    Polo Аватар для Life
    Санкт-Петерург
    Получено: 44
    По умолчанию Замок двери.
    Всем привет) С новым годом)
    Проблема с замком передней пассажирской двери(от температуры не зависит).
    Раз цать нужно нажать на кнопку открытия ЦЗ, что бы пин поднялся наверх и дверь открылась, до этого ничем не откроешь. При попытках открыть слышится звук как будто какая-то деталька оттягивается пружиной но недостаточно и уходит в исходное положение. Переборка замка(внутри все цело, переберал все двери - проблема только тут) подала идею, что возможно проблема в шестеренке надетой на ось двигателя, там 2 штырька есть, которые распирают пружинки.
    Вот у меня он один, и, как мне кажется, их должно быть два.
    Выперающими частями штырьки толкают саму шестеренку за выступы на ней,
    может этот штырек(которых два) сносился и ось моторчика не сцепляется с шестеренкой(или сцепляется но недостаточно, что бы оказать нужное усилие на механизм).
    Если замок все же откроется - он будет закрываться/открываться пока машина не постоит х времени.
    При переборке иных проблем в механизме не обнаружил.
    Может у кого валяется разломаный замок? Я бы на детальки принял за бутылочку, другую)) или идеи есть что еще это может быть.
    VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), МКПП, Седан, Переднепривод, печка, подсветка: была зеленая, а теперь красная, chip (powered by Auditoria) 150Hp@210Nm -> 195Hp@300Nm, Bilstein B12 Pro-kit
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    валяется, только не разломанный (пока что ), и - с водительской двери. отдать смогу только после замены оного. (и если в конце темы окажется что все же он нужен на донорство )
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Санкт-Петерург
    Получено: 44
    Замки я думаю одинаковые. А глянуть не можешь, там этих "штырька" у тебя 2 или 1 ?)
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Life, все у тебя нормально. Так и должно быть. А проблема открытия в чем-то другом.
    Санкт-Петерург
    Получено: 44
    Ну я уже не могу догадаться в чем...
    Тросики все на месте, не ржавые. Натяг нормальный (личинка замка).
    Замок сухой, не мерзнет. Собрал верно. Контакты сухие, окиси нет. Проводка не изменялась и ноги у меня все обстукивают, кто не обстукивает - за борт!
    Может конечно микрик, "говорящий" БК что замок закрыт/открыт (всмысле замок открыт, а сама дверь закрыта) барахлит.
    Но они там все нажимаются плавно, слышен четкий щелчек, и ход достаточный - словом кнопка жива. Да и прозвон это подтвердил.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Сигнал "открыть" не зависит от состояния концевика open\close. А вот "закрыть" - зависит.
    Определись, снятый замок всегда полноценно щелкает?
    Санкт-Петерург
    Получено: 44
    Замок я снять могу только если он "работать начнет" И пока был снят - щелкал как надо. Я не знаю сколько надо времени что бы он начал косячить. Сейчас 3 дня езжу - нет проблем. До этого - открыл машину - дверь не открылась пер. пасс. пощелкал кучу раз - открылась... Поехал - сел человек. закрыл замок. Приехали - дверь не открывается. Когда как кароче.
    Санкт-Петерург
    Получено: 44
    Картина несколько изменилась: Дверь не открывается от тяги(ручки) в салоне, кнопкой ЦЗ... а ключом открывается! И после этого работает открытие и из салона и из ЦЗ... до какого-то момента, потом все снова. Второй вариант "оживить" замок "дрочка")))) кнопки "открыть ЦЗ"
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Регулировка тросиков/неверная сборка двери.
    Санкт-Петерург
    Получено: 44
    Тросы стоят верно(тяга внутр. в правильном положении, проверил. - разбирал дважды эту дверь и по одному разу все двери, проблема только тут. Тяга ручки двери тоже стоит верно, перед снятием отметил положение, да и с наружи дверь всегда открывается(если замок открыт)). Когда собирал проверил, что бы штырек от мех. части попал в паз на электронной части замка. Да, согласен - чудес не бывает, но пока причину не найти. Сейчас тепло будет еще раз разберу все и попробую свою версию со штырьками в шестеренке.
    РБ. г. Минск
    Аналогичноя проблема возникла после пропайки замка что в свою очередь после зборки перестала открыватся по причине что неправильно собрал на крышке которая на фото у тебя там вроде пластмаска полумесяц зубчатый вроде как помню у нее есть ход влево вправо. Вот я крышку както неправильно поставил с положением этой штуки. Не знаю как у тебя но когда неправильно поставлено у меня кнопка была как то во внутрь завалена. Все же смотри механическую причину своего неработающего замка.....
    Санкт-Петерург
    Получено: 44
    Цитата Сообщение от kamaz Посмотреть сообщение
    Аналогичная проблема возникла после пропайки замка что в свою очередь после зборки перестала открыватся по причине что неправильно собрал на крышке которая на фото у тебя там вроде пластмаска полумесяц зубчатый вроде как помню у нее есть ход влево вправо. Вот я крышку както неправильно поставил с положением этой штуки. Не знаю как у тебя но когда неправильно поставлено у меня кнопка была как то во внутрь завалена. Все же смотри механическую причину своего неработающего замка.....
    Не, если бы у меня был твой вариант - то я бы и с ключа не мог открыть дверь снаружи. А я снаружи ключом дверь всегда открыть могу. И ЦЗ работает в этом случае. Так что там я попал правильно)
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Где здесь написано про замок?
    Санкт-Петерург
    Получено: 44
    А я разве про замок только говорил, что проверял тросики? Тяги проверил на обоих концах!
    Рубашку тросика в обшивке в паз поставил, не первый раз разбираю. Внутренности тоже стоят верно - консоль прикручена на 8,10? болтов - она либо установлена, либо нет, крепления там не удрочены и люфтов нет. Замок на "заклепках" стоит. К двери прикручен.
    Ладно.
    Спасибо всем, буду проблему искать сам.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 12:05
  2. Замок двери (все-таки меняю)
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 11:57
  3. Замок двери багажника
    от Анатолий в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.05.2005, 16:20
  4. Замок двери.
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.03.2005, 13:04
  5. Замок двери
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 11:07
