    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    По умолчанию замена н/ф на AVF НУЖНА ПОМОЩЬ!
    Заменил форсунки на своем AVF, все собрал, клап крышку не стак прикручивать, завожу, а она не заводится... что может быть? Маслал уже минут 5. Отрегулировал все. С фильтра снят шланг солярка шлынула, значит тандемник создает давление. Колечки все заменил на форсах.
    Сижу в гараже уже думаю старые назад ставить.
    Выдохни! Пошли ВСЁ! Проверь опять! Победишь!!!!!!
    Получено: 30
    Дошло до меня. Мои форсунки для машины с мохгами до 2002 года включительно, мои форсунки 2003 года когда мозги уже другие пошли
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    И что? Ты хоть от AJM форсунки поставь, все равно завестись должна...
    А4 TDI
    Получено: 30
    Да не заводится. Поставил две родные. Завелась, но работала хренова, очень хренова. Поставил назад все родные. Влетел на кучу денег. Придется отдать тому у кого мозги до 2002 года включительно
    Иркутск
    А какие форсы брал и какие нужно? Распылители на них нельзя поменять? тоже надо....
    Passat B5+, седан, 1.9 tdi AVF, 2004 год, АКПП, сонары, европеец, на коже....
    Получено: 30
    посмотри в продаже. я выцложил.на вид один в один с моими. только номер в конце не 216 а 209. Ставились на avf & awx до 2002 года включительно. Распылители думаю подойдут. Могу отдать. На вид форсы как новые. с минимальными износами. По цене договоримся.
    хотя по каталогу написано что идут как замена http://stock-available-automotive.bl...-inyector.html
    но не учли дестайл в 2002-м
    Я думаю там много чего можно переставить с них, но я не рискую этим заниматься. Я думаю там разница в электромагнитных клапанах и его задержке. Мозг дает в одно время сигнал, а элктро клапан на иснхронизирован с моим мозгом, и либо раоно либо поздно открывается. Я когда вынул форсунку, из цилиндра соляра резко хлынула, т.е. давление тандемник создает а форсунки его не выпускаю вовремя
    Хотя это идея. Можно поменять взять электроклапан со старой. Может ему тока не хватает для открывания. Думаю завтра попробую.
    Получено: 30
    Посмотрел по BOSH каталогу. Все внутренности абсолютно однаковые у на 216, 214, 209 форсунки. Т.е. по сути можно внутренности перекинуть без проблем
    архангельск
    newlinuz, привет есть вопрос по форсункам мои умерли хочу распылители менять
  1. AVF нужна помощь!!!
    от markuss89 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 29.09.2013, 10:28
  2. коллеги, нужна помощь (двиг стукнул, ремонт\замена)
    от Артем Алексеевич в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 13:56
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 18:06
  4. Замена пружин - нужна помощь!!
    от Томаш в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.12.2006, 07:28
  5. Замена термостата на AEB. Нужна помощь.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 10:01
