    привет. тема своя не создаётся, поэтому прошу хелп новичку здесь, поиском особо не нашёл. Отпустил тормоз на перекрестке, получил одновременно загоревшую лампу АБС (в кружок со стрелками АБС) и противозаносной системы(кружок с восклицательным знаком, обвернутый стрелочкой), больше ничего, зуммера нет, горят после запуска постоянно. как прочитал при выходе из строя антиблокировочной системы горит также и контрольная лампа противозаносной системы, значит абс? по факту: абс срабатывать точно перестало, антизанос вроде тоже. на диагностику очереди, подскажите куда лезть хоть визуально глянуть и вопрос, если скажем контакт/датчик каюк - отрубается ли абс электроникой?
    Последний раз редактировалось конsтантин; 29.01.2013 в 10:48.
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    провер жидкост предох.7 сними штекер от блок и занова надень провер датчик G45 G47 на колесах пока ето
    Казахстан. Алма-Ата.
    Получено: 9
    Да, датчики прозвонить не помешало - бы. По схемам работаешь?
    Липецк
    Только диагностика VAG COM одноклубников ищи кто поближе должны помочь. А потом уже делать вывод и ремонт так ничего толком не узнаешь.
    я пока ничего в этой машине не знаю, где 7 предик, блок и датчики 45,47? только подлез пока провода передних колес посмотрел как мог..
    по схемам общее представление есть, могу сам прозвонить, только что, как, и схем нет..
    диагностику буду искать. только остался для меня открытый вопрос - если контакт/датчик отошёл, абс уже не срабатывает? просто если абс должен работать при потери сигнала от одного датчика нет смысла обрыв этот искать визуально кмк.
    Получено: 9
    У тебя с антипробуксовкой или без - там схемы отличаются немного. А я тебе потом скажу на каких пинах уже на самом разъёме можно прозвонить датчики и проверить питание.
    Не срабатывает.
    Кострома
    У меня похожая проблема с ABSом. Периоически загорается лампочка ABS и соответственно он не срабатыват пока не перезаведешь машину. Тут что то не понятное. как будто проблема в электронике
    Получено: 9
    Название: Новый рисунок (1).jpg
    Вот фрагмент схемы без антипробуксовки
    Вложение 80232
    Это с антипробуксовкой (traction control).
    На обоих схемах слева блок ABS, справа датчики. Здесь видны номера пинов разъёма и цвета проводов. Видно также куда должно приходить питание.(17,18 - постоянно,15 при вкл.зажигания, 14 - через контакт "лягушки" в обоих схемах). Масса на блок приходит на 16, 19 пины также в обоих случаях. На схеме точки массы не видно, так как это низ страницы, а я выделил лишь фрагмент схемы, иначе слишком мелко будет. Если нет больших расхождений в схемах, то, думаю, можно разобраться.
    Очень похоже на симтом плохого контакта на датчике. Если продиагностировать через VAG , то, скорей всего эта ошибка запомнилась и можно уже сказать наверняка.
    Последний раз редактировалось ed_84; 30.01.2013 в 10:35.
    Вложение 80232
    [COLOR="green[/QUOTE]
    вложение с антипробуксовкой не открывается (прав нет?), попробую разобраться, только подскажи ещё где в машине это всё находится, я даже блок предохранителей у себя пока не видел
    Не срабатывает.
    антизаносная точно есть ESP, насчет антипробуксовки не в курсе, какой-то значок может на панели у неё есть?
    я с абс впервые вожусь. понимаю так, если электроника отключает систему АБС из-за плохового контакта/датчика, то надо искать обрыв, либо вручную или ваг-компом?
    Получено: 9
    ваг-компом
    да, второе вложение. почему-то не открывается... вручную или VAG COMом - оба способа приведут тебя к решению проблемы.
    Липецк
    Если есть ESP то ASR (антибукс) тоже присутствует.
    То что Вы прозвоните датчики, это не совесем решит дело, проще и быстрей это сделает диагностика через ваг ком. А иначе каждый датчик прозванивать трата времени. Возможно они даже исправны, а вот информация о скорости с них идет не верная вследствие их не правильной установки относительно кольца.
    понятно, что с компом лучше и быстрей)) только у нас его искать надо, запись/очередь, и цены из-за отсутствия конкуренции на диагностику тоже немалые, я уж не говорю, что у самого времени нет, и машина каждый день нужна, поэтому хочу начать с простого, уж извиняйте). спасибо, всё записал себе. если кто чего добавит, не откажусь.
    а где ж таки в машине это всё находится - блок или что там прозванивать, извиняйте за глупые вопросы?
  13. #33
    Получено: 9
    Блок ABS с тормозными трубками трудно не заметить под капотом. На нём сидит разъём. В разъёме все пины пронумерованы, и если, как ты сказал, имеешь общее представление по схемам, в этом разъёме можешь проверить питание и прозвонить датчики. Если не ошибаюсь, сопротивление датчика должно быть 1,1 - 1,2 кОма.
    А разве проблема купить VAG шнур? Или ты не в городе живёшь?
  14. #34
    понял. а то я капот открывал только для заливки флюидов разных.
    по блоку понял. а то я капот открывал только для заливки флюидов разных)
    а со шнуром хуже - не знаком(( что это вкратце, как работать ? или ссылку глянуть на эту тему)
  15. #35
    Получено: 9
    Вкратце это специальный VAG шнур, комп с драйверами и твоя машина. В базе знаний почитай раздел "Диагностика с помощью ПК", там много интересного и можно даже руководство скачать и драйвера. А лучше загугли просто "VAG COM" ещё быстрее всё поймешь.
  16. #36
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    брал своего америкоса с такой бедой 1 в 1 , все горело и ничего не работало. Скинул цену на этом, потом, G85 привязал, и год как радуюсь. На форуме тема была про это. Но без диагностики, тестером, ты ошибки G85 не найдешь!!!
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
  17. #37
    почитаю, спс. но покупать, деньги тратить, только чтоб неисправность абс найти... потом куда это ваг, для себя бы занялся, мне интересно, но времени на это нет..
    рассчитывал я, конечно на удачу, но сразу, а не через неделю: щас в обед поехал, лампочка не загорелась и обе системы работают, проверил. вопрос, чего это было, может забило чего снегом и отошло?
  18. #38
    Получено: 9
    Если купишь VAG , не пожалеешь - 10 раз окупится. Ты уверен, что VAG тебе нужен только чтобы проверить ABS? Времени много на это не надо. И стоит он недорого. Я, например, за свой отдал 3000тг (600р) - самый простенький для новичка достаточно.
    Вот был бы VAG - ты бы знал, что у тебя отошло, так как ошибки, которые возникали ,запоминаются и остаются в памяти до сброса.
  19. #39
    очень бы не хотелось его окупать, хочется просто ездить, чтоб ничего не ломалось)). ладно, поездим, посмотрим, всем спасибо.
  20. #40
    Получено: 9
    l
    VAG COM доктор для твоей машины. А машину всегда надо лечить, хочешь ты этого или нет.
    Последний раз редактировалось ed_84; 01.02.2013 в 20:19.
  1. Помогите с электролюком, пожалуйста!
    от Mersich в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 28.08.2011, 19:03
  2. помогите с кодом,пожалуйста.
    от Игорь RLV в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 11:45
  3. помогите найти тему..пожалуйста
    от redline 61 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 16:29
  4. Помогите с ВИНом, пожалуйста!
    от imported_Razgon в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 08:31
  5. Помогите с КарФаксом, пожалуйста...
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 13:42
