    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для Mikke
    Получено: 2,822
    Отправлено: 11,758
    Восклицание Развал-схождение, часть N-ная
    Всем привет!
    Давно не создавал тем, но поскольку подобные уже в архиве (например, http://passat-b5.ru/showthread.php?t=135432&page=4), и там не пофлудишь, то извольте:
    после небольшого ДТП (или так совпало), хотя оно было небольшим и в крыло (заменили только бампер) - обнаружил, что руль стоИт влево (градусов на 15-20).
    После первой регулировки в не очень хорошем сервисе руль стал вправо! причем на тот же градус...
    Другой мастер поставил вроде ровно, сказав при этом, что "у вас люфт в рейке, езжайте к официалам".
    2 дня радовался "прямому" рулю, ездил аккуратно, тестировал, так сказать - опять руль влево, теперь градусов на 10...
    Внимание, вопросы:
    1. "Люфта в рейке" не ощущаю, машина слушается руля беспрекословно.
    2. Может ли вообще быть в рейке люфт и исправим ли он?
    3. Может ли быть дело в рулевых наконечниках? честно говоря, я их не проверял, т.к. они забиты снегом постоянно...и т.н. "сход-развал" делали в моё отсутствие (по идее, сход регулируется наконечниками ведь?).
    4. При интенсивном разгоне с правой стороны что-то стучит (рычаг? наконечник? стойка?)
    5. При сильном повороте хрустит шрус, с ним вроде, понятно - менять, не влияет ли он на развал-схождение?
    Сорри за занудство, хочется услышать компетентное мнение, похожие ситуации были у других, но в темах конкретных ответов, к сожалению, не нашел.
    Последний раз редактировалось Mikke; 16.01.2013 в 23:07.
    C-Max 1.8 QQDA МКПП: B5/IB5 спасибо Путину за это
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Может быть конечно, но на не так критично, как в твоем случае.
    У тебя скорей всего
    Проверь сайлентблок нижнего кривого рычага, при разбитой резинке будут похожие симптомы.
    А так лучше сделать полную диагностику подвески в нормальном сервисе, а еще лучше самому
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Получено: 2,822
    Отправлено: 11,758
    ок, спасибо, проверим!
  1. нужен развал/схождение после замены рул.наконечников?
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.06.2007, 11:10
  2. развал-схождение
    от Влад-мир в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.01.2007, 18:49
  3. нужно ли делать развал-схождение ?
    от Rumin в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.12.2006, 10:08
  4. Еще вопрос чайника: развал / схождение и прочее
    от Roman Stroganov в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.09.2006, 22:53
  5. Развал-схождение и ESP - есть ли зависимость?
    от Alex86rus в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.05.2006, 17:55
