    Про свет. Я так понял в режиме "Включить свет при открытии дверей" сигналака срабатывает, а в режиме "Выключено всегда" нормально работает?
    у меня при любом положении работает!
    Phaeton Аватар для Powar
    Москва, Перово
    Получено: 306
    Отправлено: 93
    В режим выключено я не ставил никогда. Если включенр при открытии, работало нормально. Если просто включено, то периодически орала.
    Как-то так.
    Ford Mondeo IV
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Отправлено: 81
    Скоро собираюсь ставить Pandora DXL 5000 ибо PGSM Спутник с меткой - думаю твоя тема поможет - если что с вопросами обращусь
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Половина твоей работы уже сделана.
    Осталось поставить сигналку.
    Lupo Аватар для АлександрБ5+
    Пятигорск
    Получено: 9
    Отправлено: 17
    всем привет! на прошлой неделе поставил себе шархан 7,и вот что выяснил. если запрограмировать перехват зажигания по поднятию ручника,то АБС не мигает и ни чего не пищит. как то так
    b5+,2001г.,,синий металлик,1.8Т, FEV,гбо OMVL,vag-com...
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    На SL при выключении зажигания перехват питания происходит с задержкой, на Шерхане видимо программируется другой алгоритм, поддерживающий зажигание. Так что ничего удивительного.
    Пятигорск
    Получено: 9
    Отправлено: 17
    понятно... а кто нибудь решил проблему закрытия окон в режиме турбо таймера?
    Lupo Аватар для karlason
    Казахстан, ЗКО, Уральск,Центр
    Отправлено: 9
    у себя поставил датчик удара на лобовое стекло. Чувствительность от параноидальной (на проезжающие мимо авто) до тупой ( пинки по колесам), охватывает удары по всем стеклам, включая задние.
    Ну и конечно моментальный доступ к настройкам.
    B5+ седан 2003 г. AZM 2.0 МКПП comfortline - webasto - VAG Com usb - Elsa - Etka - Tech Doc
    Мурманск
    ребята нашёл косяк, вот в чём ((12. Ручник (чёрно-коричневый) синий разьем приборной панели 7 пин.))НЕЕЕЕТТТ там ручника там 31 клема есть.... а вот ручник находиться на зелёной фишки T32b/13 ..коричнево белый провод вот он и есть ручник!!!!!!!!!!!!!!
    подредактируй тему!!!!! а то будете как я 3 дня искать почему ручник не реагирует на автозапуск
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Да, действительно ошибка. Поправил.
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    с позволения поинтересуюсь тут,
    согласно рисунку-схеме релюха отпирания багажника, )так стоит на дорестайлинге вроде как) не задействована одна нога " 30а" там где обозначен диод, могу я на эту ногу подключить программируемый выход сигналки отпирания багажника без всяких дополнительных диодов? сигналка не будет срабатывать от БК или лучше подпитаться к 86/4 сигнальному проводу БК с дополнительным диодом? ? Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	схема реле №79.jpg
    автору топика спасибо, только не понятно зачем тащить концевики из всех дверей, , у меня на сиге один сигнальный провод для концевиков возможно тут особенность сигналки...
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    У меня тоже один провод для концевиков, чтобы это работало на всех дверях, надо завязать их все на один вход через диоды (схема 4 ИЛИ).
  13. #33
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    понял, и тогда еще глупый вопрос, много встречаю в темах что сигналка завязана на лампу салона т.е. это грубо говоря и подключают, что при открытии любой двери загорается свет и поступает сигнал,и это не правильно, я верно понимаю? ох, и мне предстоит эта работенка
    (прикольный кот на аватаре, у меня похожий, только рыжий)
  14. #34
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Верно, многие делают именно так. Это значительно упрощает монтаж, но возможны ложные срабатывания сигнализации, наверное во многом это зависит от самой сигналки.
    Коту привет!
  15. #35
    Мурманск
    AWAS, братушенок ..в темке то много но..... давайка мы её редактировать будем, рано её в фук пехать.... или я не прав
    давай вместе сообщя все подводные камни уберём и сделаем нормальную тему по установки со всеми но и если
    а то проблемки с разными машинками возникают
    я конечно за твой отчёт руками и ногами...мне он очень помог...но..............................
  16. #36
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Так полгода тема уже висит, сколько еще ждать?
    Если есть замечания по делу, поправим и в факе.
  17. #37
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    AWAS,
    доброй ночи! последнюю схему с зажиганием реализовали?
    вопросы:
    1. 12в - кидаем на клему 30?
    2. зажигание - это черный провод, и мы его режем и пускаем через реле?
    благодарю!
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  18. #38
    Мурманск
    AWAS, нужно схемки все подкинуть и вообще гуд будет))))
  19. #39
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    смотри базу знаний - там уже выложены все схемы подключения.
    В активном поиске
  20. #40
    Мурманск
    Dizertir, да + это клема 30и блокировать лучше не зажигание а стартер.. это красно чёрный провод
Страница 2 из 20 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 20:51
  2. Установка сигнализации с автозапуском
    от D_E_N_I_S в разделе Тюнинг
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 23.11.2014, 07:58
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 20:49
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 07:38
  5. Установка сигнализации с автозапуском
    от MindHunter в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 12:08
