    Киев
    Печаль Глохнет после жужжания СВВ
    Прошу помощи у одноклубников.Двигатель AWT, типтрон.Хронология проблемы следующая:Поменялся звук бензонасоса, стал с трудом подниматься на возвышености и до дома не доехал, заглох на перекрёстке.Разобрал бензонасос, его заклинило из-за износа щётки. Собрал, перебрал всё работает, давление даёт, для холостого хода точно должно хватить. Пока всё это делал посадил акум. Зарядил. Включаю зажигание ДЗ проходит адаптацию, завожу через 3-4сек. после старта жужит СВВ из под рулевой колонки, на 4-5 секунде двигатель глохнет и так постоянно.Подскажите как хоть до сервиса доехать, ВагКома под рукой нет, на форуме пишут что из-за СВВ вроди как глохнуть не должен.Спасибо за советы.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    по сути да, мало вероятно.
    это как
    если компа под рукой нет - нужно лезть во все стороны. я бы убедился что с топливоподачей ок (учитывая то что перед стартом ты держишь подкачку 3-4 секунды), нужен манометр с подключением на вход рампы...ну и посмотреть есть ли просадка (а фактически - критическое падение) в момент когда глохнет.
    а если дать газу в момент когда пытается заглохнуть - тоже глохнет ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Киев
    это как
    ну конечно не из под рулевой, просто ощущение как под рулём. Жужит из под декор. накладки расширительного бачка Гидроусилителя, пробовал скидывать фишку с этого клапана. Не жужит , но всё равно глохнет
    Решил пойти именно этим путём, буду ставить гарантировано рабочий бензонасос, и смотреть дальше.
    первые 5 секунд можно делать что угодно, но на 5секунде всё равно глохнет.
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Andast, отключи провод от насоса СВВ и езжай в сервис менять бензонасос.
    , VAG COM
    Polo Аватар для Виталя84
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    Извиняюсь, что встреваю, но вот вопрос
    что там должно находиться кроме собсно бачка? У меня там только разъем болтается, всегда хотел узнать, а тут такая возможность
    04.01.2001 B5+ 1.8T AWM, МКПП (EZG), пользуюсь VAG COM 3.11
    Polo Аватар для Shtirliz
    Москва, СВАО
    Получено: 11
    Там еще вакуумный насос усилителя тормозов. У ТС АКПП.
    Дыр в вакуумной системе нет?
    VW Passat B5+, европеец, 1.8T, 2004 г. AWT, АКПП tiptronic, Club Card #01925, В миру Александр.
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 11:46
  2. Машина глохнет после завода !!!
    от Freemen83 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 12:46
  3. Глохнет после длительной работы на ХХ
    от mM' в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 17:30
  4. Глохнет после прогрева
    от Herr в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 12:27
  5. Глохнет после заводки
    от АИК в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 20:22
