    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    По умолчанию Ну вот опять ОЖ потекла (
    Не успел нарадоваться новым пассиком как сегодня открываю капот, а там на 0,4 см из бочка ушла ОЖ
    Когда меняли ГРМ радиатор был норм. без потеков, Посветил фонариком во все места, тройники все целые (между 3 и 4 из ГБЦ тоже), хомуты шланги тоже, поттеков нигде нету ( масла в ОЖ нета и ОЖ в масле тоже
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    И в чем суть?
    DarkLT, Да чуть не забыл, я ж с 24 по 30 в Вильнус, а потом в Клайпиду может там пересекемся?
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    На холодную ОЖ все ниже будет, чем на горячую.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Нужно помониторить 2-3 дня, может просто пробка воздушная ушла. Или давно ремонт делал? Давление в системе держиться?
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    На горячую она ниже и на холодную стока же. Уходит она еле-еле, по грамму. вчера покатался по городу около 50 км. уровень тот же.
    Пробку на горячую открычивал, небольшой "птыщ". давление есть.
    Буду только рад.! Угощю местными 40 градусными сладостями )
    Я у вас часто раньше бывал, даже месяцами. но в Петропавловске правда )
    Делал около 2х недель назад, после этого начала уходить потихоньку.
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Долил, утром опять такая же фигня.
    Открыл базу знаний, нашел тему про "платиковый тройник" . потрогал со всех сторон тот шланг который идёт в тройник от бочка весь сухой, 2ой конец где ДТОЖ тоже сухой, из под ДТОЖ тоже всё сухо. но сразу ниже заметил капли УРА это же капли антифриза! и такие хорошие капли. как раз под тройником. а вот нижний патрубок не мог общюпать.
    Отсюда вопрос. Тот нижний патрубок он идёт вниз я так понимаю в водяную помпу? а то с фонариком ничего не видно было толком. Я так понимаю что скорее всего где то из него. но капли как раз под ним. Или есть мысли откуда там ещё может течь?
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Если под тройником мокро, то процентов на 99 течет из под него, как говорят, слабое место, в новых тройниках дефект устранен, заказывай оригинал...
    с тройника еще выходит шланг на печку - напорный.
    я уже сам устал - три раза там копались и фланец сам заменили, и шланг на печку(лопнул) и опять течет ((( поеду сегодня.
    все оригинал.
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Привет всем, стал обладателем сего агрегата. Бывший хозяин радиатор печки менял. Сейчас езжу и в салоне, когда включаю печку пахнет паленым тосолом. Уровень так и не замерил, но вроде не убывает в бачке. Или все же где то просачивается раз есть запах?
    VW Passat 2001г.в. 1,8Т AWT АКПП
  1. Ну вот все собрал и опять проблемы...
    от Костяк-Ко в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.04.2009, 12:54
  2. Ну вот опять про масло...
    от KASHA в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 20:26
  3. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 14:29
  4. Вот это пася!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 12:57
  5. Ну вот я и разобрался С КОЛЕСОМ.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 21:59
