1. #141
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Подключение к концевикам личинки для отрывания\закрывания центрального замка. Другими словами эмуляция поворота ключа в личинке.
    Скажи пожалуйста для чего нужна эта эмуляция? Например у меня замок водительский сломан, т.е. с ключа не открывается. Но зато пульта штатной сиги нормально откр\закр.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  2. #142
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Когда ты сделаешь управление через замок, штатная сига уже не нужна будет. Штатная управляет замками по другому.
  3. #143
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    То есть мне надо подключаться не к кнопке, а непосредственно к замку?
  4. #144
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Все установил полностью. В гараже цз работал исправно, перепроверял много раз. А тут домой собрался водительская дверь перестала открываться что изнутри, что снаружи, пришлось вылазить с пассажирской двери( пипка исправно подниманиется и опускается. Что это может быть?
    Последний раз редактировалось Ragim; 24.02.2014 в 20:35.
  5. #145
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    тросики оба одел??
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
  6. #146
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Все нормально, уже починил) пришлось правда из салона обшивку двери снять, дернул ручку и дверь открылась) наверное передавил что нибудь) в принципе сигналку установил) Благодаря конешно отчету) но косяк с поворотниками еще остался. Но тут наверное косяк в самой сиге( только вот не вернуть и не обменять, заказывал с тырнета.
  7. #147
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Блок не дает +12в
    Сам и не даст. Курить мурзилку от сигналки до прояснения.
  8. #148
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Вот и сижу изучаю инструкцию)
  9. #149
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    С утра был морозец. Запустил с пульта. Показала что завелась. Смотрю в окно и вижу что дневные ходовые огни не включились, а они подключены к генератору и включаются когда двигатель заведен, то есть двиг не запустился, но зажигание осталось включенное, соответственно и все потребители, которые висят на АСС. Сразу подумал что не идет сигнал от тахометра, пробовал обучать оборотам, безрезультатно. Перепроверил подключение провода в блоке ЭБУД, вроде тот же провод на той же фишке что указано в отчете. Сдается мне что у меня сигнал на тахометр на каком то другом проводе(. Искал искал, не нашел, плюнул и поставил в настройках сиги контроль работы двигателя по напряжению, то есть при напряжении 13, 8,, и выше блок определяет что двиг заведен. Подскажите, при таком раскладе могут быть ложные срабатывания сиги?
  10. #150
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    В отчете установка и подключение на двигатель 1.8Т. В твоём случае тахосигнал может идти и по другому.
    От подключения этого сигнала зависит только запуск, ложных срабатываний не будет.
    По поворотникам: проверь прибором, на те ли провода цепляешся.
  11. #151
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Проверил) провода поворотов в фишке определил правильно, проверил подачей на них +12в, повороты включаются. В настройках сиги данный параметр включен
  12. #152
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Не, я про контроль запущенного двигателя по напряжению.
  13. #153
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Если заводит нормально и не перекручивает, то оставь.
    Априори, косвенный метод измерения всегда менее точный, чем прямой.
    Сигналы на поворотники будут идти и при снятии\постановке. Они есть?
  14. #154
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Прямой метод это сигнал с тахометра, а косвенный- по напряжению?
    При снятии/ постановке и во время работы двс поворотниками не мигает, НО СЛЫШНО КАК ЩЕЛКАЕТ РЕЛЕ В БЛОКЕ СИГИ. Замерял напругу на сигнальных проводах, до 12 не дотягивает, скачет от 0 до 3В.
  15. #155
    Отправлено: 36
    2. В блоке комфорта прописывается ошибка 00849 "Неопределенное состояние S контакта". Причина: работающий двигатель при отсутствии ключа в зажигании. При этом остается невключенным режим SAFE замков штатной сигнализации. В SAFE встает после остановки двигателя.
    Возможно ли сделать так, что бы эта ошибка не записывалась? Если да, прошу подсказать как.
    тт, 1.8t, auq, 2003г ->> тт 2.0t, bwa, 2007г.
  16. #156
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Поставь диод на с 15 на S клемму. Но будет магнитола на автозапуске включаться.
  17. #157
    Ребят подскажите. Поставил А91 на пассат Б5 2000года. Автозапуск работает только если ключ физически находится в ЗЗ. обходчик иммо стоит. тоесть даже саму железяку ключа вставить все запуск работает. если вынуть, то заводит и тут же глохнет
  18. #158
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Похоже, обходчик работает некорректно.
    лампа иммо горит?
  19. #159
    Обходчик работает некорректно.
    подскажи как правильно тогда поставить обходчик? обходчик готовый брал старлайн ВР-03
  20. #160
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Там много нюансов, может просто витков на замке мало?
    ошибки появляются?
Страница 8 из 20 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 20:51
  2. Установка сигнализации с автозапуском
    от D_E_N_I_S в разделе Тюнинг
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 23.11.2014, 07:58
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 20:49
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 07:38
  5. Установка сигнализации с автозапуском
    от MindHunter в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 12:08
