    Беларусь(Минск)
    По умолчанию Носос топливный
    всем привет!машинка заводится плохо и на холодную и на горячую.Померили давление топлива при включенном зажигании 1.3кг походу это очень мало хотя должно вроде быть как 3.5bar смотрел по темам форума,пережали обратку чуть выросло 1.5-1.6 говорят менять насос в баке.давал газу давление вообще начало падать!Как еще проверить насос?Когда включаешь зажигание слышно как он начинает работать!Прочитал кучу тем но толком ни могу понять какое давление должно быть?
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Топливный фильтр давно менял?
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Смотри ниже похожие темы! На предыдущем менял на китай за 1000р 4-года отъездил!
    Думаю перед проверкой заменил скорее всего, а то замер деньги на ветер!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Беларусь(Минск)
    менял перед тем как начала плохо заводится!
    волгоград
    а подскажите где РДТ на АУДИ А4 2005 гв 1.8 т? где находится?
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    ну вариантов всего 3, на рампе, на насосе, в фильтре...
    Беларусь(Минск)
    дак какое давление у меня должно быть?3.5bar или как у меня показывает 1.3-1.5кг? РДТ у меня есть вообще?помогите!
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    вообще, 3,5атм для бензинки, на дизелях не знаю , но падать не должно влюбом случае
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    ИМХО для дизеля там небольшое давление должно быть. А у тебя насос форсунки стоят или ТНВД?
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Беларусь(Минск)
    У меня нет ТНВД стоят насос форсунки!
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    На ТНВД сто пудов давление не нужно, а в твоем случае точно не знаю.. но думаю этого давления достаточно.
    Беларусь(Минск)
    был сегодня на Сто сказал про насос в баке может он,мастер сказал что если машина нормально тянет без рывков и не глохнет то насос в баке тут не причем!говорит либо тандемник проверить, либо уплотнения форсунок менять!Про тандемник сказал поставить машину с горки мордой вниз утром на холодную завести исли заведется без проблем то тандемник! правильно говорит?можно ли его еще как проверить?
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Измерение давления на выходе тандемного насоса. Насос имеет специальное отверстие для проверки, закрытое винтом. На примере мотора ASZ: давление должно достигать на 1500 об/мин как минимум 3,5 бар. Если давление недостаточно: осторожно пережать шланг обратки дизтоплива на топливном фильтре. Если нужное давление достигается (или давление увеличивается) - то возможно отчасти негерметично резиновое соеднинение между поступающим каналом и обраткой в насос-форсунке. Если нужного давления не создается - неисправен тандем-насос. Для подтверждения диагноза или в отсутствии мамометра возможна следующая проверка. С помощью VAG-com наблюдаем динамику в блоках 13 (стабилизация ХХ) и 23 (время включения насос-форсунок) на холодном и теплом моторе. Увеличение разброса параметров при увеличении нагрузки и температуры может указывать на образование воздушных пробок (пузырьков).
    От сюда: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=115754
    волгоград
    на рампе нет-а какое должно быть давление? оно от наддува не зависит? (как на моем АЕВ)
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    на предыдущем модельном ряде (8Е) моторах AMB (1.8T) рампа замкнутая, без обратки. давление в рампе постоянное 4 бара, регулятор стоит в топливном фильтре. давление соответственно от наддува не зависит...
    мотор (буквы) какие ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    волгоград
    буквы не знаю ( у друга АУДИ )-а там что фильтр с 3мя выходами чтоль?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    по ссылке на пункт "Регулятор давления топлива" http://autoholding.net/556_dvigateli...OOIV_goda.html
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    волгоград
    нашел схему спасибо! (надо насос проверить)
  1. Про заслонку и топливный фильтр...
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 11:54
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 11:34
  3. почистил топливный бак
    от rinat в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 22:56
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 12:04
  5. Топливный датчик
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 21:41
