1. #41
    Цитата Сообщение от BigBud Посмотреть сообщение
    что значит
    В смысле, когда на газ только нажимаешь, и начинаешь разгоняться, небольшой толчок по педали газа как-бы, но потом когда едешь,уже без толчков. Вот примерно так.
  2. #42
    г. Нижний Новгород
    То есть ты хочешь сказать, что толчок только вначале, потом даже намека нет на переключение (толчки быть и не должны), должны быть еле уловимые покачивания или как их назвать
    Одним словом, если у тебя ТипТрон, то ты можешь запросто проверить, переключаются у тебя скорости или нет. Просто переведи его в мануал в середине и смотри, какая скорость у тебя показана на приборке
    VW Passat B5+ 2001г. (Americano), 1.8 Turbo, AWM, Tiptronic EZS, Кондей, Велюр, Серый седан
    Skoda Octavia A5 Scout доFL 2007г. (Czech Republic), 2.0 TDI, Ручка, Климат, EcoКожа, Черный сарай-тарктор
  3. #43
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    Может бахнуло из движка во впуск и что-то натворило с дросельной заслонкой?
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
  4. #44
    г. Нижний Новгород
    BigBud, А коробас то тут тогда причем? Или на коробку никто не грешит?
    Одним словом нужно разобрать и посмотреть. Может дыра, может еще что. Так то она ездит нормально? Не троит, ничего? И по поведению ты больше на коробку сваливаешь, или на движок?
  5. #45
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    А может напорный потрубок(или как его там) с турбы соскочил или лопнул....отсюда дыра на впуске и пинки
  6. #46
    Pointer Аватар для MrBering007
    Ногинск
    А коробка случаем не в аварийном режиме? На панели PND432 все горят одновременно или как?
    Passat B5, 1.8T, variant, 1998г, AEB, 5-АКПП. За мир во всем мире!
  7. #47
    г. Нижний Новгород
    Видимо Malik_700 уже ушел чинить машину
  8. #48
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    Коробас берет данные с множества датчиков, в том числе с ДЗ, ДМРВ.
    Хлопнуть могло только в движке (коробас бы посыпался сразу). А что может хлопнуть? - выхлоп во впуск, нужно сделать опресовку, посмотреть ДЗ и ДМРВ на механическое повреждение.
  9. #49
    Толчок вначале, только при разгонах, потом коробка переключается нормально без толчков ощутимых, а первый толчок ощутимый, переключал на типтрон работает норм, но также с толчком.
    Больше на коробку, с движком вроде норм, ездит нормально, обороты, разгон, все норм.
    Еще одна проблемка вышла, теперь, когда жму на газ, периодически из под панели или капота звук доносится, похожий на журчание (как будто воду сливают), когда разгоняюсь, перестает журчать, под капот заглянул, ничего не бежит, не течет. Что–то странное творится (((
    Все горят одновременно, вроде не в аварийном режиме.
  10. #50
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Если зажигается все PRND432-то это аварийный режим!
    Журчит у вас в радиаторе печки-воздух.
    Ошибки по коробке считайте....
  11. #51
    г. Нижний Новгород
    Это ПЯТЬ
  12. #52
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    Это ПЯТЬ
    вот так и живем (лечим по фото) :]
  13. #53
    г. Нижний Новгород
    ОФФТОП: Машина вроде бы должна без масла ездить. Если она будет ездить на масле, то оно обязательно будет течь, а это плохо
    Я бы для начала проверил машинку на ошибки, а уже потом стал бы копать глубже! Зачастую причина лежит на поверхности
    А если у тебя там ошибка по коробасу стоит, неправильное передаточное число и т.п., то зря пыхтишь уже
  1. Непонятки с коробкой передач...
    от Владимир- в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 08:44
  2. непонятки с масложором на AHH
    от xedin в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.12.2006, 16:27
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 01:37
  4. Попал с коробкой...
    от den79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 08:33
  5. проблемы с коробкой на дизеле
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 09:16
