    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Выкрутить и перебрать/почистить будет проще, чем пытаться закрутить заклинивший поршень.
    Ремкомплекты у нас в наличии лежат, в Москве думаю с этим тем более проблем быть не должно...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Получено: 9
    Спасибо всем откликнувшимся, струмент появился
    Буду менять - по результатам отчитаюсь.
    Получено: 9
    Ну шо, отчитываюсь.
    .Карел., ты оказался прав. Пыльники на обоих суппортах дырявые. Через это, я думаю, поршни в суппортах просто заржавели. Струмент не подошел :D , то есть отчего-то диаметр поршня где-то на 1 мм больше внутреннего диаметра насадки для вкручивания. Давить пришлось знатно, сам поршень практически не крутился, я его просто удавил внутрь. Т.о, за весь ход поршня он провернулся вокруг своей оси едва ли на пол-оборота. Я думаю, что суппорта у меня сзади конченые - ржавчиной поеденые. . Сильно рассусоливать не стал, т.к. машина полностью в гараж не влазит (нажил хлама), просто удавил суппорта и поменял колодки. Без девайса я бы не смог этого сделать.
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Spaze, нужно было хотя бы оттопырить пыльники и почистить/помазать смазкой для суппортов. Возможно что поршни и не ржавые - просто манжеты подразбухли и из-за этого туго ходят. Я у себя как-то порвал пыльник, когда пытался вкрутить поршень без приспособы. Разобрал, поменял манжет и пыльник - но не смог воткнуть поршень с новым манжетом. Пришлось поставить старый, только пыльник заменил.
    Я уже писал выше, можно перфоратором забивать поршень (получается как у тебя примерно, за счет вибрации проворачивается червяк внутри поршня а не сам поршень) Ты же наверное тоже не за один заход утопил?
    Получено: 9
    За один :D Я сильный.
    Манжетки я аккуратно шилом поддел, от суппорта и поршня в местах посадки отделил, пролил тормозной жижкой. Но т.к. на улице была вьюга, -10, а я в осенних ботиночках, мне было важно собрать правильно, и я не догадался посмотреть саму поверхность поршня. Просто закрутил приспособой и всё.
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Ну дык!
    Не одну собаку съел Не один суппорт уж перебрал...
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    порвал
    следующий вагиновод умоется после тебя
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от Vladimir_B5APT Посмотреть сообщение
    порвал
    Да лаааано.
    Баренцево море, промысел рыбы донных
    пород, судно поднимает трал, в траловом мешке огромный валун, полдня
    команда вырезает этот валун из трала, потом полдня зашивает трал, все
    матерятся, злые, капитана готовы утопить, что ловит в местах не
    предназначенных для траления.
    Фишка: На камне надпись: "ПОCНОШАЛИСЬ МЫ - ПОСНОШАЙТЕСЬ И ВЫ", и несколько
    подписей бортовых номеров судов. Боцману была команда принести краску,
    был подписан номер судна, и валун был выкинут за борт в самом лучшем
    промысловом районе.
    Passat Аватар для ZIVIEY
    Россия, Белгород- Москва
    Получено: 27
    Ребят проще взять кусок трубы нужного диаметра- чтобы совпадал с диаметром поршня, Болгарку и вытачить эту приспособу, а с другой стороны просверлить свозное отверстие, что бы вставить отвертку и проворачивать - делов то на 10 минут, и будет личный инструмент для вкручивания задних Суппортов. Не один год пользуюсь и нашим Белгородцам даю пользоваться.
    Passat b8!
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Получено: 13
    Бери болт с гайкой и широкую шайбу. Вставляй всё это в распор от суппорта в поршень. Болт натягивай, вдавливая поршень, только без фанатизма... Подтянул болт, прокрутил поршень, болт при этом должен ослабиться... Снова подтянул болт и снова прокрутил поршень...
    Поршень можно крутить ключом от болгарки, либо газовым ключом №1 за самый край поршня, чтобы пыльник не повредить...
    Я тоже так делал, все получилось.
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    вдавливать ещё чем-то надо
    поэтому проще банальный ключ от болгарки и двухлапый съёмник хотя бы, на мой взгляд- всевозможные варианты замены задних колодок пройдены не раз..
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Получено: 9
    Мне доводилось менять на 4 пассатах задние колодки. Менял без всяких приспособ, потому что поршень крутился нормально. Да, приходилось поднапрячься, чтобы задавить, но минут за 5-10 упражнений поршень удавливался. А тут - прямо ваще засада, из цикла "ни пяди родной земли". Сопротивлялся до последнего.
  13. #33
    Phaeton Аватар для Powar
    Москва, Перово
    Получено: 307
    Отправлено: 96
    А не проще один раз потратить 500 рублей и всю оставшуюся жизнь наслаждаться при замене колодок? Я приспособой даже на тазу передние менял. Просто прелесть.
    Ford Mondeo IV
  14. #34
    Россия, Жуковский(МО)
    так и сделал
  15. #35
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    Просто прелесть
    они хотят забрать мою прелесть
    Toyota Auris 1ZR-FE
  16. #36
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Spaze, Паш, есличе, меня в понедельник на работе не будет...
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
  17. #37
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    твой штоле свинтопрульный аппарат был? Так у тебя там комплект диаметров подчёхошь
    lifter, блин, точняк- вы же с Серегой новый Форестер должны катать
    По шумке в его теме ссылок накидал. Монтере твоей нос утрет
    Toyota Auris 1ZR-FE
  18. #38
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Мой только непонятно, почему не подошло...
    Чета Серега не приехал, хотелось посмотреть.
    Ага, колеса пускай сперва на 30" хотябы купит .
    Последний раз редактировалось lifter; 19.01.2013 в 20:48.
  19. #39
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    там вариантов-то не густо.. Паша оказался опять сильней обстоятельств
    по евангелию от лифтера, гл.4, стих 15:
    ключи там в теме пишем.
    Toyota Auris 1ZR-FE
  20. #40
    супорта разжимаю велосипедным ключём (для затяжки руля)без всяких заморочек
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.04.2009, 23:13
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.09.2008, 08:17
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 16:24
  4. Ответов: 65
    Последнее сообщение: 23.01.2006, 12:33
  5. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 12:53
