09.11.2016, 11:25 #361
09.11.2016, 11:34 #362
09.11.2016, 11:45 #363
09.11.2016, 11:47 #364
09.11.2016, 11:56 #365
09.11.2016, 12:04 #366
09.11.2016, 12:11 #367
09.11.2016, 12:38 #368
- 05.02.2012
- Когалым
- 37
- 3,098
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 351
0Глянул как у меня открывается. Когда машина заведена багажник с пульта не открывается, чтоб открылась, надо открыть водительскую дверь, это защита такая. При открывании багажникк машина снимается с охраны. При этом если двери не открывались, машина автомат снова становится на охрану. Так как я не подключал концевик багажника(поленился) то мне надо быстро погрузиться/разгрузиться, чтоб после автоматической перепостановке на охрану не сработал датчик удара, от вибрации при захлопывании крышки багажника.
Возможно у тебя не стоит перепостановка на охрану если двери авто не открывались.
Отправлено с моего LT25i через TapatalkPASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
09.11.2016, 12:42 #369
09.11.2016, 12:43 #370
09.11.2016, 12:46 #371
11.11.2016, 10:26 #372
- 21.02.2011
- Ярославское шоссе
- 47
- 2,130
Спасибо: Получено: 81
Отправлено: 10
0С багажником вообще не стал заморачиватся - выглядело вот так. При авто запуске - багажник снимался с охраны и при постановке на охрану т.к. работал турбо таймер - багажник не ставился.Тянуть доп кананл - смысл...? Снял разьём с багажника - задняя кнопка не работает теперь а открываю - если с машины выхожу от двери,если просто подхожу к машине - от штатного брелка и открывается что заведённая,что нет... Если стоит на охране - при открытии три коротких сигнала издаёт сигналка,машина остаётся стоять на охране а на брелке загораетя открытый багажник.Уходя нажал закрыть - багажник тухнет...
B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
04.12.2016, 22:35 #373
- 04.12.2016
- 11
0Ребята подскажите кто сталкивался или может знает. После установки starline a93 (авто б5 дорест.мотор afn) есть 3 косяка. 1. при автозапуске нет зарядки,загор. акум на приборке. 2. При автозапуске ИНОГДА срабатывает штатная сига и орет сигнал в багажнике.3. есть ложное срабатывание минут через 30,видимо когда БК засыпает,хотя и диоды ставил,каторые в комплекте шли с сигой. Кто в курсе помогите советом!
04.12.2016, 22:54 #374
- 05.02.2012
- Когалым
- 37
- 3,098
Отправлено: 351
01. Попробуй запустить двигатель с автозапуск сидя в машине, и при этом когда заведется, и если загорится аккум на приборке попробуй сделать небольшую перегазовку, погляди погаснет индикатор или нет.
2. Не подключена личинка замка водительской двери. В адаптации бк выбери страну германия и отключи моргание поворотников.
3. К чему подключен провод сигнал открытых дверей? Небось к плафону подсветки салона?PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
04.12.2016, 23:14 #375
- 11.02.2012
- М.о., Рузский р-он, деревня
- 11,651
Спасибо: Получено: 2,458
Отправлено: 6,418
0monter007, нах наши помойки кому нужны?) их можно ваще не запирать))))
05.12.2016, 00:13 #376
- 04.12.2016
- 11
01Да,когда газанешь акум.гаснет и зарядка появляется.
2.В бк выбрано германия и откл.мигания,(только там можно редактировать звуки и мигания при откр. и закр).Но это все равно не помагает.А что значит "Не подключена личинка замка водительской двери"?
3.Да,сигнал откр.дверей подключен от плафона через диоды,каторые шли в комплекте
Ну помойки может никому и не нужны,но гопоту интересует содержимое,а сигналка хоть как то спугнет
05.12.2016, 06:47 #377
- 05.02.2012
- Когалым
- 37
- 3,098
Отправлено: 351
01. Проблема с генератором, щетки/реле.
2. Три провода из замка уходят, нужна имитация открывания двери водителя. В шапке темы описано.
3. Не правильно так подключать. Если выбрали данный способ, тонадо внедрять между плафоном и сигналкой реле, чтоб небыло ложных срабатываний при опросе бк.
Я подключался к каждому концевику через диодную развязку между собой и их же развязал диодом от блока комфортаPASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
05.12.2016, 11:44 #378
- 04.12.2016
- 11
01.А при чем тут щетки,если с ключа заводишь и все нормально. Может в замке что нибудь нетак подключено? Может возбуждения на генератор нету?
2.чет немного не понял про имитацию откр.двери., разъясни пожалуйста.
3.так у меня и диод стоит между сигн.и плафоном,чего он пропускает? Как релизовать схему с реле?
05.12.2016, 14:46 #379
- 05.02.2012
- Когалым
- 37
- 3,098
Отправлено: 351
01. Хорошо. Правильно ли подключены цепи на замке зажигания? Подай на клемму 50 замка зажигания (тонкий синий провод предвозбуждения генератора)12в в момент прокрутки стартером и посмотри потухнет или нет. Если потухнет то синий провод в силовой фишке сигнализация запрограммириуй на +12 при старте и подключи к контакту 50 замка зажигания.
2. Цитата с данного топика :
" Коричнево-черный провод сигнал открытой двери, при открытой двери на нем появляется минус. Цеплять ко входу сигналки, контролирующему открытие дверей.
Сирену можно отключить в б/к сменой страны. У себя я просто вытащил пин из фишки б/к идущий на сирену и подключил его к выходу сирены нештатки."
3. Бк отправляет кратковременные импульсы, вот сигнальный вход открытых дверей сиги их и ловит.
Диод не поможет надо врезать реле. 30 контакт реле надо подключать к проводу сигнализации(управление по минусу),85 и 87 контакты на массу, 86 контакт к плафону, на котором появляется плюс при открывании дверей. Суть реле в том, что катушка реле не срабатывает от кратковременных низковольтных сигналов с бк. По хорошему подключись к концевикам дверей, или хотя бы к водительской отдельно, чтоб срабатывала автопостановка на охрану когда двери не открывались.PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
05.12.2016, 19:31 #380
- 04.12.2016
- 11
Установка сигнализации с автозапуском
от D_E_N_I_S в разделе ТюнингОтветов: 637Последнее сообщение: 27.12.2019, 13:34 -
Замена МСК, ремня и роликов ГРМ на VW B5 1,8T ATW. Фотоотчет. Много фото!27 Мб!
от dd198819 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 43Последнее сообщение: 23.04.2019, 14:24 -
Passat B5/B5+ Установка сигнализации с автозапуском на рестайл (AWM). Фотоотчет.
от AWAS в разделе ЭлектрикаОтветов: 0Последнее сообщение: 06.06.2013, 21:49 -
Passat B5/B5+ Установка переднего парктроника на VW Passat B5. Фотоотчет. Много фото!
от Axl в разделе ЭлектрикаОтветов: 0Последнее сообщение: 13.02.2011, 08:38 -
от MindHunter в разделе Архив 2009г.Ответов: 10Последнее сообщение: 18.12.2009, 13:08
