1. #221
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Обходчик заработал. Выломал стальную скобу, накрывающую катушку и всё заработало. Теперь бьюсь с замком багажника. Не хочет открывать. Уже и длительность сигнала на 1,5 сек поставил, и никак... На проводе управления замком, который 2-й в черном разъеме, что должно появляться или пропадать? "+" или "-"? По схеме управление мотором идет от блока задней-правой двери... Нипанятна...
  2. #222
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Управление багажником идет от БК. Посмотри распиновку в БЗ, как раз твой вариант.
  3. #223
    Добрый день! Устанавливаю сам сигу на такой же авто. Подскажите, пожалуйста, к зажиганию подключать синий или желтый провод?
    Passat b5+ 1.8T AWT 2003 г. АКПП
  4. #224
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Желтый
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  5. #225
    Цитата Сообщение от Ragim Посмотреть сообщение
    Желтый
    Спасибо.
    Тогда еще вопрос. У меня стояла старлайн б6 и ор-ф провод вместе с черным были подключены к толстому коричневому проводу в черной колодке слева у ног. Оставить там или куда-то в другое место подключать?
  6. #226
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Спасибо.
    На б6 оранжево-фиолетовый это вход контроля стояночного тормоза в случае мкпп или педали тормоза, в случае с акпп.
    А черный это масса на сигналку.
    И они вместе не должны подключаться.
    А толстый коричневый провод это масса, если память не изменяет
  7. #227
    В таком случае куда подключить ораньжево-фиолетовый провод, если можно конкретно к какому проводу.
    На этой сигналке этот провод вход концевика тормоза, тоже самое
  8. #228
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Оранжево фиолетовый провод тяни к педали тормоза. Точно не помню цвет провода в фишке, но вызвонить легко, при нажатии на педаль на проводе должно появлятся +12В. Петля выбора мкпп или акпп при этом не перерезается.
  9. #229
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Спасибо, посмотрел... На моей эл. схеме два элемента с номером 87, один мотор правой-задней двери, второй - мотор багажника. Вот я и затупил.
  10. #230
    Так к какому проводу? В инструкции написано, что это минусовой провод. Вы говорите к +12
  11. #231
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    К минусу цепляется когда механика коробка, а именно на концевик ручника, при этом надо резать петлю выбора типа коробки. А если автомат, то надо цеплять к +12в на педале тормоза.
    Сига то старлайн хоть?
  12. #232
    Да, А91
  13. #233
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Да, А91
    Тогда
  14. #234
    Тогда
    Наконец все поставил, все подключил. Два момента, не работает доводчик стекол(синий провод не понял куда подключать). Не видит ключ после автозапуска его вставляешь.
  15. #235
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Доводчик не подключал) поэтому не скажу.
    Не понял про ключ...
  16. #236
    Заводишь когда с брелка, а потом на работающей машине вставляешь ключ продолжает гореть светодиод и машина не глохнет если вытащить ключ.
  17. #237
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Заведи с брелка. Сядь в машину, вставь ключ, затем НАЖМИ НА ТОРМОЗ, вытащи ключ -машина дрлжна заглохнуть. Если не глохнет, значит не правильно подключен ор-ф провод к педали тормоза, или разрезана петля
  18. #238
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Просто запрограммируй импульс "на закрытие" на 6 секунд - будет закрываться всё.
    Я, конечно, не настаиваю, но Шериф мне больше понравился - настроек больше, чтоль, или они (разрабы) просто более нужные туда напихали? Инструкция чуть сложнее, а работать с сигой проще.
  19. #239
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Сколько не ставил сиг, а поставил я их довольно много в разные машины, проще в подключении старлайн и ему подобные. Особенно которые работают по кан шине, один провод всего в колодку цепляешь, только лишь остается подключатся к замку зажигания, часа 2 работы) красота
  20. #240
    Таблица 1 функция 1, я так понимаю?
    Непонятно там написано.
    Всем огромное спасибо! Все работает.
Страница 12 из 20 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 20:51
  2. Установка сигнализации с автозапуском
    от D_E_N_I_S в разделе Тюнинг
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 23.11.2014, 07:58
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 20:49
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 07:38
  5. Установка сигнализации с автозапуском
    от MindHunter в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 12:08
