1. #301
    Lupo Аватар для ШЭФ
    г. Краснодар
    ШЭФ,
    1. Схема задержки будет работать. Принцип тот же: не допустить разрыва зажигания при перехвате зажигания сигналкий.
    2. После мая 2002 года, сигнал наличия ключа и включенного зажигания передается от приборки по CAN шине и простого способа обмануть БК, чтобы он вставал в сейф, нет. До этого, можно попробовать развязать релейными развязками и дополнительными выходами.
    Спасибо за ответ... Хотел обмудрить систему и не тянуть провода к концевикам и багажнику)) в сейве все закрылось и все дела) но с такими заморочками проще все к сигналке кинуть )
    Почему кстати может быть плохой прием у брелка? С пятого этажа у окна все хорошо. Чуть зайдешь в комнату сразу не приходит ответ на брелок. Да и просто на открытой местности метров 50 дальше не щупает состояние системы например.
  2. #302
    Lupo Аватар для Black-Light
    Беларусь, Гомель
    Получено: 10
    Отправлено: 22
    Подскажите обязательно ставить доп концевик на капот, нельзя ли штатный использовать?
    Passat B5 1.8T АКПП 2000 г.в. AUG
  3. #303
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Можно, с диодной развязкой. Так даже будет правильнее.
  4. #304
    Беларусь, Гомель
    Получено: 10
    Отправлено: 22
    Спасибо! А где к нему можно подрубиться, чтобы не тянуть из под капота?
  5. #305
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    На приборке.
  6. #306
    Беларусь, Гомель
    Получено: 10
    Отправлено: 22
    На приборке.
    на дорестайле ведь нет индикации октрытого капота на приборке (
  7. #307
    Pointer Аватар для bigbarsuk
    Дальность сильно зависит от правильности установки радиомодуля. Я сначало по быстрячку кинул его просто под обшивку потолка, достреливала максимум 100 метров. Потом по правилам приклеил на лобовое, еще и отступил от кромки стекла сантиметра 3-4. Теперь с балкона достреливает, при том что машина стоит в 200 метрах от дома в железной ракушке прямо под ЛЭП 500 киловольт.
    По своей проблеме выяснил еще одну особенность, если машину завести с брелка то загорается лампа аккума, сажусь в машину вставляю ключ поворачиваю как обычно в положение "зажигание", и если провернуть ключ до включения стартера, то лампа тут же гаснет. Получилось совершенно случайно, просто хотел завести машину по привычке и забыл что она уже заведена))
    И еще 1 ньюанс, когда машина заводится с брелка радио не включается, а когда вставляешь ключ чтоб поехать, то радио включается, правильно ли это или косяк с подключением?
    П.с. пробовал заводить с брелка с выжатым сцеплением - картина та же(загорается лампа), заводил с ключа без выжима, лампа ни разу не загоралась. Повторял и так и так несколько раз, повторюсь щетки гены стёрты наполовину.
    И еще вопрос, как переключается правильно режим safe? Чтоб можно была ставить с ним или без него, а то получается когда как ставится.
    VW Passat B5 1.8T AEB 1998г МКПП
  8. #308
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Датчик уровня/температуры масла есть? Тогда концевик капота участвует как входной сигнал для работы сигнализатора уровня масла, отображаемый на приборке.
  9. #309
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    AWAS, спасибо за темку. Поставил себе сигу по твоему отчету, правда ШерХана, но не суть... Все получилось и все работает как надо. Благодарю!
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  10. #310
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    На зеленом разьеме ищи 20-22 пин(точно не помню какой). Еще у тебя на блок комфорта(для сгнализации) идет провод от концевика.
    И сам понимаешь где-то есть скрутка откуда это все расходится в две стороны. В идеале туда и подключиться.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  11. #311
    Беларусь, Гомель
    Получено: 10
    Отправлено: 22
    Вот мы и нашли провод концевика капота возле блока комфорта, коричнево-красный провод был.
    Теперь другой вопрос с автозапуском, если пробовать завестись с автозапуска, срабатывает штатная сигналка, по ошибкам жалуется на зажигание. У дорестайловых америкосов нет иммобилайзера, но штатка всеравно срабатывает если заводится авто без ключа в зажигании. Если же на 86s контакте зажигания будет + до автозапуска то штатная сигналка не срабатывает. Но городить огород не охота, может можно это как-то проще обойти? Спасибо.
  12. #312
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    Black-Light, мне вот непонятно почему срабатывает сигнался. БК никак не связан с моторным или приборкой чтобы понимать что машина заведена.
    А так пока что виднеется выход это от автозапуска подавать + на 86s БК.
  13. #313
    Беларусь, Гомель
    Получено: 10
    Отправлено: 22
    Оказалось, тут дело в другом, когда есть + на 86s контакте зажигания, просто штатная сигналка не становится на охрану, а не штатная ставится и в итоге потом ничего не мешает автозапуску....
  14. #314
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    Оказалось, тут дело в другом, просто когда есть + на 86s контакте зажигания, просто штатная сигналка не становится на охрану....
    так уже лучше. Тут логично, машина понимает что в зажигании ключ и сигналку не включет.
    Хочешь обойти это чтобы при ставленом ключе сигналка срабатывала? без огорода не обойдешся тут. Придется мудрить что-то для разрыва этого провода к БК.
  15. #315
    Беларусь, Гомель
    Получено: 10
    Отправлено: 22
    так если этот провод разрывать, наоборот БК не будет видеть ключ и будет тоже самое что без ключа..., т.е. штатка будет видеть что ключа нет (провод разорван) и будет становится на охрану...
  16. #316
    Беларусь, Гомель
    Получено: 10
    Отправлено: 22
    В общем штаная сигналка срабатывает, когда включается ЗАЖИГАНИЕ. Нашли провод (сине-черный) который идет на блок комфорта, на котором появляется + когда включается зажигание, перерезали его в итоге зажигание включается (на приборке) и штатная сигналка уже не срабатывает, но при попытке завести авто стартер даже не крутит... Подскажите как решить проблему с автозапуском?
  17. #317
    Беларусь, Гомель
    Получено: 10
    Отправлено: 22
    Короче всем спасибо "проблему" решил, спасибо другу и FILL.sa.
  18. #318
    Брянск
    Всем привет! Подскажите подойдет ли сигнализация Star Line A63 для установки на Passat b5+ 2004 г.в.? а то я за сомевался, начитавшись о совместимости сигналок для машин с CAN шиной и без таковой.
    VW Passat b5+ 1.8T AWT 150 л.с. АКПП 2004 г.в.
  19. #319
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Старлайн CAN шину наших машин однозначно не понимает. Отдельных модулей, которые могут цепляться к 5 пассатам, единицы. А уж сигнализаций с CAN на борту, с поддержкой и вовсе нет.
  20. #320
    Брянск
    Спасибо, так может стоит выбрать другую модель и фирму? или подключение к CAN шине не обязательно? можно и без нее настроить нормальную работу охранной системы?
Страница 16 из 20 ПерваяПервая ... 61415161718 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 20:51
  2. Установка сигнализации с автозапуском
    от D_E_N_I_S в разделе Тюнинг
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 23.11.2014, 07:58
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 20:49
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 07:38
  5. Установка сигнализации с автозапуском
    от MindHunter в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 12:08
