    Россия, Омск
    Получено: 9
    По умолчанию Подогрев лямбда-зонда и его готовность
    Здравствуйте.
    ЭБУД 8D0 906 018 R (BOSCH Motronic ME 7.1).
    В поле 30.1 отображается 3-х битный статусный код лямбда-зонда (справа налево):
    - Лямбда-регулирование активно (Control active)
    - Зонд готов к работе (Probe ready)
    - Подогрев зонда включен (Probe heating on).
    Вопросы.
    1. Когда ЭБУД считает лямбда-зонд готовым к работе? По истечении какого-то времени после старта? Или после наступления какого-то события (если так, то какого)?
    2. Когда ЭБУД устанавливает бит подогрева? Только ли когда садит на массу свой управляющий подогревом выход, или когда он реально видит ток в цепи подогрева? Иными словами, ЭБУД собрался греть зонд и посадил на массу соответствующий управляющий выход, а тока нет (предположим, нет контакта в самом зонде в цепи подогрева). Будет ли в этом случае установлен бит подогрева в статусном коде?
    Часто наблюдаю спародическую ошибку "сбой в цепи подогрева лямбда-зонда". Решил пристальнее посмотреть за этим. Снял лог по группам 1, 30 и 41 с момента запуска двигателя. Знаю, что по логам есть отдельная тема, но в ней очень неудобно вести диалог. Что мне не нравится в моем логе. Видно, что подогрев скачет как бешеный конь (думаю, так не должно быть). Непонятки с битом готовности зонда в поле 30.1. Также непонятно почему не всегда отображаются значения в поле 41.1 - сопротивление нагревательного элемента зонда (кстати, правильно ли я трактую параметр в этом поле?).
    В общем, у кого есть желание посмотреть на лог и поговорить на эту тему, милости прошу.
    Вложения Вложения
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Скорее всего ЭБУД анализирует ток разогрева ЛЗ и регулирует его посредством ШИМа.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Oleg_Zh, нет. Схему посмотри.
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Выложу еще один лог (группы 30, 33 и 99). Мне не нравится выходной сигнал лямбда-зонда (отображается в поле 33.2). На мой взгляд, какие-то не очень выраженные скачки от "смесь бргатая" до смесь бедная".
    Обращаюсь к коллегам, имеющим ME7.1, "живую" лямбду и диагностический шнурок. Снимите, пожалуйста, пару логов:
    1. группы 1, 30 и 41 (начиная с пуска холодного двигателя, недолгий прогрев и обычная езда -всего минут 20)
    2. группы 30, 33 и 99 (на ХХ и при нагрузках - минут 5).
    Хочу разобраться с поведением статусных битов зонда, а также с выходным сигналом.
    Вложения Вложения
    Украина
    А, что "нет"?
    ЛЗ заведен непосредственно на ЭБУД, а от туда и управление, а не только снятие данных.
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Повторю просьбу. Не обязательно с МЕ7.1, можно с другими Мотрониками (возможно, в других группах), главное увидеть поведение статусных битов (конкретно "подогрев" и "готовность") и выходной сигнал исправного лямбда-зонда.
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Alexandr_Z, Не надо изобритать велосипед
    Критерий работоспособности зонда
    - проходит тест на старение
    - отсутствие ошибки по подогреву
    не правильно думаешь, немцы по другому думают.
    , VAG COM
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Во-первых, у меня нет теста на старение. Во-вторых, ошибка по подогреву может возникнуть по трем причинам: неисправности зонда, соединительных проводов и самого ЭБУД. Так что не все так просто.
    Это они сами тебе сказали?
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Alexandr_Z,
    неисправности зонда
    - 99%
    - 0,99%
    самого ЭБУД
    - 0,01%
    (статистика блин)
    не все так просто
    И ведь не поспоришь...
    вот у них и спроси если клубням не веришь.
    , VAG COM
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Пошел ненужный флуд.
    Fibonathi, ты сам лично можешь описать алгоритм подогрева зонда (не кивая на немцев и клубней)?
    Может, еще и про бит готовности расскажешь интересующемуся?
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 806
    Снимать лог неохота, из старых
    Вложения Вложения
    APT, 1,8 универсал
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    алгоритмы работы БУ двигателя информация закрытая и офф ее не распространяют. Все что есть в открытой печати это именно то что клубни сами и наковыряли плюс опыт.
    , VAG COM
    Россия, Омск
    Получено: 9
    Pavel1, спасибо за логи, хоть и нет в них статусного кода зонда (он отображается в 30 группе). Выходной сигнал зонда хороший в обоих логах. А насчет подогрева получается "очень сложный" алгоритм - включил и не выключаешь (пара строк с ВЫКЛ не в счет)! Fibonathi, понял как я в 3 секунды раскрыл "закрытую" информацию? Учись!
    Осталось выяснить, когда наступает готовность зонда?
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Alexandr_Z, Сними лог по подогреву под нагрузкой и ужаснись.....
    , VAG COM
    Рига
    У меня тоже постоянно вылезает ошибка подогрева зонда,хотя поставил я его новый.И в чём проблема так и не разобрался.
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    ПетровичАН, Какой зонд ставил?(в смысле производитель)
    , VAG COM
    Рига
    BOSCH
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    ПетровичАН, Наверно расстрою.
    Возможные варианты
    Сам зонд
    Разьем под расширительным бачком
    Разьем на БУ
    Нет там больше ни чего что может ломаться (разве что провода коротят, но это 1 случай из 1000)Обычно тупо помирает сам зонд.
    , VAG COM
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    ПетровичАН, зонды бошевские тоже разные. Есть в них отличие по сопротивлению подогрева. Он будет работать, но будет постоянно появляться ошибка о цепи подогрева.
    Рига
    Расскажу с самого начала.В какое то время показалось что машинка стала много кушать,поехал на диагностику,диагностика показала что пора менять свечи и "старение"лямбды,свечи поставили NGK и лямбду BOSCH,после чего конечно подключили комп,скинули ошибки и я счастливый уехал,но через какое то время электрик сказал приехать проверить ошибки.Приезжаю я через пару неделек и показывает ошибку подогрев лямбды.Самое интересное,что не трогаясь с места работала пол часа,и ни каких ошибок не вылезало,стоит минут5-10 прокатится,сразу вылезает эта ошибка.НО,двигатель работае ровно,по расходу литров 10-11 в городском цикле.
  1. коррекция лямбда-зонда
    от в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.12.2008, 15:36
  2. Ошибки как признак кончины лямбда-зонда
    от Schtoss в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 14:45
  3. Проверка лямбда зонда по мотивам ELSA
    от Юра 80 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 11:38
  4. Проблема Лямбда зонда
    от Leo29 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.11.2006, 20:35
  5. Катализатор и два лямбда-зонда
    от pg011 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.07.2006, 14:08
