    Россия, Орел
    По умолчанию Нужна помощь. Двигатель AWM. Не могу определить номер детали чтобы заказать
    Доброго времени суток!!
    Помогите плиз. Не могу разобраться. Двигатель AWM. Течет трубка (металл) охлаждающей жидкости, та что находится под впускным коллектором.
    Нашел в экзисте схему системы охлаждения своего двигателя. На схеме отображено две металлических трубки. Одна та что находится над впускным коллектором другая что под ним.
    В реале трубка буквой Г, и еще отвод посередине, заглушенный куском резиновой трубки и хомутом.
    Но на схеме такой трубки нет.
    В связи с этим два вопроса.
    Как такое возможно?
    Какой же номер той трубки которая мне нужна?
    Схему прикладываю, на всякий случай.
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    В экзисте, вернее в elcats смотри группу 121-50 охлаждение жидкостью, там и надешь эти железные трубки, на них есть резиновые уплотнительные кольца
    http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=4BC00000&SubId=8B200537
    вот картинка-схема 121-50
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Россия, Орел
    Спасибо огромное!!!
    Нашел, нужной конфигурации, номер 9 по твоей схеме.
    Есть теперь номерок по которому заказывать.
    Еще вопрос, для общего развития.
    Та схема которую я выложил тоже 121-50 называется, только рисунок то другой.
    http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=F8100354
    Номер трубки по схеме тоже 9. если перейти по обоим ссылкам выдает один и тот же номер детали (06B 121 065 AC)
    Так какой формы в итоге будет трубка? Как понять?
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    Честно говоря какойто глюк в твоей схеме, т.е. она вооще не от нашего мотора, похожа на 1.6-1.8, которые с подогревом дросельной, а у нас такого нет.
    Кстати как она у тебя потекла? Может все таки резиновые кольца посмотреть для начала. Данная запчасть обычно вечная не мрущая...
    В активном поиске
    Россия, Орел
    Я честно говоря не рассматривал саму трубку, половина уже красного цвета, все сконцентрировано в середине трубки а там вроде никаких соединений нет.
    Идея кстати, может стекает сверху от соединений каких. На выходных получше посмотрю.
    А как потекла.... Купил машину 3,5 гда назад, жидкость уходит помаленьку, полез смотреть визуально, вижу трубка красная. Менять геморно а доливать приходилось редко, раз в пол года.
    Недавно заклинил термостат, поменяли и теперь жидкость уходит очень быстро (и булькает жутко в системе). Может и не с трубкой дело но и ее надо заодно поменять. Я кстати уже одну трубку купил, не ту что нужно
  1. Нужна помощь - двигатель жрет масло!!!!!
    от edeus в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 22:34
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.07.2011, 16:33
  3. Результат опрессовки AWM фото нужна помощь
    от Geronim в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 13:09
  4. Помыли двигатель. НУЖНА ПОМОЩЬ, срочно!
    от Sultan_SPb в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 14:21
  5. Нужна помощь. Пассат 5.5 1.8т AWM
    от Серенький в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 19:15
