    1. Появилось в прошлую среду - сразу и внезапно. Те во вторник не было - в среду с Д без газа не трогается.
    2. До этого менял пыльник шруса.
    3. На холостых иногда трогается, иногда нет, т.е. остановился на ровной поверхности, если не переключать передачи то может и тронуться.
    4. Когда менял масло и фильтр масло было зеленовато-коричневое(мастер сказал что нормальное).
    5. В поддоне на магните нет совсем НИЧЕГО лишнего.
    6. Был в сервисе - сказали хз чо - ездить так.(Vag-s)долили масла. (неполную замену масла и фильтра делал уже после).
    7. Тут дело не в том что на Д нехватает тяги, тут когда включаешь Д её просто НЕТ! Т.к. после включения передачи нет нагрузки на двигатель и обороты не понижаются, газу добавляешь - все нормально.
    Проблемы коробка создает только при езде в горку, да и в пробке не комфортно.
    Насколько я знаю механические повреждения сразу оказываются на дне поддона на магните.
    К коробке относится только датчик Холла? Он может глючить и не давать ошибки на ваг-ком?
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,406
    троит(неровная работа двигателя), детонация при выжиме тормоза есть?
    Проверка масла в главной передаче автоматических коробок передач
    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
    Расположение пробки маслоналивного отверстия на коробке передач 01N
    Расположение пробки маслоналивного отверстия на коробке передач 01V
    Для проверки уровня масла в автоматической 4-хступенчатой коробке передач 01N (в сочетании с 4-хцилиндровым двигателем, кроме двигателей мощностью 150 л. с.) необходимо использовать шестигранник 12 мм. Для проверки уровня масла в автоматической 4-хступенчатой коробке передач 01V в сочетании с 4-хцилиндровым двигателем мощностью 150 л. с. необходимо использовать новое уплотнение для резьбовой пробки маслоналивной горловины.
    Предупреждение Если при проверке уровня в главной передаче коробки передач установлено, что масло в главной передаче слишком много или слишком мало, то происходит обмен масла с планетарной коробкой передач. В этом случае необходимо обратиться на станцию технического обслуживания VW для устранения неисправности.
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Установите автомобиль на подъемник в горизонтальном положении.
    2. Снимите нижний брызговик двигателя.
    3. Вывинтите маслоналивную пробку из коробки передач.
    4. Проверьте уровень масла. Уровень масла правильный тогда, когда он находится на нижней кромке резьбового отверстия.
    5. Завинтите пробку маслоналивного отверстия и затяните ее моментом 25 Нм на коробке передач 01N и моментом 30 Нм на коробке передач 01V, см. рис. Расположение пробки маслоналивного отверстия на коробке передач 01N и рис. Расположение пробки маслоналивного отверстия на коробке передач 01V.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    вот это уже другое дело!!...масло какое залито?удары,пинки какие либо есть?соленоиды прозванивали? может быть дело в регуляторе давления .
    хранитель
    Это же заливка в дифференциал!
    Туда льется 75w90.
    Я туда заливаю проще-снимаю датчик спидометра,даже откручивать ничего не надо.
    Последний раз редактировалось aleks19411; 14.01.2013 в 11:11.
    Масло заливал Mobil Al LT - все по феншую. Пинков-ударов особых нет, иногда бывает плавный рывок(но плавный) при переключении с 3-4(ну чуствуется что передачи переключаются, но не дергает). Когда газ отпускаешь/нажимаешь чуствуется качок от движка(но опять таки еле-еле, да и в принципе наверное так и должно быть навреное)
    Двигатель работает ровно, не троит(да и дизель же).
    Иногда на Д после того как полностью останавливаешься, если отжимаешь то машина трогается, если переключить на N, а потом на Д то не трогается.
    Говорю как будто не включается Д когда переключаешь передачу/останавливаешься(или как будто включена N). Могут плунжера залипать или что там внутри? Нажимаешь газ - увеличивается давление в коробке и все нормально становится.
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    2-ой раз пишу-попробывать промыть гидроплиту и поменять регулятор давления.
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,406
    да, вот с давлением косяк....
    А какой артикул у регулятора давления? В экзисте по каталогам она в сборе идет вообще =(
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,406
    ты нигде не преседал на АКПП, мог трубочку замять....
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    в экзисте его нет смотри на http://www.abtomat.ru/search.aspx?code=096+1823
    Кстати, если товарищи сервисмены посещают форум и темы форума, рассмотрю цену на работу, ну и если кто в курсе буду благодарен на озвучивание приблизительного ценника в Москве.
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,124
    гтр под замену.блокировка не работает.....хотя можно глянуть и гидроблок
    Как угадал?
    Цитата Сообщение от dginibot Посмотреть сообщение
    больше похожа на гидроблок, недостаточно давления на D/G муфту,
    Я думаю что там банально уже износ фрикционов. а это тупо забить, пока не перестанет ехать или еще что то. а там уже всрытие и менять изнощенный части. Отчет по 4ст АКПП есть в БЗ.
    Цитата Сообщение от Noff Посмотреть сообщение
    чему ты удивляешься для примера
    Дайте мне пассат с АКПП, я вам быстро выиграю ГТР,
    А лопасти гнуться при резких стартах с места, всякими пробуксовка ми и тд. они это не любят.
    Износ лопастей маслом-это круто!!!!
    Это реальность Вацан
    Ваз 211202, Passat B5+ AVF 2001г. Toyota Allex 2005 года, Opel Astra H 2008г седан, 1.8л, АКПП, (140 л.с.) продается.
    Эмм, что я делал?
  13. #33
    Липецкая обл. г.Елец
    Отправлено: 35
    Эмм, что я делал?
    поддоном коробки не цеплял что то серьезное, вероятно это имели ввиду!
  14. #34
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Как угадал?
    Вацан прикинь-А Я знаЮ!!!!...................
    А если поменее флуда то-Ждем ответа автора.
  15. #35
    г. Нижний Новгород
    Где Холмс??? Он бы уже давно разрешил данную дилемму
    VW Passat B5+ 2001г. (Americano), 1.8 Turbo, AWM, Tiptronic EZS, Кондей, Велюр, Серый седан
    Skoda Octavia A5 Scout доFL 2007г. (Czech Republic), 2.0 TDI, Ручка, Климат, EcoКожа, Черный сарай-тарктор
  16. #36
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
  17. #37
    Вот что говорят по этому поводу
    Классический излом , потеря давления на элементе реализующим первую передачу вперёд при рабочей температуре АКПП
    http://akppinfo.narod.ru/O_remonte/B.../B_U_AKPP.html
    Последний раз редактировалось AAAStavropol; 16.01.2013 в 07:34.
  18. #38
    Доброго времени суток всем!
    Просьба помочь, кто, что знает, может у кого такое было. В общем ситуация следующая:
    У меня VW Passat В5+, 1.8, турбо, 2003 года выпуска (пригнана с США), АКПП, моя первая машина, езжу уже около полугода, не знал проблем.
    Вчера выехал, был небольшой гололед, остановился на перекрестке, хотел тронуться, но машина начала буксовать на льду, поднажал газу, вдруг громкий хлопок где-то внутри капота. Потом вроде еле тронулся, нажимал газ, не тянул, не мог разогнаться. Остановился на перекрестке, поставил на "Р", потом перед тем как тронуться на "D", коробка пнула сильно (аж звук был), когда ехал скорость не мог набрать, и так при переключении коробки пинала. Поставил на парковку, утром выехал, коробка в норме, уже ничего не пинало, как-будто ничего не было. Сегодня ездил, как-то странно ведет себя коробка, то ли скорость переключается так, не ощутимо, но кажется пинает коробка.
    Вот боюсь, что это, что за хлопок был и почему коробка начала пинать вчера сильно, сегодня вроде не сильно? Кто знает что это? Что ремонтировать, а то в СТО поедешь, даже ничего не знаешь
  19. #39
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    что значит
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
  20. #40
    г. Нижний Новгород
    Так, советовать ничего не буду, сам я не мастер. Но один раз у меня было примерно тоже самое, только со скоростью назад.
    Сдавал назад, доехал до бордюра, через который нужно было переехать, а я в него уперся и давай буксовать... Нет бы мне дураку сдать вперед и с разгончику... Не-е-е я давай тапочку давить с задней скоростью, чтобы заскочить... Итог - докрутил до отсечки в 5-6 тыс, перескочил, но после этого задней скорости не стало (обнаружилось только через минут 10). Менял гидроблок, вроде бы!
    Кароч, говорят, что автомат не любит, когда машина буксует, вотЪ!
  1. Непонятки с коробкой передач...
    от Владимир- в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 08:44
  2. непонятки с масложором на AHH
    от xedin в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.12.2006, 16:27
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 01:37
  4. Попал с коробкой...
    от den79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 08:33
  5. проблемы с коробкой на дизеле
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 09:16
