    Lupo Аватар для FireShock
    Отправлено: 12
    По умолчанию Глохнет на паркинге после поездки
    После продолжительной поездки ставлю на паркинг и через полминуты машина глохнет. Потом трудно завести - на первой попытке глохнет сразу, на четвертой чуть дольше не глохнет. На следующей плавают обороты от нормальных 800, до 300, т.е. чуть не глохнет. Если поехать сразу после этого, то едет с рывками, если попробовать газовать до 2500 оборотов. Но если постоять, то потом на холостых работает нормально и не глохнет часами (спал в машине на трассе).
    При движении проблем нет.
    Обороты холостого держатся не совсем 800, а где-то 750, судя по стрелке. Расход на паркинге 1,0 литр в час.
    Может в эту же тему два момента: когда завожу на холодную сейчас зимой перестали устанавливаться повышенные обороты (1200) - сразу 800. И сильно толкает коробку при переключении с паркинга на D. Если разгоняться и бросить педаль газа на 70 км/ч, то коробка с сильным толчком переключается на пятую, хотя на пятую должна переключаться не раньше 80 км/ч, вроде.
    На что-то похоже? Кому показать авто?
    Спасибо.
    Passat B5+, декабрь 2004, 1.8T, AWT
    WWWZZZ3BZ5E109343
    я думаю надо гдето указать в правилах форума, что без ВАГа гадать почти бесполезно
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Отправлено: 12
    А какие группы логов надо снять, чтобы понятнее было?
    WWWZZZ3BZ5E109343
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Для начала ошибки прочитай и показания 32 группы измерений.
    Можно еще фишку с расходомера скинуть и прокатиться. Если улучшится поведение, то менять его, чем быстрее, тем лучше.
  1. Появилась дрожь после поездки
    от Karlson в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.10.2007, 09:46
  2. После холодного пуска двигатель глохнет ????
    от servalen в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 18:29
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 08:15
  4. Глохнет после заводки
    от АИК в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 20:22
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 09:51
