    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    B5+Driver, привет! "Волной" ТРК дуть не будет (или совсем уж косячный ремонт был) - с управлением наддува разбираться надо. Видимо, действительно, клапан вестгейта перетянул чуть +... тупо скинь фишку с N-75, может он чуть подклинивает.
    Passat Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    komsernik, здорова , ты не немного понял суть ...
    VW Passat GLS 2004 1.8T AWM МКПП
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    ну вот , сегодня тёплый и сухой выходной .... снял ЛОГи .... в общем , ТРК походу притёрлась и теперь дует почти как с чипом ... 1,1бар ))))) видно как она волнами раздувается\сдувается , в 114 группе видно что N75 так же волнами тактируется .... ошибок никаких , акромя извечной болячки "небольшой утечки паров в баке " , 032 группа аддитив +1,1 , мульт -6 ... что то подвинулся , может бенз такой , был всегда -3,8 . как видно , подсосов нет . Когда подклинивал клапан адсорбера N80 , аддитив убегал в +5 \+7 . Мульт в -6 косвенно показывает , что бензонасос перевыполняет план )))) почему нет ошибки по передуву , непонятно , я мозги не прошивал , может в США предыдущий наездник перешил под х.з.ч. ? )))
    в общем , цепляю лооги .... один сегодняшний ~8ткм после ремонта турбины , а второй октябрьский , когда проехал тошня 2-3ткм после ремонта турбины . Шток актуатора я подтянул всего на 1мм от заводского (когда ставил ТРК на место) , т.к. имеется люфт в приводе вестгейта . Кто что думает ?
    Вложения Вложения
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    B5+Driver, Сань, а что там с турбой-то у тебя было? Вроде, какой-то ремкомплект ты брал, в Краснодаре делал, не путаю?Может что нестандартное? Логи вечером гляну...
    действительно, бардак какой-то...
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    Кто что думает ?
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    komsernik, да у меня вал новый , втулки шайбы колечки все новые , отпескоструена и отмыта .
    Ну придётся вернуть назад шток актуатора , и покататься .... хорошо замерил и зарисовал бумажку )))
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    и ДМРВ так же прыгает в 206, и наддув там же...
    я так два раза на АЕВе делал
    байпас правильно поставил?
    + по очереди все отключать и смотреть, что изменится... больше мыслей нет
    выложи в тему про логи
    Lupo Аватар для studebekker
    Нижний Новгород
    Отправлено: 23
    Всем привет!Незнаю,может быть поможет.Недавно была такая фигня на шкоде.Машина 02 года,чип отKalex,полный привод-тачка ураган!Симптомы те же!Снимали логи,выкладывали в соответствующую тему.Изначально подозрения и были на N-75-й.Kalex дал тот же совет по клапану.Поставили на нее с моей машины-все пропало!Машина начала вести себя как надо.НО,видимо мой 14-ти летний клапан не вынес такого наддува(там новая К-04).Через некоторое время ситуация повторилась!Клапан, снятый со шкоды на моем стоке чувствует себя прекрасно.Делайте выводы,господа!
    Passat B5 Variant 1998г ,AEB 1,8T,ручка
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    studebekker, так у меня не чипованная машина .... по крайней мере ,я её пригнал из США и чип я не делал ... до это глюка , ТРК всегда дула по стоковому 0,6 бар , даже сразу после ремонта .
    Нижний Новгород
    Отправлено: 23
    Да нет,дружище,я не конкретно про чип,а просто про клапан.На стоке он тоже может выйти из строя,так ведь?Я просто описал подобную ситуацию с похожими симптомами и я вкурсе,что ты без чипа.Если хочешь совет,то я сделал бы следующее:по возможности нашел бы "на попробовать"75-й с исправной машины,если все так же,то дальше байпас,ну и на сладкое-калитка!Помоему это все возможные причины данной фигни!По отзывам людей 75-е клапана нынче-фуфло,но сток вроде держат.Извини,не помню,опрессовывал ты или нет.Если нет,то очень рекомендую!Но здесь не очень похоже на худой впуск.Похоже больше на приоткрытие калитки,а это или травит 75-й,либо сама калитка не держит.Я вижу это как то так.
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    studebekker, да не где попробовать 75й ... было два пассата у друзей , попродали , я даже не успел ДМРВ к себе подкинуть )))))
    Что мне даст скидывание фишки с этого клапана ?
    Сегодня поехал в соседний город , поначалу этот "волновой" эффект был .... а покатался жёжки подавал ... сейчас пропал , но авто вроде бодро и ровно разгоняется ... пока мне непонятно , да и лезть разбираться на данный момент нет времени ))))
    Нижний Новгород
    Отправлено: 23
    А впринципе,почему и не скинуть фишку?Но...!Если он травит,то ничего не измениться,но это я так думаю,может кто поправит.Мы просто ртом продували,не должен продуваться никак!Больше незнаю,чего тебе посоветовать!В лога я сам не шарю.Просил в теме мои посмотреть,но меня чего то проигнорировали.Послали походу.
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Если вы имеете виду фишку с N75? то снимать ее смысла нет..
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  13. #33
    Нижний Новгород
    Отправлено: 23
    Вот и я тоже так подумал.Менять его надо скорее всего.
  14. #34
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    не помню твоих... мож пропустил
  15. #35
    Россия, Ставрополь
    Получено: 11
    незнаю что там было .... но сегодня после поездки загород авто стал ехать ровно без волн и как ураган )))
    .... кстати , ошибка на тех выходных у меня всётаки записалась после одного резкого надавливания на газ на второй скорости , чек горел всю неделю , только сегодня добрался до него с буком ...
    16618 - Регулятор давления наддува : выход из диапозона регулирования (больше верхнего предела)
    P0234 - 001 Превышен верхний предел - Спорадическая
    т.е. , передув случился ...
    по идее должно было быть ограничение наддува до 0,3 бар до перезапуска мотора .... но чего то этого не было ... ехало как ехало )))
  16. #36
    Шилово, Рязанская область
    Доброго времени суток! Похоже у меня тоже такая проблема. Выезжаешь с просёлочной на трассу, на третьей резко газу дал, как будто провал мощности, отпускаешь газ, затем плавно давишь - всё нормально. Пробовал несколько раз. Не только на третьей но и на четвёртой и на второй скорости это проявляется, только труднее справоцировать. А в момент провала рокот в движке какой то, эффект "стиральной доски". При этом чеки никакие не зажигались....
    VW PASSAT B5+ AWM 1.8T 2002 год
  17. #37
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Для начала замер давления топлива.
  18. #38
    .... а давления может не быть по двум причинам - неисправность насоса и засорение топливного вильтра и трубки (а может и лёд в толивной системе) Спасибо за подсказку.
  19. #39
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    А еще может быть РДТ
  20. #40
    Это регулятор давления топлива? Где он установлен?
  1. Война с рывками при разгоне у АЕВ...
    от MaXimilian в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 14:46
  2. машина идет рывками
    от Андрэ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:04
  3. 1.8Т:разгон рывками
    от sturmgewehr в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 06:30
  4. Разгоняется с рывками
    от AndreyR10 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 18:17
  5. Разгон рывками и передув
    от GT в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 11:01
