1. #61
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Вот схема.
  2. #62
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    AWAS, Короче все перелопатил, а оно не как Что то у меня походу не то!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  3. #63
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Пищит? Схему собрал как показано?
    Рвать (разрезать) надо черный провод (15 клемма:зажигание).
    Последний раз редактировалось AWAS; 26.08.2013 в 20:27.
  4. #64
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    AWAS, Схем то невидно!
    B5_1.8_ADR_97_был
  5. #65
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Поправил.
  6. #66
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    привет всем ставлю старлайн 91 у меня на ЗЗ на фишке стартера 2 провода какой из них разрывать или обоих???
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
  7. #67
    Получено: 7
    Сегодня закончил установку сиги!!!!!
    не нашел провода от правой передней двери и открытом багажнике
  8. #68
    Lupo Аватар для bz1k
    Получено: 34
    Отправлено: 19
    Установлена сигналка Starline a91 прошлым хозяином. Хотел сделать диагностику авто... Да не работает диагностический разъем. В сервисе сказали что блочит сигналка.... Как снять блокировку сигналки, что бы провести диагностику шнурком?
  9. #69
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    При обычной установке диагностический разьем никак не задействуется, соответственно блокировать диагностику в таком случае сигналка не может.
    Если какой-то выход завязали на диагнозу, тогда разбираться только в индивидуальном порядке.
  10. #70
    Получено: 7
    Привет всем есть пару вопросов по Старлайн 91:
    1-При авто запуске иногда поднимается пипка на водительской двери,штатной сиги нет...
    2-должна ли гореть на брелке иконка ключа при авто запуске???
  11. #71
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    1. Скорее всего глючит концевик.
    2. Не обращал внимания, могу завтра глянуть.
  12. #72
    Получено: 7
    машина заведется потом через 2-3 сек поднимается,все остальные двери не шумят
  13. #73
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Посмотри ошибки в блоке комфорта. Если по концевику есть ошибки, надо лечить его.
  14. #74
    Lupo Аватар для alexandr-sasha
    Краснодарский край
    Добрый день, простите за вопрос возможно глупый.Есть ли в наших авто: пассат Б5+ 2001г can шина?чтобы подключить сигнализацию
    Американец 2001г, 1.8t awm,АКПП - tiptronik, 170 л.с.
  15. #75
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    CAN на наших пассатах своеобразный, так как появился на заре рождения этого протокола.
    Сигналок, поддерживающих его единицы и работа сильно ограничена. Например если сигналы открытия дверей еще можно получить, то открыть ЦЗ уже не получится. ну и еще куча других ограничений.
    у меня ключ не горит. Транспондер находится в обходчике.
  16. #76
    Читаю тему и вижу что всё-же возникают сложности при подключении концевиков дверей, в начале темы я уже писал что проблем при подключении к плафону я не испытываю, всё работает должным образом, но практика показала обратную сторону, так при установке очередной сигнализации стали появляться ложные срабатывания после простоя определённого времени под охраной, думаю это обусловлено разным входным омическим сопротивлением, у разных производителей сигнализаций, проблему решил установкой дополнительного реле.
    Схема подключения очень простая: 85 клемма постоянный "+", 86 клемма "-" на плафоне при открытой двери, 30 клемма к сигнализации на отрицательное управление концевиками дверей, 87 клемма постоянный "-". недостаток такой схемы это дребезг реле при плавном затухании света, можно решить установкой конденсатора как описывалось выше, лично я не заморачивался, обернул в кусок паралона и подальше спрятал.
    Думаю автор не обидеться за такую коррективу! Но так реально проще, чем тащить провода от всех дверей!
    ТВЕРЬ
    AWAS,
    схема то работает(а то у меня турботаймер не успевает подхватить)
  18. #78
    Pointer Аватар для Dimontiy
    Раменское М.О.
    Добрый день. От прежнего хозяина досталась сигналка на авто, которая не поднимает стекла и не запирает багажник при работе турботаймера (двери запираются). Если ставить на охрану с не взведенным таймером - все Ок. Пожалуйста подскажите куда смотреть (провода или программирование), в выходные собираюсь заняться. На брелке сиги написано "StarLine"(на книжке-инструкции в бардачке почему-то KGB FX-5). Заранее спасибо.
    2001г Седан AWT Ручка - погиб.
  19. #79
    ТВЕРЬ
    Dimontiy,
    Я так понимаю это от того что ТТ поддерживает только зажигание,а вот электроника( в частности та его часть что отвечает за подъём стёкол)отключаеться при вынимании ключа.Подозреваю что это всё висит на 56S контакте и его надо запитовать (т.е чтобы на нём был + когда вытаскиваешь ключ). Но это сугубо моё мнение,хотя поэкспериментировать будет нужно с этим контактом или питанием блока комфорта во время вытаскивания ключа
  20. #80
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Цитата Сообщение от solomon Посмотреть сообщение
    AWAS,
    Ты про какую схему? Задержки при выключении зажигания?
    Dimontiy,
    Если в режиме без турботаймера все работает (багажник, стекла), то скорее всего это как выше написали связано с клеммой 86s.
    Как вариант: запитывать клемму через отдельное реле.
Страница 4 из 20 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 20:51
  2. Установка сигнализации с автозапуском
    от D_E_N_I_S в разделе Тюнинг
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 23.11.2014, 07:58
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 20:49
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 07:38
  5. Установка сигнализации с автозапуском
    от MindHunter в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 12:08
