    Электросталь
    По умолчанию Полезное: 1.8т Загорелась масленка
    Хотелось бы поделиться своим опытом, я думаю многим будет полезным:
    машина пассат в5+ 1.8т европпа.
    во время новогодней поездки в питер на одном из динамичных обгонов загорелась масленка.
    сбавил, потухла.
    потом возникло тоже самое еще раз.
    встал на АЗС, выждал с полчаса, посмотрел, подтеков нет нигде, проверил уровень, тоже все в норме.
    по приезду в город занялись профилактикой, сняли поддон, маслоприемник сняли, а там пипец.
    дай бог 5-10% его площади было чистыми там могло проходить масло, остальное забито ошметками и окалинами.
    Вывод для себя сделал такой:
    - если при горящей масленке маслоприемник(она же сеточка) в вся забита, то насос на 95% рабочий. Обойдется только чисткой, а лучше заменой этого маслоприеника.
    - если же сетка относительно чистая, то скорее всего приговорен насос.Но сетку тоже лучше для профилактики почистить.
    Для замены маслоприемника нужно: сам масло приемник ~500р, колечко зелененькое(уплотнительное) ~100р, герметик или прокладка(смотря на чем у вас поддон сидит) ~ 300р.
    И еще: Масленка загорелась, бегом на СТО. Весь верх у движка в таком случае почти сухой!
    Последний раз редактировалось енот; 13.01.2013 в 21:08.
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Finder, а можно поподробнее о самой процедуре и сколько она стоит?
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Цитата Сообщение от Finder Посмотреть сообщение
    Вывод для себя сделал такой....
    Коллега, не в обиду... Но здесь этими выводами вряд-ли кого удивишь... Тема истёрта до дыр...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Lupo Аватар для боинг 747
    Тульская обл.,Щекино
    то пипец был вкладышам шатунов у меня
    1999г.в. 1,8Т АNB синий сарайчик с кожей и мкпп, за рулем Сергей
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    самое лучшее и 100% средство узнать о состоянии насоса - замер давления, почистить сетку конечно хорошо, но давление потом померить обязательно
    Электросталь
    мой механик взял за замену маслоприеника, ну + замена масло соотв., 4000руб.
    процедура замера давления в чем заключается?
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Замер давления масла покажет только давление, но диагноз точный по этому параметру не поставить.
    Маленькое давление может быть не только из-за уставшего насоса....
    Электросталь
    а как давление все-такие меряют?
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Вместо электрического датчика на кронштейне маслофильтра вкручиваешь механический манометр. Заводишь мотор и смотришь... При этом необходимо чтобы мотор был прогрет.
    Описание процедуры есть на форуме. Воспользуйся поиском
    волгоград
    желательно замеры сделать во всех режимах-холодная-прогрев ХХ - и обязательно после нагрузки (на прогретом авто на ХХ давление может быть и в норме )
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    да ну? ну понятно что давление снижается с износом вкладышеи и других деталей требуемых масленого подшипника, но при отсутствии прямых утечек и соответствующем пробеге можно смело определять неисправность... Не зря давление поверяют на разных режимах работы двигателя. И даже при забитой сетке маслоприемника на хх насос должен выдавать номинальное значение, как и у топик стартера лампочка подсказала о недостатке давления совсем не на хх, а значит там оно было достаточно
    зы замер больше скажет о состоянии системы чем просто тупо поменять маслоприемник и думать что там все впорядке
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    есть варианты "новый маслоприемник -> замер давления -> повторное снятие поддона -> замена насоса".
    К словам Вани добавить нечего
    да на ХХ она и не покажет никогда, хоть достаточное хоть нет
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    волгоград
    на ХХ лампочка НЕ ЗАГОРАЕТСЯ никогда-(оговаривалось1000 раз!!!) основной замер на ХХ -но только после работы двигателя ПОД НАГРУЗКОЙ!-даст истинную картину
    енот, я не списывал просто долго писал
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Закрыто, ибо баян. В поиске миллион подобных тем с методами решения и лечения.
  1. Загорелась масленка
    от Олег 32 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 18:36
  2. Затрясло двигатель, загорелась масленка
    от mixic в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 21:13
  3. отказал тахометр, загорелась масленка
    от PF3000 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 02:47
  4. загорелась масленка
    от Alexxxxx в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 06:54
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 19:26
