    Сергей43, Доброго времени суток, у меня в бачке жижа бурлит пеной и при повороте рулём туды сюды нехорошее громкое жужжание спереди
    , походу от насоса ГУР ,но ничё не подклинивает -умирает насос или менять бачёк ?
    г.Уральск, Западный Казахстан
    попробуй просто поменять жижу с предварительной промывкой всей системы. если поможет, значит малой кровью обойдёшься!
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    проверь в бачке фильтр.
    , VAG COM
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Отправлено: 17
    Скорее всего что гур умирает а руль как легко крутится или туго?
    И ещё если бурлит с пеной проверь магистраль гура скорее всего воздушит особенно в районе охлаждения гура
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
    Сергей43, Руль крутится легко попробую жидкость поменять еслине поможет полезу глубже
    Днепропетровск
    Отправлено: 10
    Может рейка?Руль когда крутишь закусывает?
    Мос.обл.Домодедово
    Всем привет! похожая проблема. клинит руль по утрам, масло чёрное. хочу поменять. подскажите какое лить?
    курск
    Привет всем, такаяже фигня, при пуске после длительной стоянки - руль ни свернуть, потом при повороте руля ощущения как срывается чето и все работает в течении дня, пока долго не постоит. Теперь еще и шланг выс.давл. потек, не думаю что насос хандрит. Пишут есть клапан какойта, где его искать??? Может было у кого???
  1. подклинивает руль при движении
    от ПавлуханаVW в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 16:01
  2. а чё, трехспицевый руль это круто?
    от street в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 10:47
  3. Руль с кнопулями
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 14:45
  4. Руль вправо...
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 09:32
  5. Руль
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 16:21
