    Липецкая обл. г.Елец
    Отправлено: 35
    По умолчанию Нужна помощь по АКПП
    Доброго времени суток нужна помощь кто чем может! желательно советом!
    Пред история:
    пропала 1-2 скорость в аварийном режиме ехала!
    вскрыл нашел разбитый D/G барабан и соленоид давления масла (желтый)
    промыл плиту (после второго снятия), бублик, радиатор, заменил барабан и соленоид, все собрал!
    и вот нет 3-4-5 и при переходе на D сильный удар! в аварийном режиме не едет вообще буксует!
    снова разобрал подаю давление компрессором на муфты срабатывают все нормально на муфте F были значительные пропуски давления, заменил колечки поршня на старые, значительных пропусков нет,
    ставлю тоже самое.
    итоге не работает муфта F так как она объединяет 3-4-5 скорости! и удары!
    Масло заливаю уровень
    ошибки снимал
    17118 - 4. передача: неправильное передаточное отношение
    P0734 - 35-00 - -
    что же может быть? надеюсь на помощь коллектива!
    p.s. раньше в аварии ехала, плиту первый раз не трогал, после проблем решил помыть!
    еще вопрос а может это из-за ГТР быть?
    люди где вы? помогите!
    Отправлено: 35
    Люди откликнитесь !!!!!!
    dginibot, может на механика махнем ? )))) автомат твой убитый заберу
    Отправлено: 35
    нет спасибо лучше подскажи что может быть!
    да, вези бублик в ремонт
    Отправлено: 35
    так с этим бубликом было всескорости а щас нет, значит надо искать дальше
    Отправлено: 35
    и это все советы?
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    а на 1 и 2-ой передаче крутящий момент по воздуху передается???
    Отправлено: 35
    уважаемый Алекс, вот думаю до этого была 3-4-5, сейчас нет в этих передачах общая муфта F, компрессором включается, а ставишь нет, то ответ сам собой напрашивается, может давление не подается? по среднему каналу в 3-и дырки, плита ровная седит плотно, возможно с отверстия просчитать весь ход масла по лабиринту? и еще эти удары вообще пугают! удары вроде от давления происходят! ночто может так влиять на давление, плита вылизана регулятор поменян несколько раз)))
    там система wifi на 2-е передачи
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    В смысле посчитать весь ход масла по лабиринту?????
    Бублик точно рабочий,ищите недостаток давления\пропуски масла.
    Ищите еще беду в плите.
    А еще возможно,что пакет 3 передачи не сжимается как надо или нехватает толщины фрикционов для сжатия.
    Лично я делаю так-если уж и снимаю коробку,то фрики и сталь всегда новые...остальное оцениваю по состоянию-поршни,втулки,барабаны,запорные кольца и т.п.
    Попробуйте перебрать еще раз по каталогу,как должно все быть-если с потрохами все нормально, и установлено правильно,то такого быть не должно...значит где-то косяк в сборке.
    Отправлено: 35
    1. да хочу попробовать может какой жиклер не тот, бред но уже сил нет второй месяц ремонтов!
    2.Бублик до этого работало, перебрал поставил тот же не мытый бублик и не работает, помыл и все равно не работает, логически принял решение что не с него капать надо.
    3. плиту перебирал уже несколько раз, все нормально и срабатывает все, хз что еще там смотреть.
    4. 3-ия скорость это муфта F в сочетании с С А, 4-ая скорость А+Е в сочетании с F, 5-ая скорость Е+С в сочетании с F, логично предположить что с F муфтой завязаны именно те скорости которых нет, взял набор сталей и фрикционов сегодня собираю, что бы точно знать что в коробку больше не лезть, тогда только плита!
    5. поршни втулки что с царапинами и выработками поменял,!
    приглашал двух специалистов, по рекомендации это лучшие спецы нашем округе, первый сказал бери сталь и фрикционы я все сделаю и поедешь, второй сказал что это плита и ей каюк! посоветовал подоткнуть другую попробовать, как вариант ищу щас плиту если пе поедет)))) но опять логика после перебора плита не мылась и не ехала, до ремонта мыл ища причину в ней!
    вот такая загадка немецкого коня! если что пишите!
    Последний раз редактировалось dginibot; 18.01.2013 в 09:41.
    Отправлено: 35
    еще заметил по 7-й группе на 2-ой при 50км WK-разомкнуто, потом после 50-55км WK-регулировка, 55 WK-замкнуто, на 3-ий сразу или иногда после 5-8 секунд пишет WK-регулировка, это может помочь чем нибуть?
  1. Нужна помощь по АКПП
    от Сазан в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 14:13
  2. HELP! Нужна помощь по АКПП!
    от SDV2512 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 20:55
  3. Ребята нужна помощь по АКПП
    от psixxx в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 18:39
  4. Нужна помощь по АКПП!!!
    от DevilOTS в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 19:56
  5. Нужна помощь по АКПП
    от Djemma в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 21:55
