    Балашиха
    Отправлено: 12
    По умолчанию Проблема с заводкой авто.
    Всем доброго дня! Случилась сегодня проблема. Нужна помощь. Вчера приехал домой нормально, сегодня машина не заводится, читал пол дня форум с похожими темами, но ни чего не подходит. Искра есть, масло есть, бензин качает (откручивал шланг с рампы), ошибок нет. Заметил такую вещь: При включенном зажигании дроссельная заслонка раньше как то резвее жужала, а теперь еле еле и с перебоями. Может из-за нее машина не заводится? Когда крутишь стартером то машина даже не схватыват, потом загорается масленка и пишет стоп.
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Добрый день! Странно, что ошибок нет.
    Может глянуть еще раз?
    В последний раз, когда у меня не заводилась, сдох ДПКВ.
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
    Балашиха
    Отправлено: 12
    Ошибки были по 2 лямбде, но лябду поменял на прошлой неделе, чек пропал сразу, а ошибку не стирал, но и по стекло подъемнику была ошибка и все. Крутишь стартером по 10 секунд, ни разу не схватило, потом пишет стоп и что то про масло. Мне не нравится как заслонка стала жужуть, раньше она стабильно издавала звук, а теперь прерывисто и с паузами.
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    alexm1977, попробуй скинуть клемму/подождать/поставить. Потом вкл. зажигание , подожди когда отпищится, выключи. И попробуй снова завести. На масло внимание не обращай - оно всегда пищит когда долго крутишь.
    Балашиха
    Отправлено: 12
    Сейчас пойду попробую
    Не помогло, все таки я думаю что дроссельная заслонка накрылась, она пожужит, потом похрустит, потом тон изменит и опять пожжужит.
    Последний раз редактировалось alexm1977; 10.01.2013 в 18:23.
    Passat Аватар для optimist_51
    Волгодонск
    Получено: 128
    Отправлено: 2,101
    ...отпишись потом пжлст! У меня точно такая же тачка, вдруг перестанет заводиться!
    optimist_51
    Балашиха
    Отправлено: 12
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Не помогло
    ... может свечи уже залил? Попробуй выкрутить их (если есть запасные - поставь их потом или просуши эти), вынь 32й предохр. (питание форсунок) покрути стартером с полностью нажатой педалькой - потом все на место и ...
    Балашиха
    Отправлено: 12
    Утро началось с замены свечей, предохранитель смотрел, он целый, педаль держал когда крутил, даже с рабочего пассата все реле снял что бы на своем проверить, но на своем не смог вытащить и пришлось рампу откручивать. Крутанул стартером
    и из шланга фонтан. Может из за дроссельной не заводится? Не дает она мне покоя.
    Сыктывкар
    Была схожая ситуация у знакомого снимай дросель и почисти его, так же посмотри на датчик колена может он грязный или провод пережат где то, хотя я думаю мб еще и датчик дросельной заслонки у тебя шалит
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Я имел ввиду не проверить его, а "продуть" цилиндры . Возможно при неудачном пуске топливо залило свечи и смыло масленную пленку с поверхности цилиндров...
    Балашиха
    Отправлено: 12
    Спасибо за ответы. Завтра попробую, на сегодня уже хватит, сосулька на носу уже.
    А где находится датчик дроссельной заслонки? Рядом фишку видел, еще на патрубке в самом низу есть.
    Сыктывкар
    снимишь дросель там увидишь датчик, почисти акуратно только без фанотизма )
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Офф вопрос не по теме:
    crayzy, а где ты аватарку такую нашел? Я ее сам сконструировал и весела она у меня пол года.
    Вижу что оригинал!
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Сыктывкар
    в интернете искал картинки и наткнулся на нее )
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Хехе. Я уж думал, что Domingos ее продал тебе
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Еще нужно посмотреть датчик температуры (первая группа в двигателе), вот если температура 199 С - суши весла, не заведется, было такое у одноклубника,
    это стоит рассмотреть (т.к. ошибки по ДПКВ отсутствуют).
    Это кажется датчик давления наддува.
    Lupo Аватар для VladB
    Курск
    Получено: 7
    Отправлено: 30
    Скинь клемму с датчика ДТОЖ, и попробуй завести, была такая же проблема на днях. Тоже не заводилась ни с того ни с чего, умер именно он.
    VW Passat B5 1.8Turbo ATW GLS Tiptronik 01/04/2000 USA California, Sacramento
    Балашиха
    Отправлено: 12
    Спасибо всем за ответы. Завтра все попробую. Потом отпишусь что было. Или уже в субботу попробую.
    Можно еще узнать где он находится?
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Не надо скидывать, очень неудобное место, лучше посмотреть по компу, если конечно, есть шнурок.
    Последний раз редактировалось lavr0v; 11.01.2013 в 07:57.
  1. Проблема с запуском авто
    от Серега М. в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 29.10.2013, 07:24
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 22:25
  3. Проблема с охлаждением авто AWM 1.8t акпп 2001
    от Pakish82 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 13.06.2013, 12:21
  4. Проблема с заводкой на холодную двиг. AFN - passat
    от SHUMIN@TOR в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.03.2009, 09:54
  5. Проблема с заводкой на холодную двиг. AFN
    от Andero в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 09:43
