    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    По умолчанию Нижний патрубок радиатора охлаждения
    Добрый вечер всем. Прочитав несколько тем так и не нашел четкого ответа на вопрос- каким должен быть нижний патрубок радиатора охлаждения-холодным или горячим- при полном прогреве двигателя зимой?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Podpal, при полном прогреве (когда открыт термостат) нижний патрубок должен быть горячий. Т.е. ОЖ должна циркулировать через радиатор.
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    +100пятьсот
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
    Смоленск
    Получено: 56
    Спасибо. Просто некоторые пишут что у нас охлаждение идет сверху вниз.Т.е. жижка с двигателя идет через радиатор и охлаждаеться и через нижний патрубок попадает охлажденная опять в движок.Вот это меня и смущает. У меня в том году когда стрелка температуры гуляла то 80 то 90 был виновник термостат. После замены стрелка четко на 90 стоит как вкопанная-при любых обстоятельствах.По вагкому тоже показатели 90-93г. Помпа работает.Уровень ож. мах.Грееться на холостых до 70 градусов за 10 мин. до 90 после 2х км. езды.-правда печка греет слабо-промывку радиатора печки делал-помогло но не сильно.Хотел сегодня промыть снова радиатор-и потрогал нижний патрубок,а он холодный! Значит что-термостат под замену(год прошел после замены-брал Wahler 3141.87D) ?
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Значит что термостат ещё не открылся (ещё пока не достаточно температуры для его открытия). По термостату у тебя всё нормально. Если бы он у тебя не работал (не открывался), то температура ОЖ зашкаливала....двиг. кипел
    Прогрей чуток больше двиг. и патрубок потеплеет
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Да, идет сверху вниз
    При полном прогреве нижний патрубок холодным не будет. Может недогрел авто?
    Смоленск
    Получено: 56
    С этим не согласен. Я ж писал. В прошлом году был не исправен термостат и температура плавала 80-90. на ходу 85 на стоячей если газонуть 75-80 но не как не более 90г.
    Стоял на месте газовал-по компу и приборке было четко 90 градусов-нижний патрубок практичести холодный.Сьездил в город-км. так 15 точно проехал-скорость максимум 100 была.Приехал к гаражу-открыл капот не глуша машину-нижний патрубок холодный.На улице было -7. Что же делать? Менять или не менять термос-не пойму?
    Россия, Череповец.
    Не мешай исправной машине работать.
    В мороз бывает в радиатор почти не идёт, хватает охлаждения через печку.
    B5+ 2.0L, AZM, мкпп, 2003 г.в.
    Смоленск
    Получено: 56
    А как с этим быть тогда?
    Россия, Череповец.
    Это в жару при большой нагрузке , когда термостат откр полностью.
    Смоленск
    Получено: 56
    А зимой что по малому кругу только гоняет чтоли
    Кстати виско-муфта не заклинившая
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    При открытом термостате и исправной помпе нижний патрубок будет теплым, горячим, но никак не холодным.
    Смоленск
    Получено: 56
    Спасибо.Понял.Вывод один-менять термостат?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Закипяти его в кастрюле и проверь, как открывается.
    Смоленск
    Получено: 56
    К сожалению нет такой возможности. Мне проще поменять на новый и потом со старым эксперементировать.Сегодня еще раз проверю патрубок и печку промою под давлением!
    Проехал сегодня по городу-машину не где не глушил-вообщем с момента завода прошло 40 минут а нижний патрубок еле еле теплый.Приезжал ко мне корешок-делали ему раскоксовку и замену масла.У него на холостых через минут 20 и нижний и верхний патрубки оба горячие( у него Golf4).Дайте пожалуйста еще раз четкий ответ- у меня так и должно быть или менять термостат?
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Вот твоё письмо:
    На основании этих твоих данных тебе давался ответ - термос исправен! А если патрубок ещё холодный это ещё не говорит о том что термос неисправен. Если бы он у тебя совсем не открывался, то темпер. жижи бы зашкаливала...а у тебя 90-93. Да и сам термос же работает не так что открылся и всё...нет, он при достижении опред. темпер. приоткрывается, чуть пустил большой круг...жижа разбавилась по температуре...он закрылся. Патрубок может и не нагреться. Но температура у тебя стоит в нормальном диапазоне....и при прогреве патрубок холодный......термос у тебя исправен. Вот когда при прогреве двиг. патрубок будет становится тёплым, темпер. при движении падает (термос находится в открытом состоянии....неисправном) или же когда темпер. жижи будет зашкаливать при прогретом двигателе (термос дал клина и неоткрывается), вот тоды его необходимо менять. Уже сколько об этом писано....почитал бы хоть что нибудь
    Смоленск
    Получено: 56
    Все-вопросов больше не имею.Спасибо всем!
    Pointer Аватар для сделай сам
    Калужская губерния
    Вот ему надо менять термос, работает большой круг охлаждения.
    В5 1998 г. 1.8 ADR ручка, клима, люк. Мозель!!!
  1. Верхний патрубок радиатора охлаждения!
    от Andrey B в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 14:04
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 18:14
  3. выбор радиатора охлаждения (2.8 ATQ)
    от Fidelity в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.05.2008, 21:21
  4. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 17:08
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 09:53
