1. #201
    Polo Аватар для Александр 85
    г. Москва, ЮВАО
    Получено: 108
    Цитата Сообщение от vladimir169 Посмотреть сообщение
    Я спросил, сказали что к тахометру. Вот и хочу убедиться, не знаю как визуально посмотреть. Устанавливали 10часов в ТОН-сервисе на дмитровке.
    На мой взгляд, проверить можно 1. Изменить настройки сиги кнопкой валет, поставив по вольтажу 2. Отследить по проводке, куда прицепили.
    b 5.5 2003 AWM 1.8 T АКПП
  2. #202
    Россия, Москва, СЗАО, Тушино, м.Сходненская
    Проверил, в настройках стоит по вольтажу. Значит серо-черный провод никуда не подключен? Сейчас холодно и ковыряться не буду, а в мае подключу к сигналу тахометра.
    Passat B5+ Variant, 2002г, 1.8T, AWT, АКПП Tiptronic 5HP-19, Motul 8100 X-max 0w40, черная кожа, WVWZZZ3BZ2E405160
  3. #203
    Карелия
    Получено: 10
    Отправлено: 17
    а чем плох контроль хх по генератору?
    Passat B5 1999, 1,8 (125 л.с.) ARG, DWA, седан, ручка, климатроник, WVWZZZ3BZYP214912
  4. #204
    Есть 3 варианта по напряжению, генератору и тахометру. Ну говорят, если к сигналу на тахометр подключить, то не будет лишняя перекрутка стартера.
  5. #205
    г. Москва, ЮВАО
    Получено: 108
    Провод поключен, просто подцепились куда-то в проводку. Где после пуска движки вольтаж увеличивается и сига видит этот скачёк. Соответственно отрубает стартер.
    По тахо точнее, но можно сделать и по вольтажу. Главное проверить, что стартер отрубает без перекрута. Подключал товарищу по вольтажу, сигнал тахо не смогли получить т.к. У него по кану он идет.
  6. #206
    Lupo Аватар для alexandr-sasha
    Краснодарский край
    Доброго времени суток.Ребят ну подскажите, стоит сигнализация star line E90, судя по настройкам определения запуска авто стоит по напряжению, отсюда вопрос: 1. Возможно ли,что из за этого происходит прокрутка стартера даже если автомобиль уже завелся,при автозапуске. 2.Возможно ли из-за это, что автомобиль иногда делает попытку завестись, заводится, и через 2-3 секунды работы глохнет и начинает срабатывать сигнализация. Может необходимо переделать запуск по контролю с тахометра?спасибо заранее всем
    Американец 2001г, 1.8t awm,АКПП - tiptronik, 170 л.с.
  7. #207
    г. Москва, ЮВАО
    Получено: 108
    1. Возможно. 2. Оч сильно сомневаюсь, что из-за этого. Возможно концевик капота хандрит, сига видит открытый капот и глушит мотор. Ну и орет.
  8. #208
    Краснодарский край
    13. Сигнал тахометра. Несмотря на то, что двигателях AWT и AWM сигнал частоты вращения приходит в приборную панель в цифровом виде по CAN шине, выход тахометра из ЭБУД есть. Штатно он не задействован, но мы его подключим для определения оборотов двигателя в целях автозапуска.
    Нужно вскрыть большой разьем ЭБУД и найти зелено-синий провод (37 пин).
    Ребята добрый день.Подскажите разъем,что на фото для подкдлючения сигнала тахометра,находится внутри салона или под капотом, где его искать.Спасибо заранее
  9. #209
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Это черная коробка, под капотом, около лобового стекла.
  10. #210
    Краснодарский край
    Я понимаю,просто выход есть и под капот,жгут проводов,и в салон,вот и интересно тот что в салон или который идет к двигателю,жгут проводов?
  11. #211
    Белгород
    Жгут проводов идёт ко всему, в том числе и к двигателю. Просто подобраться к этому проводу проще и быстрее всего в этой коробочке. Разбирается эта коробочка за 5-10 минут. Там есть один "хитрый" болтик который находится под пластиковой накладкой. Я его почти открутил рожковым ключём пока не заметил что там в пластике, рядом с дворником, есть заглушка. У меня она чуть припылённая вообще не была заметна. Заглушку вытаскиваем помогая изнутри. берём удлинитель и откручиваем этот болтик за минуту.
    Дальше снимаем скобу крепления ЭБУ. Потому что без съёма ЭБУ нельзя отстегнуть разъём, а если он не снят то припаиваться неудобно. Для съёма скобы крепления ЭБУ её надо нажать вниз и отвёрткой отвести в сторону. По месту разберётесь.
    Поверьте это быстрее чем пытаться выудить этот провод под панелью.
    Passat B5+ 1,8Т AWT, АКПП, климат. VIN WVWZZZ3BZ2P071084
  12. #212
    Краснодарский край
    Спасибо большое теперь мне понятно
  13. #213
    Краснодарский край
  14. #214
    Карелия
    Получено: 10
    Отправлено: 17
    Осталось победить геморрой с автозапуском, который сначала запускал только прогретую машину (а с промерзшей при температуре меньше -15 заводил и глох все 4 попытки сигналки), а теперь вообще в любую погоду стал так себя вести, при этом стала загораться контрольная лампа штатной противоугонки. Обход иммо тупит, что-ли
    Обходчик тупит, сигнал слабый. Увеличивай число витков на катушке замка.
    AWAS, загорающуюся лампу победили. Старая беда осталась - примерно в -15 после долгого простоя машина заводится и глохнет через полсекунды, так все 4 попытки... ключом - с полпинка в любую погоду, автозапуск - только если теплее, чем -10-15 градусов (а в такую погоду мне дист. запуск не особо впился), электрики чешут в затылке - ситуацию не смоделировать, машине нужно часов 15 простоять на морозе, чтобы глюк проявился, а потом промерзшую и проверять, желательно на морозе, а не в теплом боксе... уже несколько раз обходчик подключали-переподключали; говорят, следующий шаг - вытащить из ключа чип и приклеить его там куда-то.
    Стоит сигнализация Старлайн А8, обходчик SKY BIS-07, у него в обмотку плотно вставлена половинка выкидного ключа; контроль запуска - по генератору.
    По ссылке мучил техподдержку Старлайна и сам тупил)) там проблема подробно описана.
    Заманался вторую зиму страдать, прошу совета - как решить проблему радикально? Если, конечно, реально что-то посоветовать заочно
    Может, обходчик сменить, или контроль двигателя переделать с генератора на таходатчик...
  15. #215
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Видимо сигналка нечетко определяет запуск по генератору. Хорошо бы подключить на тахосигнал. Отсюда видно так.
  16. #216
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Всем привет! Выручайте, мужики! установил сигу Шериф 1090 (почти установил). Пользовался схемой данной темы, очень помогла, НО! Не хочет пускать мотор. Пикает и всё. Перехват зажигания работает, турботаймер работает, обходчик работает, ошибок не пишет и АБС не моргает (контактную группу сегодня новую поставил). На охрану с турботаймером ставит и датчик удара временно отключает. Но запускать с кнопки - даже не пытается. В жгуте, который к замку, есть фиолетовый провод, он идет по схеме сигналки на линию ign3 или клемму 15а. Что это? на фиолетовом появляется +12 при опускании ручника на запущенном моторе и пропадает при остановке мотора. вот ссыль на мануал: http://www.piti.ru/catalog/sistemi_s...f_zx-1090.html
    спасибо за любую помощь.
    А, еще, а может она выпендриваться, если я подключен к ручнику, к педали нет, а петля не перерезана?
  17. #217
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Легко. Пробуй с разными иммитациями состояния ручника.
    Если условия программной нейтрали соблюдены, то сигналка будет включать зажигание и стартер в любом случае.
    По фиолетовому проводу: Его вроде и не должно быть.
  18. #218
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    По фиолетовому ( он не в проводке замка, а на силовом жгуте сигналки ) нашёл инфу - это вторая линия зажигания для авто с кнопкой запуска. Тут ещё фигня - потянул за фишку на лягушке педали тормоза и включилось зажигание. Я, если честно, обалдел. Иммо не погас. Нажатие на педаль тормоза выключило зажигание. Пробовал раз 10 . И что интересно,, к лягушке-то провод не подключен! Шайтанаме, или я балбесаме.... Спасибо за совет, пороюсь дальше...
  19. #219
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Опять засада... Обходчик на самом деле не работает. Турботаймеру он не нужен, оказывается, и перехват зажигания его тоже не пользуется... Пихал чип в реле по разному и на разную глубину - не фурычит. Думаю проблема в том, что у меня реле с катушкой горизонтально лежащей и на ней с виду провод тоньше. Или не в этом.... Мозг сломал уже...
  20. #220
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Вполне в этом. У меня тоже не все работали. Попробуй с обходчиком с индуктивной связью за 300 рублей.
Страница 11 из 20 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 20:51
  2. Установка сигнализации с автозапуском
    от D_E_N_I_S в разделе Тюнинг
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 23.11.2014, 07:58
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 20:49
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 07:38
  5. Установка сигнализации с автозапуском
    от MindHunter в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 12:08
