    Получено: 9
    По умолчанию А дайте погонять струмент для вкручивания поршней задних суппортов :D
    Доброго дня всем!
    Блин, колодки в мясо сзади изношены, а сервисы что-то после праздников забиты, а ездить надо сильно много. Да и денежки после праздников подзакончились..... Может, кто даст на пару дней такой девайс? Вчера вечером попробовал - не смог даже стронуть с места поршень, всеми подручными инструментами. А наждака, чтобы сточить головку, у меня нету в гараже.
    В-общем, help plz.
    Москва ЮЗАО
    Получено: 22
    Отправлено: 25
    Привет, у меня есть в наличии этот набор, но есть маленькая проблема, он не мой,сам взял у знакомого на работе для замены колодок на своем, в аренду дать проблематично. Но вот в моем присутствии поюзать не вопрос
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Бери болт с гайкой и широкую шайбу. Вставляй всё это в распор от суппорта в поршень. Болт натягивай, вдавливая поршень, только без фанатизма... Подтянул болт, прокрутил поршень, болт при этом должен ослабиться... Снова подтянул болт и снова прокрутил поршень...
    Поршень можно крутить ключом от болгарки, либо газовым ключом №1 за самый край поршня, чтобы пыльник не повредить...
    Короче- тут рассказывать дольше, чем делать... Я поначалу тоже думал приспособу мастрячить, но раз так вышел из положения, второй... Теперь постоянно так делаю... И никаких приспособ не надобно.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Получено: 9
    Если бы проблема была во вкручивании (Бог силушкой не обидел), так проблема именно в том, что стронуть сам поршень не получается. Насечки там есть, и следов от неквалифицированного ремонта не замечено. То есть явно меняли колодки и меняли с помощью приспособы. Сам суппорт соответствует возрасту авто, но не ржавый, то есть рабочая система. Я чем только не пробовал его прокрутить - и плоскогубцами, и ключом рожковым (нашелся в хозяйстве). Ни в какую. Дальше должно было последовать снятие с машины и работа кувалдой (сильно я зол был ;) ). Но одумался, собрал взад.
    Vasek77,
    А где ты территориально? У меня гараж в Выхино. Могу и на твою площадь со всеми причиндалами запереться - там работы при условии отсутствия факапов - на час.
    Получено: 50
    Выручу соседа) Сегодня вечером после 11 или завтра днем буду дома. Живу возле круга Амилкара Кабрала. Тел в л.с.
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    Есть такая штука... Только ехать тебе не близко получится
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Тогда попробуй его не вворачивать, а ВЫворачивать... Возможно грязь на поршне под пыльником иль ещё чего...
    Придется, правда, прокачать потом это колесо... Но ведь не беда...
    А будешь через силу пытаться его ввернуть- можешь задрать резинки... Или манжету, или пыльник...
    Короче, попробуй выкрутить поршень, почисти там всё и закручивай потом от руки...
    По крайней мере я, когда суппорты перебираю, то собирается потом всё очень легко, практически без инструментов, руками.
    А заклинивший поршень и приспособой может не стронуться с места.... Подумай, если ты его ключом не смог прокрутить... То как его будет проворачивать приспособа?
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    В Выхино? Я послезавтра на 2-й институтской буду...
    Получено: 9
    Эххх, не перевелись еще добрые люди на белом свете. Всем спасибо, отрапортую по мере обзвона откликнувшихся
    Москва ЮЗАО
    Получено: 22
    Отправлено: 25
    .Карел. Смысл изголяться с болтом и газовыми ключом, вроде не в глухой деревне живем, Москва как никак,приспособу всегда подгонать сможем, главное скантачится
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Я про то, что приспособа в данной ситуации с заклинившим поршнем может и не помочь.
    А сконтачиться, да, это главное...
    Вот только кажется мне, что порой сделать "здесь и сейчас, болтом и газовым ключом" иногда быстрее, чем добираться в Москве до этой приспособы...
    Получено: 9
    Система рабочая. То есть вытягивание ручника колесо клинит намертво. Из этого я делаю вывод, что поршень ходит туда-сюда. Просто возможно, его WDшкой придется попшикать, и раскачать. Ну, если не удастся - всегда можно сделать poker face и поехать на сервис - пусть возятся :D
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    WDшкой брызгать запрещают, и всякими средствами, можно помазать той же тормозухой но не ВД. ИМХО у тебя поршень закусило на червячнике,от того что ты его выкрутил до конца ручником и стертой колодкои, как тут и говорилось пробуй его не закручивать а выкручивать , надо его ставить наместо, если же нет то разбирать и чистить он крутиться должен вмеру туго, надеюсь ты пытался его вкрутить не на затянутом ручнике, приспособу собрать на месте 15 минут при условии некоторых инструментов, я взял старую колодку сбил до конца накладку, по центру где давит цилиндр просверлил и нарезал резьбу на 8, ВСЕ пресс для поршня у тебя уже есть берешь болт в колодку вкручиваешь колодку на место в скобу и вперед! я немного добавил в эту конструкцию еще кое чего взял шайбу примерно на 4см в диаметре просверлил два отверстия на 3мм вставил туда мебельные полкодержатели, законтрагаил на конце болта эту шайбу с двумя торчками и все, на все это у меня ушло не более 15 минут,из имеющихся дома в ящике деталей и инструментов, когда спустился во двор перематерившийся друган уже все собрал, не успел,но когда я сам столкнулся с заменой, вращающийся пресс меня очень выручил
    Москва ЮЗАО
    Получено: 22
    Отправлено: 25
    Отставить панику Не попробуешь(хорошим инструментом) не узнаешь, зкусило или нет Поршень он выкрутить всегда успеет
    Согласен, но там ключевая фраза ПОДОГНАТЬ
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    я б наверно запасся еще ремкомплектом для супорта, мало ли разберет а там всяко может быть, я когда свои менял обнаружил в хлам порванные пыльники! причем видно что один разрезан как будто чего то соскочило у криворуких мастеров и порвали, на другой стороне треснут от времени!
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    а я Кулеру дал погонять- и с концами Чё они там с Турбокотом крутят?
    Самый научный подход- подписываюсь
    Тока у меня двухлапый съОмник в тандеме с болгарским ключом- Киркоров стайл
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Touareg Аватар для Kontra
    Получено: 130
    Отправлено: 256
    Могу тоже дать поюзать
    Пока жив, я еще покажу
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Spaze, у меня то-же есть этот девайс есличе...завтра до обеда буду в районе проспекта Вернадского.
    Последний раз редактировалось lifter; 18.01.2013 в 19:55.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    трубку не берет
    вроде, "Спокойной ночи" ещё не началось
    Spaze, а бензопилу не надо? Могу продать недорого Хускварну 340
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    ИМХО если поршень не прокрутить (даже на месте, без вдавливания) однозначно нужно разбирать и менять пыльники и манжеты. Нормально он работать не будет.
    Если есть перфоратор - говорят можно им "задолбить" легко. Сам не пробовал...
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.04.2009, 23:13
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.09.2008, 08:17
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 16:24
  4. Ответов: 65
    Последнее сообщение: 23.01.2006, 12:33
  5. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 12:53
