    Lupo Аватар для k718no
    РФ Омская обл. г.Тара
    Отправлено: 9
    Печаль На улице - 15 с, а на приборке -39с!!
    Доброго времени суток всем и с прошедшими праздниками!! Машина в холодном гараже находиться, сегодня решил прогреть, завел -14,5 С на шитке, после понизилась на -13 С, через 20 минут пошел глушить и увидел на щитке - 39 С.. Сделал 2 раза перезапуск двигателя - 39 не проходит.. климат не включал.. такого никогда раньше не наблюдал.. Может кто сталкивался уже с этим, может в форуме где что читал.. Дайте совет где искать.. позже схожу еще гляну на температур.. СПАСИБО!!!
    Volkswagen Passat В5.5 1.8T 150 лошадок AWT 2001 год.
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Датчик(внешней) температуры наружнего воздуха накрылся-находиться спереди на радиаторе- 8D0820535
    Отправлено: 9
    два часа прошло с последней поверке... - 39 не сходит.. а почему именно - 39 тогда?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    k718no, датчик наружной температуры воздуха.
    Отправлено: 9
    8D0820535 этот датчик подойдет на мою машинку? или 5 и 5+ там разницы нет?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Это от дорестайла
    Разница есть. Для B5+ идет 8Z0820535
    Отправлено: 9
    Находиться он перед радиатором? я там видел трубка изогнутая какая то.. но датчика сильно там не видел..
    Смоленск
    Получено: 56
    ДА перед радиатором
    Golf Аватар для Андрей Можай
    Можайск-ЮЗАО
    Получено: 34
    Отправлено: 28
    присоединюсь с вопросом в этой теме. у меня другая проблемка - при заводе температуру показывает адекватную и вроде точную, а вот после прогрева и во время езды температуру поднимается и до + 15 (зимой), по осени при вялой езде по городу было и + 35 что мне менять))? какой датчик или в чем дело?
    B5, 99 год, 1.8Т, АЕВ, 150 л.с. чОрный! - продан с чистой совестью => Теана 2, 2.5, 2010 год, Premium, чОрная
    Смоленск
    Получено: 56
    Меняй датчик-стоит 500-600р
    Можайск-ЮЗАО
    Получено: 34
    Отправлено: 28
    какой? тот же, что писали выше?
    Смоленск
    Получено: 56
    8D0820535 или тут http://passat-b5.ru/showthread.php?t=182784&page=754 спроси
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Прежде чем что-то менять по советам телепатов, лучше провести инструментальную диагностику всех трех учавствующих датчиков. Вагкомом.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Серега как всегда, сухо и по делу
    какой там третий кроме G17 и G89 ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Konakovo
    Привет всем! если он вообще там есть. у меня его не было так зимой иногда и -51 показывало.смотри крепления этой трубки там и датчик должен быть.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Третий, это G263, но на приборку же идут показания от датчика G17? Или я ошибаюсь?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Третий, это G263
    он совмещен с G89 ? на схеме чет не нашел его
    Серег, верно. частично алгоритм таков что при неисправности G17 на приборку должны идти показания с G89 (ошибка по G17 при этом будет висеть), или - усредненные между G89 и ХХ (ХХ - похоже этот самый G263).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Вот, что по этому поводу пишет SSP:
    Климат-контроль (установка «Климатроник») теперь имеет дополнительно температурный датчик, чего не было на прежней модели автомобиля.
    Этот датчик G263 встроен в воздуховод за испарителем; он измеряет температуру воздуха, отходящего от испарителя, и непрерывно подает сигнал на блок управления установки.
    Благодаря датчикам наружной температуры G17 и G89 и датчику температуры воздуха за испарителем блок управления может правильнее определять моменты отключения и подключения компрессора. Воздух в салоне становится менее влажным, поскольку он лучше обезвоживается. Благодаря этому стекла остаются чистыми от запотевания.
    Отправлено: 9
    Был бы ВАГ - было бы счастье... Да и счастье ли.. я один раз на крайслере поменял катушку зажигания + высоковольтные провода+свечи, итог - проводок на датчике хх отпал, подоткнул и ездил - радовался.. Ваг не нашел причину.. (многократные пропуски зажигания сказал) Но, может у VW что то другое с вагкомом.. И да.. к теме.. сегодня завел и температуру выдало правильно... Глюк может?
    Гродно
    Отправлено: 9
    k718no, проверь уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.
    Хочу поделится реальным фактом. Ни в какие совпадения не верю. Заглох дизель при езде. При вскрытии топливного фильтра последний оказался полупустым. В расширительном бачке охлаждающей жидкости у меня уровень оказался ниже толстой четры "MIN" на миллиметра 3-4 (машина стоит более менее горизонтально; когда ранее мерял, уровень был где-то посередине между "MIN" и "MAX" - на уровне ребра, которое есть на оригинальных бачках; но не контролировал уровень уже месяца три). Когда ранее предпринимал попытки заводки на приборной панели появлялась температура наружного воздуха минус четырнадцать градусов C, и я ждал-смотрел - она автоматически повышалась градусов на десять - до минус трёх-четырёх. Сегодня я долил антифриза цвета светлой марганцовки (такого цвета, какого у меня в бачке и была) - G12 plus (производитель Hepu) - 220 миллилитров. Уровень в бачке повысился на и стал выше черты "MIN" на 5 мм. Я специально включил зажигание (было поздно - авто не заводил) и посмотрел на температуру наружного воздуха - она сразу высветилась минус четыре градуса C, и никуда не больше не корректировалась. То есть я хочу сказать, что доливка охлаждающей жидкости подействовала на датчик наружной температуры (может и не на сам датчик, но на отображаемую на приборной наржужную температуру). Ранее, да и сейчас, если бы машина завелась и поехала, то температура могла откорректировться на градус-два, но не на десять же. До проблемы с заводкой дизеля уровень охлаждающей жидкости на холодном дизеле был посередине между отметками "MIN" и "MAX". Всегда при этом наружная температура отображалась более-менее правильно.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 14:02
  2. Подскажите по приборке???
    Последнее сообщение: 17.09.2005, 18:45
  3. Вопрос по колокольчику на приборке
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 10:12
  4. Давление масла на приборке-датчик.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 18:41
  5. Горят сигнальные лампы на приборке
    от atolchev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 00:06
