    Москва ВАО Новокосино
    Отправлено: 9
    По умолчанию Помогите с ABSом пожалуйста,
    Проблема началась с самой покупки машины,началось все стого что машина перестала видеть блок абс но горела только одна лампочка абс без ручника, на даче полазил и бац зумер запищал и ручник в нагрузку загорелся.Поменял блок на рабочий ваг ком не видит абс пишет что нет связи.Сегодня поехал купил еще один опять такаяже фигня на разборке сказали что если что поменяют но блок 100 процентов рабочий где еще посмотреть может реле или провод где у когото отходил.Предохранители целые.
    Подключал без трубок просто штекером.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    А питание на блок идёт?
    Отправлено: 9
    фиг знает а как посмотреть тестера нет
    сегодня сниму ошибки выложу
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    На язык, блин, два провода.
    Ну вы, блин, даёте...
    Отправлено: 9
    Дайте ссылку на распиновку блока пожалуйста.
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 19
    Что выдавал VAG COM со старым (родным) блоком? Блок состоит из электронной и гидравлической частей.
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    такая история у меня с проводкой на массу и провер предохранител 7
    Golf Аватар для странник51
    Россия, Мурманск
    Получено: 21
    Вновь устанавливаемый блок-надо прописать к авто.
    Вагон В5 2000г.в.1,8Т АТW АКП
    Получено: 21
    как прописать
    Россия, Мурманск
    Получено: 21
    Цитата Сообщение от vw men Посмотреть сообщение
    как прописать
    Через комп.
    Получено: 21
    c vag-com и что дальше если нет связи с конролером
    Россия, Мурманск
    Получено: 21
    Постучись к pavel , он тебе разжуёт, это его тема.
    Отправлено: 9
    ааааааааааааааааааааааааааааааааааа
    Отправлено: 9
    Воскресенье,06,Январь,2013,17:57:09:46862VCDS Версия: Release 10.6.0
    Версия данных: 20100630
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Пробег: 285610km/177469miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 058-907-55x-AEB2.lbl
    Part No: 8D0 907 558 E
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR AT D02
    Кодировка: 04051
    Мастерская #: WSC 05314
    VCID: 336E1D926D6F7E84
    5 Найдены неисправности
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 35-00 - -
    01119 - Gear Recognition Signal
    29-00 - Short to Ground
    00544 - Maximum Boost Pressure Exceeded
    35-10 - - - Непостоянно
    00561 - Mixture Adaptation
    15-10 - Adaptation Limit (Add) Not Reached - Непостоянно
    16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
    P0116 - 35-10 - - - Непостоянно
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01V-927-156.lbl
    Part No: 8D0 927 156 BK
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW D70
    Кодировка: 00000
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 77F6E982399752A4
    Адрес 15: Подушка безопасности Label: 1J0-909-60x-VW3.lbl
    Part No: 1J0 909 607 A
    Компонент: AIRBAG VW3 S V03
    Кодировка: 00065
    Мастерская #: WSC 05311
    VCID: 2B5E05F2B55F2644
    1 неисправность
    00532 - Supply Voltage B+
    07-10 - Signal too Low - Непостоянно
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-919-xxx-17.lbl
    Part No: 3B0 919 890 J
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V10
    Кодировка: 20142
    Мастерская #: WSC 01769
    Part No: IMMO
    Компонент: IDENTNR: VWZ7Z0V0231556
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0V0231556
    Неисправности не найдены.
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1J0-959-799.lbl
    Part No: 1J0 959 799 H
    Компонент: 08 Zentral-SG Komf.0001
    Кодировка: 04097
    VCID: 438E4D523DCFCE04
    Part No: 1J1959801B
    Компонент: 0A Tхrsteuerger. FS0022
    Part No: 1J1959802C
    Компонент: 08 Tхrsteuerger. BF0022
    Part No: 1J4959811B
    Компонент: 08 Tхrsteuerger. HL0022
    Part No: 1J4959812D
    Компонент: 08 Tхrsteuerger. HR0001
    4 Найдены неисправности
    00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
    62-10 - No or Incorrect Adjustment - Непостоянно
    00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
    27-00 - Implausible Signal
    00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
    35-00 - -
    00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
    35-00 - -
    Конец -------------------------------------------------------------------
    Отправлено: 9
    вот все ошибки которые у меня по абс нету ни фига.
    Всем спасибо,только не смейтесь:предохранителя 7 не было вообще))))))))
    Получено: 21
    ну как дела
    пинают меня спасибо вам пацаны
    автомат у тебя и год какой машины
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Вот об этом и шла речь изначально. Обычно проверку ведут от простого к сложному, а ты решил наоборот
    Отправлено: 9
    Да просто мне блок когда поставили так же с самого начала зумер пищал, а продаван ИМАХОН с нашего форума клялся что рабочий вот я поставив этот подумал что не в блоке дело.Спасибо большое всем за оперативные отзывы.Тему можно закрыть.
    А прописывать не чего не надо!!!!!!
    Россия, Мурманск
    Получено: 21
    У меня при замене не работал, пока не прописали. ИМАХОН долго обещал б/у, но так и............. уж года два ожидаю(обещанного два года ждут ).
    Отправлено: 9
    И меня наколол ПАДЛЕЦ ЭТОТ ИМАХОН.
  1. Помогите с электролюком, пожалуйста!
    от Mersich в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 28.08.2011, 19:03
  2. помогите с кодом,пожалуйста.
    от Игорь RLV в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 11:45
  3. помогите найти тему..пожалуйста
    от redline 61 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 16:29
  4. Помогите с ВИНом, пожалуйста!
    от imported_Razgon в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 08:31
  5. Помогите с КарФаксом, пожалуйста...
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 13:42
