  2. убрал жестянку между мотором и коробкой
    от kondratva в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 08:43
  3. "Бежит" масло
    от kompot в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 15:47
  4. Масло над коробкой!!!!!!!
    от Zemzj в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.06.2007, 18:23
  5. Капли антифриза между коробкой и двигателем
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 09:04
