    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 19
    По умолчанию Пропал ближний свет Skoda Octavia 2002
    Знаю что не в этот форум, на шкоду уже написал. Просто прошу помощи.
    Доброго времени суток! Менял радиатор печки, мой потек. После замены пропал ближний свет. Предохранители целые 20 и 21! Лампы H4 тоже целые. Уже два раза все передернул, света так и нет! Скинте схему проводов ближнего света из Эльзы у кого что есть! Пожалуйста! В блок предохранителей на свет почему то + не приходит. Дальний и противотуманки работают! Брал с пасста b5+ переключатель света, тоже не заработал.
    Да и еще стрелка уровня топлива начала гулять. И Корректор фар тоже не работает. Если подаю + на предохранитель фары горят! Всю голову сломал, помогите! VIN TMBBK41U622598887.
    http://vin-online.ru/fullinfo/TMBBK41U622598887
    Прошу прощения за нарушения правил, просто здесь народ отзывчивой.
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902.
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Вот такая. Соединение А9 проверяй -жёлто-зелёный провод от переключателя света Е4
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    Самара
    Получено: 19
    Проверил, жёлто-зелёный провод от переключателя света Е4. + там нет. Буду разбирать под рулевой переключатель. А где ты нашол эльзу на русском, у меня тоже на русском, но все схемы на немецком.
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Сам удивился.Сначала хотел английскую схему кинуть, а потом увидел, что релиз 11 года и понял, что можно на русский переключить.Эльза у меня 3.91.
    Golf Аватар для Мишель
    Россия, Жуковский(МО)
    Black_ranger, Попробуй поставь другой центральный выключатель света фар.
    У знакомого была такая же картина,ни с того ни с сего перестал включаться ближний свет.
    Причём всё было цело,и предохранители и лампочки.Работал только дальний свет,да и то в режиме "мигания"
    Он всё перерыл...Всё цело,и не работает!Пока не заменил центральный выключатель.И о чудо,всё заработало!
    Правда дело было с пассатом.
    Сорри,не заметил...
    Passat Variant B5+, 1.9TDI (AVF, 130 л.с.), АКПП, 2003-2004 м.г.Продан. кк 00289
    Самара
    Получено: 19
    Спасибо дружище за схему! А можешь скинуть схему уровня топлива, если она у тебя на русском? Раз уж в приборку полезу.
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Держи
    • Тип файла: pdf OK2001.pdf (442.7 Кб, Просмотров: 210)
    Самара
    Получено: 19
    Спасибо за помощь! Оказзался подрулевой переключатель! Поехал радоваться машинке, оказалось не работает задний дворник((( опять разобрал терерь правый подрулевой! Там вроде все в порядке наверное мотор помер((( если несложно скинь схему на задний дворник и регулятор высоты обычных фар. А на шкодном форуме мне пиедложили забить и ездить так. Заранее благорен извини что сел на шею))
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Эльзу поставь себе, чтоб не просить, раз сам с машиной возишься.
    Кстати 190 соединение -это клемма 15 логически , только Эльза этого не показывает, а кидает в чистое поле.Разработчики хреновы или переводчики, х.з.
    Самара
    Получено: 19
    Да да, долго искал, что такое 190 !!! 15 клемма - это появляющийся плюс?
  1. Пропал ближний свет фар
    от FireShock в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.09.2015, 10:40
  2. Пропал ближний и дальний свет
    от rurky в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 14:20
  3. Пропал ближний свет
    от Dzhonik в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 20:49
  4. Плохой ближний свет, В5 2002 г...
    от oleg-11111 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 10:25
  5. Постоянно горит ближний свет
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 17:09
