1. #261
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 17
    Давно хотел написать, да все руки не доходили. На starline e90 стартер перекручивает на автозапуске. Контроль запуска брал с ЭБУ двигателя, есть там такой пин не задействованный. У кого как работает? Думаю на форсунку что ли попробовать повесить. Или может обороты холостого хода как на Пандоре программируются например. Хотя вряд ли, там по кану контроль. Есть идеи?
    Ayratka,
    Чтобы без иммо не заводился рви два провода рамки антенной, через коммутируемое реле даже не замкнутое есть какая то индукционная связь, сам себе мозг в свое время с этой проблемой потра...л знатно. Проще говоря машина видит твой чип в панели всегда не зависимо включен обходчик или нет, хоть отверткой заводи.
    AWT 1.8T МКПП, MMFA, Webasto TTV 5kW для Зимы, Cool BMW FMIC для Лета Powered by SergeyNik
  2. #262
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Ayratka,
    Если перекручивает стартер, контроль работы двигателя тут не при чем.
    В настройках сиги уменьши прокрутку стартера, плставь 0,6/0,8 сек( вроде эти цифры юыли, если память не изменяет).
    Сигнал на "Контроль работы двигателя " я брал напрямую с форсунки.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  3. #263
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    Ayratka,
    Подробнее напиши про рамку, не понял.у меня обходчик самодельный из двух реле , может реле друг от друга подальше поставить, чтоб магнитного поля рядом не было.
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
  4. #264
    Россия, Красноярск
    Получено: 17
    ну ты катушку обходчика (реле) подключаешь как? последовательно? рвешь ведь цепь штатной рамки считывателя ключа, а вторым реле коммутируешь 1 провод между своим реле-обходчиком и родной рамкой в нужный момент. Сделать нужно так, чтобы штатная заводская рамка вообще не участвовала при автозапуске. Сам уже запутался. Была тут такая тема по установке где то еще, мы с AWAS на эти грабли наступили, в теме описано.
    Время прокрутки стартера никак не влияет, т.к при достижении 600 об/мин сигнализация будучи подключенной к выходу "тахометра" должна отпускать стартер, из инструкции по установке SL E90.
    Кроме того, по умолчанию время прокрутки стоит минимальное 0.8, Сходил еще раз перепроверил, так как этот параметр не менял при установке.
  5. #265
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Время прокрутки лучше выставить побольше,а контроль по тахометру и все будет четко
  6. #266
    Россия, Красноярск
    Получено: 17
    у меня НЕ четко
  7. #267
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    у меня НЕ четко
    У тебя с тахометра или с форсунки сигнал?
  8. #268
    Россия, Красноярск
    Получено: 17
    С тахометра, в разъёме эбуд брал
  9. #269
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Значит не попал). Я не смог найти сигнал на тахометр в эбуд.
  10. #270
    Россия, Красноярск
    Получено: 17
    Как не попал? Известен же номер пина и цвет провода, все совпало с него и взял
  11. #271
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Номер пина и цвет провода у меня тот же самый, но сига не увидела на нем сигнал.
  12. #272
    Pointer Аватар для bigbarsuk
    Добрый день. Установил данную сигналку. Пробую запускать двигатель с брелка, заводится, но глохнет спустя 2 сек. Обходчик иммобилайзера пока не сделал, пробовал со вставленным оригинальным ключем. Если завести с белка а потом сразу повернуть ключ в состояние зажигания, то не глохнет. Желтый провод подключен на зажигание, синий не подключен, пробовал синий тоже на зажигание подключать, результат тот же. Во время глушения слышно как щелкает реле внутри сигнализации. Видимо сигнализация отрубает по какой-то причине сигнал на зажигание. Контроль стоит по напряжению, заводится и отрубает стартер хорошо.
    Помогите разобраться пожалуйста.
  13. #273
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    У меня такое было при неправильном подключении провода контроля работы двигателя.
    Если бы зажигание не правильно было подключено, машина не завелась бы. Если машина заводится с пульта с ключом в замке, то обходчик тоже не причем.
  14. #274
    Отправлено: 22
    Всем привет.
    Подскажите, у меня такая же проблема как у bigbarsuk, из-за неправильного подключения провода контроля работы двигателя.
    Хочу подсоединить к датчику положения коленвала, к какому проводу там подсоединяться и что за сигнал, какое напряжение там? Не будет ли ошибок по датчику ДПКВ?
    Сигналка Сталкер лайт 3 с кан модулем и модулем автозапуска. По кану не работает контроль работы двигателя(обороты двигателя и двигателем заведен заявлено для машины в подписи), хотя через кан видит поднятие ручника, зажигание (которое пришлось отключить, т.к. при автозапуске срабатывала сигналка, странно, убрал определение зажигания через кан и машина стала заводится при автозапуске но глохнет с ключом в зажигании, нет сигнала контроля работы двигателя, через некоторые время следующая попытка страта с большем временем прокрутки стартера, и происходит перекрут),
    VW Passat B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП, седан, пробег 133 тыс. км, из Германии. VAG-COM 704 RUS, WVWZZZ3BZ1P066635
  15. #275
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Цитата Сообщение от jake_qwert Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    А что мешает поключится к форсунке или датчику давления масла?
  16. #276
    Отправлено: 22
    А можешь подсказать места подключения? лазил по форуму не нашел И в каком месте лучше подпояться.
  17. #277
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    А можешь подсказать места подключения? лазил по форуму не нашел rayy И в каком месте лучше подпояться.
    Короче выбирай что больше по душе. Сигнал с тахометра. К какому проводу цепляться не знаю, ибо на разных машинах он разного цвета. Замучаешься вызванивать. Можно конечно найти при помощи осциллографа или диодной лампочки. А можно и к форсунке зацепиться, еще лучше ко всем четырем, развязав их диодами. Преимущество такого подключения в том что можно обучить оборотам, и сига будет крутить стартер до тех пор пока не заведется, и сига заглушит машину, если вдруг обороты закритически повысятся или понизятся по отношению к оборотам ХХ, это так сказать защита.
    Сигнал с датчика давления масла.
    Подкючаться надо на провод датчика давления. Датчик находится на кронштейне масляного фильтра. Или же в блоке эбуд, найти провод там. Я вот точно не помню по плюсу или минису управление на датчике. Знающие напомните! Это легко узнать при помощи вольтметра. Если плюс, то прямо к проводу зацепиться, если минус, то через 4х контактное реле.
    Преимущества такого подключения, это не надо обучать оборотам, и самое главное, машина заглохнет если загорится датчик давления масла, что может предотвратить большую беду
  18. #278
    jake_qwert, Я подключился к одной из форсунок, подключался в разъем эбуд, провод посмотрел по цвету в книжке и еще на всякий случай прозвонил от форсунки к разъему эбуд, ибо там бывает цвета повторяются.
    Вот только появилась другая проблема, когда сига заводит машину, то загорается лампа зарядки аккумулятора, машина работает на аккуме, стоит сесть в машину и немного газануть, лампа гаснет и начинается зарядка. При заводке с ключа всё нормально.
    VW Passat B5 1.8T AEB 1998г МКПП
  19. #279
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    А ты замерь напругу на клеммах акб, это щеткам трындец. Тут сига не причем, если правильно установлена.
  20. #280
    Phaeton Аватар для Powar
    Москва, Перово
    Получено: 307
    Отправлено: 96
    А если с ключа заводишь, такого разве нет? Как выше сказали, тебе на ревизию генератора.
    Ford Mondeo IV
Страница 14 из 20 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 20:51
  2. Установка сигнализации с автозапуском
    от D_E_N_I_S в разделе Тюнинг
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 23.11.2014, 07:58
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 20:49
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 07:38
  5. Установка сигнализации с автозапуском
    от MindHunter в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 12:08
