1. #161
    Там много нюансов, может просто витков на замке мало?
    ошибки появляются?
    лампа иммо не горит. но и заводится этой железякой пустой на ура. ошибку пишет на дисплее что то там активирен
  2. #162
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Сфотографируй, что пишет.
    И еще бы увидеть, какие ошибки в приборке и в двигателе прописываются при этом.
  3. #163
    пишет wegfahrsp aktiv
    ошибки посмотреть нечем
  4. #164
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Так и есть, это значит, что иммобилайзер не видит транспондер.
    Ищи проблему в обходчике и его подключении.
  5. #165
    спасибо буду копать
    Так вопрос с автозапуском решил. Виноват был обходчик. Теперь еще один вопрос. сигнал концевика дверей повесил на общую лампу. И теперь сигнализация срабатывает через 30 минут и показывает открытые двери. Есть ли решение этой проблемы, кроме протягивания отдельных проводов?
  6. #166
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Решения нет, тяни провод от концевиков,хотя бы левых.
  7. #167
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    AWAS, приветствую!
    Немного OFF - а вроде же была идея приживлять сигналку с каном, почему отказался?
    Passat B5+ V8 340Hp\420Nm, Recaro, 345/300, 29/17, 1ВЕ & Bilstein b6
  8. #168
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Donis, хай!!!
    CAN в данном случае не совсем стандартный. Редкая железяка расшифрует.
  9. #169
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    А как же модули can ?
    Встал сейчас вопрос по установке и есть огромное желание реализовать Slave Но он поддерживается только при подключении по can. ПОсле долгого общения со службой ТП одного из производителя выяснилось что can то у нас для работы сигналки вполне и очень даже подходящий, но вот разрабатывать протоколы для сопряжения им по явным причинам не к чему, как ни как машине 10 лет ... кивают в сторону производителей модулей. Из того что нашел на рынке сейчас, это только CAN Pro
    НО у него в мануале есть одна фраза которая меня смущает " OpenBag действует только при открытом замке" - дилемма получается Хотя неужеели can у нас на столько сильно отличается от того же b6 ?
  10. #170
    Карелия
    Получено: 10
    Отправлено: 17
    AWAS, отчет супер самому сигнализацию ставить не пришлось, поставлена прошлым владельцем (Старлайн А8), но теперь более-менее ясна причина ошибки 00849.
    А можно поподробнее про это:
    Поставь диод на с 15 на S клемму. Но будет магнитола на автозапуске включаться.
    Какой конкретно диод, куда конкретно поставить и как - объясни, пожалуйста, "на пальцах", если не затруднит хочется прибить ошибку, чтобы все по уму было. Магнитола - штатная, или любая? У меня нештатная, включать руками нужно
    И еще вопрос - висит ошибка по климатронику 01206 - нет сигнала момента зажигания 35-10 спорадическая (в английской версии - 01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF 35-10 - - - Intermittent). Ошибка может быть связана с сигнализацией, или по ней спрашивать в теме про все ошибки?
    Ну и еще вопрос, озвучивал его в техническом флуде - глушу машину, на приборке высвечивается "STOP" и машина издает одиночный (не тройной, именно одиночный) писк зуммера (независимо от того, глушу ли просто так или делаю программную нейтраль) - получил ответ, что пищать машина не должна. Загораются ли в этот момент какие-либо лампы на приборке - посмотрю завтра, не обращал внимания. Может быть так, что это тоже проблема от сигнализации?
    На всякий случай - под спойлером все ошибки, имеющиеся на сегодняшний день.
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 8D0 906 018 R
    Component: 1.8L R4/5V MOTR 0005
    Coding: 05501
    Shop #: WSC 00028
    2 Faults Found:
    16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal
    P0501 - 35-00 - -
    17966 - Throttle Actuator (G186): Electrical Malfunction
    P1558 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 8D0 907 389 D
    Component: ABS/ESP front D36
    Coding: 04175
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    00526 - Brake Light Switch-F
    36-10 - Open Circuit - Intermittent
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 3B1 907 044 D
    Component: CLIMATRONIC D2.1
    Coding: 05000
    Shop #: WSC 00028
    2 Faults Found:
    00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
    35-00 - -
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 3B0 920 822
    Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V22
    Coding: 00145
    Shop #: WSC 00255
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X2109253
    No fault code found.
    Address 19 -------------------------------------------------------
    Controller: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00004
    Shop #: WSC 79642
    1 Fault Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    35-00 - -
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 1J0 959 799 S
    Component: 3B Zentral-SG Komf. 0001
    Coding: 00257
    Shop #: WSC 00028
    3 Faults Found:
    00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
    25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
    00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
    27-00 - Implausible Signal
    01358 - Internal Central Locking Switch: Driver Side (E150)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    End -------------------------------------------------------
    Заранее благодарю за любые идеи и советы
    Passat B5 1999, 1,8 (125 л.с.) ARG, DWA, седан, ручка, климатроник, WVWZZZ3BZYP214912
  11. #171
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    1. Про диод: чтобы БК видел ключ, надо с 15 клеммы подать напряжение на клемму 86s (можно делать прямо на ЗЗ). Прямой ток: до 2 ампер.
    2. По магнитоле: если она завязана на наличие ключа в замке (сама включется и отключается), то п.1. будет приводить к включению магнитолы.
    3. По климату: не знаю, у меня крутилки.
    4. По STOP: лечи болячку.
  12. #172
    А какую вообще лучше всего ставить сигнализацию, в общем такую супер-пупер хорошую. У меня еще вообще нет, понимаю, что на долго это не продлится, нужно срочно поставить что-нибудь, а покупать, так уж хорошую
  13. #173
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Тут как с пластиковыми окнами: главное не сигналка, а качество ее установки.
  14. #174
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    супер-пупер хорошую
    Через полгода научатся открывать, "без пыли и шума"...
    Оно надо?
  15. #175
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Дис, привет. а ты какой именно Slave хочешь ?
    у меня подключена сига по CAN. на сколько я понял - на нашей шине нет сигнала тревоги и открытия/закрытия. можно снять только концевики и базовый комплект сигналов с двигателя.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  16. #176
    Карелия
    Получено: 10
    Отправлено: 17
    AWAS, спасибо с выключателем разобрался - зачистка обгоревших контактов в нем... заменю ближайшее время на ВАГ, все равно неоригинал стоит, чтобы через полгода снова не лазить.
    Понаблюдал за приборкой во время заглушивания машины - действительно, загорается АБС-ЕСП и мигает ручник, зуммер пищит "полтора" раза - один полноценный писк и успевает половину второго сделать, затем либо глохнет (не на ручнике), либо на ручнике подхватывается зажигание (как я понимаю) и зуммер умолкает "на полуслове". Ошибок по АБС нет - была только по выключателю стопов, после устранения симптомы остались.
    Сам с электрикой не дружен - думаю к кому-нибудь обратиться для реализации твоих советов по устранению косяков. Автоэлектрикам-сигнализаторщикам (толковым) достаточно будет информации, выложенной в этой теме, чтобы понять, что мне от них нужно?
  17. #177
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Дис, привет.
    ПРивет, Леш!
    Не совсем понял вопроса Хочу все управление только штатным ключем, брелок доп сигналки используется только для управления на расстоянии и как доролнительная метка иммобилайзера. Утрированно машину открываю закрываю только штатным ключем, но при отсутствии доп брелка нештатки машин блокируется через определенный промежуток времени ...
    Я помню, мы тогда еще обсуждали.. но мне вот интересны технические нюансы сей реализации... поскольку техподдрежка старлайна например говорит что без спец кан модуля блок не определит шину нашего авто... есть еще вариант у пандоры... но там тоже не совсем понятно мне
  18. #178
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Дис, у пандоры есть готовая slave система (dxl 4400), умеет общаться с нашим CAN (модуль встроенный). Я первоначально именно ее хотел ставить, но ввиду сырости системы на тот момент (она только вышла) отказался и поставил другую пандору. Старлайновцы верно сказали про модуль, без него в любом случае будет не алле у пандоры встроенные протоколы CAN нас держат, хоть и не в полно функциональном режиме как на более поздних шинах. Поддерживают ли так же нашу шину старлайновские модули - нужно выяснять.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  19. #179
    Дис, привет. Тебе нужен иммо, а не сигналка. Хоть тот же black bug, хоть старлайновскую, хоть какую. У меня сталкер стоит - машину закрываю и открываю только ключем штатным. Но если брелка иммо с собой нет - хрен ты заведешь машину. Точнее заведешь, но она заглохнет через минуту и усе - пока не принесешь иммо - ничего не сделаешь.
    А иммо не обязательно должны быть слейвами. Он может быть просто в паралель поставлен.
  20. #180
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Ставил как-то StarLine B94 2CAN на AUDI A6, настраивал CAN модуль, так там в конфигураторе наших пассатов нет ни в каком виде.
    Соглашусь.
    Вот эту схему я думаю должны понять.
    Пищать при выключении зажигания не будет.
Страница 9 из 20 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 20:51
  2. Установка сигнализации с автозапуском
    от D_E_N_I_S в разделе Тюнинг
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 23.11.2014, 07:58
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 20:49
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 07:38
  5. Установка сигнализации с автозапуском
    от MindHunter в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 12:08
