    По умолчанию Проблемы с оборотами.
    Доброго всем дня! Дорогие форумчане помогите пож-та с моей проблемой. В общем началось все с того, что иногда начало выскакивать EPS, но после того как заглушишь и снова заведешь, ошибка пропадала и все было нормально. Потом выскочил чек, я прочитал ошибку оказалось G28 нет сигнала. Поменял датчик, и вроде все по началу было нормально, но сейчас я заметил, что переключение скорости стало при более высоких оборотах. А иногда бывает такое, что при неизменном нажатии педали газа, обороты понемногу плавают. В чем может быть проблема, может датчик бракованный или нужна какая то адаптация?
    VW Passat B5 2000 1,8T АКПП типтроник AUG
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Хотелось бы узнать, датчик какого производителя был установлен? Не "подешевле из наличия", случаем?
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Да вроде нет. BOSCH 0281002222 К стати у меня стоял такой же.
    Ребят, помогите пожалуйста, может есть у кого, хоть какие то соображения на этот счет?
    К стати, вчера вечером, во время движения, выскочила ошибка.
    Сегодня прочитал и вот:
    17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогощение смеси в системе
    Р1127 -35-00
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    Р0300 -35-10 Спородическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    Р0301 -35-10 Спородическая
    16685 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    Р0304 -35-10 Спородическая
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    Р1114 -35-10 Спородическая
    Но машину не троило, все как и раньше, вот расход конечно у меня увеличился с того как я поменял датчик.
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Скинь ошибки и погляди еще раз.
    Не по теме пишишь ругаться будут.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
    Ошибки скидывал после того как поменял датчик, а это несколько дней назад, это те ошибки которые выскочили только что. А почему не по теме? Я что то не то написал?
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Вот тема где тебе помогут,скопируй вопрос туда http://passat-b5.ru/showthread.php?t=84164
    Я же создавал тему не на основе того что у меня выскочила ошибка. А из-за того что после замены ДПКВ начали плавать обороты и переключение скорости стало на более высоких оборотах. Ошибки выскочили только что.
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    Извени тупанул но с ошибками там быстрей помогут.
    Хорошо, если что позже там отпишусь, не хочу плодить вопрос.
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    Это один из признаков умирания гидротрансформатора АКПП.
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
    Да просто странно что все это началось после замены датчика. Я просто думал, что может нужна какая нибудь адаптация, как с ДЗ после чистки.
  1. Проблемы с оборотами.
    от PointZero в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 20:09
  2. Проблемы с оборотами(зависают)
    от yudakov в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 19:07
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 11:24
  4. Проблемы с оборотами AVF
    от ZSS в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 06:17
  5. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 09:14
