    Восклицание Непонятки то ли с коробкой то ли хз чего =(
    Ситуация:
    Включаешь Д или передачи 1/2/3 машина, когда отпускаешь тормоз не трогается(с горки откатывается назад), чуть-чуть добавляешь газу-едет ровно(хоть 900 оборотов уже все пучком). Задняя передача подобных проблем не имеет.
    Каких то особых проблем других больше нет(кикдаун/переключение/задний ход) все нормально.
    Ваг-ком ошибок не показывает.
    Менял сегодня масло и фильтр в коробке - масло не горелое и без эмульсий, поддон чистый, на магните ничего нет.
    Перестала трогаться без газа дня три назад - причем одномоментно. Вперед иногда трогается иногда нет.
    было раньше на R и D если включаешь на кузов небольшие вибрации, на N все пропадало, сейчас что на D так же как и на N.
    На ходу если убрать ногу с газа обороты могут упать до 800, как будто отжато сцепление(Если сравнить с механикой, когда катишься без торможения двигателем).
    В общем то ездить номрально, но вот в горку совсем печально.
    Третий день уже инфу ищу, только пока ничего не подобного не нашел.
    Коробка 01N четырехступенчатая.
    аналогичная проблема, только на холодную трогается...
    Помогайте.
    Сыктывкар
    как масло меняли частично или полностью?
    Частично(3-4л) масло и замена фильтра.
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    гтр под замену.блокировка не работает.....хотя можно глянуть и гидроблок
    Последний раз редактировалось aleks19411; 14.01.2013 в 06:36.
    Сыктывкар
    ну вот и проблема нашлась )
    эМмм а гтр это что?
    омск
    Отправлено: 12
    гидроблок помой начни с малово у меня было такое помогло . ну а вообще коробка сразу не умерает были же какие то симптомы не правильной работы коробки.
    эМмм а гтр это что?
    гидратрансформатор вроде так переводится гтр
    Сам то я гидроблок не смогу помыть, сколько такая операция стоить будет в сервисах, никто не сооринтирует?
    Привет народ, вопрос возможно по теме. Проблема такая. Авто: b5 2000 г.в. 1.8 T АКПП, бензин. Проблема такая: когда едешь на скорость 100 -110 км\ч периодически появляются толчки в педаль газа. На меньшей скорости такого нет. Саму машину при этом не бьет и не дергает. В чем может быть проблема?
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    какая, извините, на хрен блокировка на первой передаче?????
    АТФ нужно менять два, три раза, для достижения какого либо эффекта.
    На 01N годроблок достаточно простой и мыть его в большинстве случаев бесполезно.
    Мне думается что тут либо АТФ совсем мертвое, либо в гидротрансформаторе износ лопастей в следствии чего уменьшение передачи крутящего момента.
    Я бы еще разок сменил масло, если не поможет то ездил бы так и не парился....
    ну если на Аляске то очень дорого, в Новой Гвинее подешевле, а в Мозамбике вообще таких процедур не проводят, так что тут сам выбирай.......
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Липецкая обл. г.Елец
    Отправлено: 35
    Цитата Сообщение от Noff Посмотреть сообщение
    какая извините нахрен блокировка на первой передаче?????
    +1
    больше похожа на гидроблок, недостаточно давления на D/G муфту, надо мыть с заменой соленоида давления. и попробовать со снятым гидроблоком компрессором открыть все муфты небольшим давлением.
    это не совет а мое мнение, так как опыта пока маловато!
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    А кто сказал что на 1-ой скорости????
    а какая блокировка накатом?????Он же описал-разгоняешся,бросаешь газ,обороты падают до холостых-значит торможение двигателем отсутствует!!!
    В ГТР-либо фрикционной накладке хана,развалилась,либо гидроблок засран-теми самими обломками накладки гтр.
    Износ лопастей маслом-это круто!!!!
    И замена атф тут поможет лишь в случае засирания гидроблока.
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,406
    начни с того, что ты делал.... когда стала проявляться эта проблема?
    что менял, что подтягивал, пиши.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    омск
    Отправлено: 12
    заедь к спецам как говорят спецы вскрытие покажет
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,406
    иногда вскрытие и показывает дЫры в твоём кошельке........
    Получено: 26
    чему ты удивляешься для примера
    Отправлено: 35
    у спецов одно слово ремонт!!!!! и ценник примерно один от 45 независимо что там!
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    ну это уже когда фрики,кольца,поршни рассыпаются и ломают лопасти....от масла такого эффекта можно ждать только после этак 500000км пробега.
    встречал такое один раз...
    ...ну яж говорю-в любом случае гтр под замену...
  1. Непонятки с коробкой передач...
    от Владимир- в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 08:44
  2. непонятки с масложором на AHH
    от xedin в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.12.2006, 16:27
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 01:37
  4. Попал с коробкой...
    от den79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 08:33
  5. проблемы с коробкой на дизеле
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 09:16
