1. #241
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Цитата Сообщение от evgen58 Посмотреть сообщение
    Таблица 1 функция 1, я так понимаю?
    Непонятно там написано.
    Всем огромное спасибо! Все работает.
    Что было?
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  2. #242
    Цитата Сообщение от Ragim Посмотреть сообщение
    Что было?
    Настроил функцию N1 таблицы N1 по варианту 4. И о-ф провод правильно подключил. На акпп нужно поддержку зажигания оставлять автоматически.
    Passat b5+ 1.8T AWT 2003 г. АКПП
  3. #243
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    1. Первый Пункт таблицы как раз закрытие окон)
    2. Автозапуск нормально заработал из -за того что переподключил правильно о-ф провод, а поддержка зажигания тут не причем.
    Удачи)
  4. #244
    Липецк
    а из-за чего может глохнуть машина при постановки на турботаймер? когда выключаю зажигание-двигатель еще секунд 5 работает и глохнет...
    Passat B5+ 2003, 1.8T, AWM, механика, Американец
  5. #245
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    Привет всем любителям сигнализаций .
    вопрос на засыпку. Сигналка старлайн 91 , ставил сам по описанию на форуме, обходчик из двух реле. Все работало хорошо. Решил сделать себе выкидной ключ, купил и сделал. Пошел и решил проверить в замках как выточили , все идеально. Засунул в ЗЗ и решил завести, иммо еще не переставлял , и что вы думаете ???!!!она завелась. Всю неделю ездил с выкидным ключем без иммо. Сегодня обходчик снял все равно заводится без иммо. Хотя когда ставил сигу без иммо не заводился. Завтра буду опять искать. Из чего это может быть? ???
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
  6. #246
    Pointer Аватар для Дмитрий 777
    Воронеж
    Добрый день. Подключил сигнализацию по отчету. Все работало отлично, только на приборке моргали лампы и писк раздражал. Была собрана схемка и подключена. И вот после этого перестали доводиться окна после постановки на охрану на ручнике. Т.е. если глушу без ручника, то все ок, а если через ручник, то нужно ждать до 30 секунд (не ставить на сигнализацию) и только тогда при закрытии окна поднимаются. Подскажите, в какую сторону смотреть?
    Volkswagen Passat Variant, 1,6 АНL, 1997г МКПП
  7. #247
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Уменьшите емкость конденсатора, отвечающего за задержку.
  8. #248
    Воронеж
    Спасибо!
  9. #249
    Карелия
    Получено: 10
    Отправлено: 17
    13. Сигнал тахометра. Несмотря на то, что двигателях AWT и AWM сигнал частоты вращения приходит в приборную панель в цифровом виде по CAN шине, выход тахометра из ЭБУД есть. Штатно он не задействован, но мы его подключим для определения оборотов двигателя в целях автозапуска.
    Нужно вскрыть большой разьем ЭБУД и найти зелено-синий провод (37 пин).
    А куда подключиться на ARG, там есть такой выход?
    Passat B5 1999, 1,8 (125 л.с.) ARG, DWA, седан, ручка, климатроник, WVWZZZ3BZYP214912
  10. #250
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    У тебя должна быть 919 риборка и тахометр там идет аналогом (т.е. Не в цифре). Смотри распиновку приборки.
  11. #251
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    AWAS,
    Привет.
    Не переносил датчик удара?
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  12. #252
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Не парься, тяни сигнал с форсунки.
  13. #253
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    AWAS,
    Привет.
    Не, так и стоит на усилителе торпеды.
    Сигналка, кстати, работает как калашников.
  14. #254
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    А чем ты его крепил?
  15. #255
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    На двухсторонний скотч.
  16. #256
    Получено: 7
    Доброй ночи.
    Проблемы с сигналкой старлайн а 91.
    Не могу уснуть.
    Машина стоит на охране, замок на брелке закрыт!тут срабатывает сигналка орет , на брелке замок открыт и орет. Первый раз показал брелок на открытый багажник, второй дверь. Интервалы минут 5 -10, машину закрываю, потом опять орет и на брелке открытый замок. Вынул батарейку, думал кнопки залипают на брелке только уснул и опять орет. Вышел к машине на дверях пистоны вверху, все двери открыл закрыл и опять на охрану поставил, дошел до дома опять орет и на брелке открытый замок. Пошел открыл дверь чтоб сигн увидела и закрыл, и закрыл ключом, родной сигналки нет.
  17. #257
    Липецк
    была такая фигня поменял микрик, все ок
  18. #258
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Цитата Сообщение от Ayratka Посмотреть сообщение
    Доброй ночи.
    Не могу уснуть.
    Ayratka, микрики скорей всего.тебе кто сигу ставил?диодами развязывали?
  19. #259
    Получено: 7
    Ставил сам диоды стоят. Раньше такого не было. Все на пайке. Сегодня нормально работала.
  20. #260
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Микрик наверное мозг делает,у меня так было но только одна дверь всегда глючила...
Страница 13 из 20 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 20:51
  2. Установка сигнализации с автозапуском
    от D_E_N_I_S в разделе Тюнинг
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 23.11.2014, 07:58
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 20:49
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 07:38
  5. Установка сигнализации с автозапуском
    от MindHunter в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 12:08
