1. #161
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    я то вскрывал!там говнеца немерено!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  2. #162
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    я фонариком светил в отверстия, там чисто было, этот грибок простоял года полтора от силы
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
  3. #163
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    внутри мембрана . стоит ей чуть лопнуть или задубеть.
    турбина начинает сосать масло из картера.
    чем больше оборотов тем больше разрежение и больше масло горячего высасывается. даже не масла а паров масленных.
    в системе подачи воздуха они конденсируются и превращаются в масло и воду.
    летом вода постипенно уходит в камеры згорания и испоряется а зимой превротится в лед .
    если коротко рекомендую патрубок перед инеркулером тот что с низу - иногда скидывать .
    чтоб водичка слилась.
  4. #164
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    да уж чтобы снять этот патрубок мне надо 2 защиты снять, а так не охота этого делать...
    и кстати сколько раз снимал этот патрубок, чтобы поглядеть есть там маслице или нет вода оттуда не лилась ни зимой ни летом а вот маслице чуть присутствовало, но это было до замены эжекционного насоса. В следующий раз поеду в гараж гляну че в патрубках творится...
  5. #165
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    ну дак этож хороше !
    в смысле что конденсата нет.
  6. #166
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    агано по твоему совету все равно проверю
  7. #167
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Вот и сдали нервы... Расход масла 1 литр на 600-800 км. Раскидал мотор, износ цилиндра 0.01 мм, эллипса нет. Износ колец предельный щуп 7-8 мм в замок залазит, когда кольцо в цилиндре. Сняв голову насторожился, что выпускные клапана как-то сильно болтаются-поговорил с мастерами, они сказали что просто так направляющие на этой голове перебивать нельзя т.к. шарошить бошку нельзя. И некоторые говорили, что клапан может быть наполнен ртутью или еще чем нибудь и в процессе работы расширяется и типа все норм становится... Посоветуйте, если кто сталкивался с ремонтом головки.
    Кстати, чтобы снять масляный поддон подрамник откручивать не пришлось так вытащили
  8. #168
    Polo Аватар для Ky6uk_py6uk
    С-Пб
    Отправлено: 13
    Вкг работает по одному принципу на бензине и дизеле? Заменил в двигателе все что только можно, но все равно жрет масло. СтОит заменить грибок вкг?
    b5 AFN 97гв WVWZZZ3BZWP086802
  9. #169
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    molodoi, как сняли?признавайся)
    кстати, на форуме куча тем с обрывами (ну не куча, но есть) и никакой там ртути нет внутри клапана!может у мастеров вместо серотонина ртуть?))
    и направляющие нормально меняются! есть допуски на осевой люфт клапана! смени мастерскую! где кстати советы собирал?
  10. #170
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Ky6uk_py6uk, грибок можно проверить, где-то на форуме описано как это делается
    bounty, да не в чем и признаваться особо... открутили передний кронштейн в который передняя подушка ложится. Открутили гидроопоры, правую подушку на коробке, кронштейн левой гидроопоры. Домкратом подняли мотор и выдернули поддон. Мастерскую смысла нет менять, делали все сами. Если есть информация подскажите какая величина люфта на выпускных клапанах допустима. Направляющие это понятно-перебить не проблема, вот только шарошить седла можно или нет и если можно то какими шарошками? И кстати на впускных клапанах люфта большого нет...
  11. #171
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
  12. #172
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    bounty, Спасибо за информацию
  13. #173
    Golf Аватар для super.olegator2009
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    molodoi, привет.Всё таки разобрал мотор. Как там маслосъёмные кольца, не залегли. Помощь если нужна (ну там поддержать,болт закрутить) звони.
    VW Passat 1.6 ANA 2000г. МКПП
    Зеленый металлик, немец
  14. #174
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    super.olegator2009, Привет. Кольца в норме, ни одно не залегло... только вот они стерлись, особенно маслосъемные(у нового ширина 2.68, у моих 1.9-2 мм). Пробег пол миллиона. Спасибо, за предложение помощи. Потом как сделаю, компрессию замерим?
    Ребят, Подскажите чем помыть датчик уровня масла, чтобы его не ушатать?
  15. #175
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    все мыть саляркой ...
    зазор в направляющих выпускных большёй так.как они работают на более высоких температурах. чем в пускные.. отсюда и износ больше..
    обезательно отпиши какие маслосьемные колпачки ставить будешь." очень любопытно".
    чем седла шарошить не знаю. посмотри углы на клапанах . с такими-же углами и шарошки надо брать.
    а может лучьше в мастерскую отдать? по деньгам почти также выйдет. что шарошки купить - что за работу отдать?
    может ты ошибся???? че-то многовата..
    зазор клапанов в направляющих шесть соток.
  16. #176
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    да, 0,7-0,8 мм
    в прошлый раз ставил рейнз-все стоят на месте, щас купил Goetze.
    А по поводу клапанов я наверно сделаю замер люфта и если он еще в допуске, то лезть туда не буду.
    А люфт максимально допустимый 0,8 мм?
    и как измерить зазор между направляющей и клапаном? щуп обрезать?
    300 р за клапан зарядили
  17. #177
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    Люфт измеряется при выдвинутом клапоне. тут принцип рычага. чем выше выдвинеш клапан в верх тем больше будет люфт.
    можно зазор старым дедовским способом замерить. в пачке сегоретной залотинка есть. её толщина 0,1мм.
    на тонкие полоски можно порезать. если клапан с полоской залазит -значит зазор 0,1мм. если с двумя полосками то 0,2мм.
    если с двумя полосками клапан залазиит в направляющию-то надо менять.
    к стате клапана тоже надо менять. они тоже имеют износ.
    раз-уж разабрал двиготель то денег не желей. сразу все зделай. а то потом прейдётся ещё раз туда лезть.
    да и марального удовлетворение не получеш от проделаной работы.
  18. #178
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    IGOR-1972, на полностью выдвинутом клапане люфт составил 0,3 мм, закрывал клапана на башке и заливал керосином-все держит идеально. Зазоры в замке новых колец вставленных в цилиндр 0,3 мм.
    Щас обкатку пройду и отпишусь жрет или не жрет масло.
  19. #179
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    так ты с клапанами че-то делал? с направляющими?
    или это все на родном железе???
  20. #180
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Ничего не делал. Судя по книге все люфты в допусках и до макс.износа еще очень далеко. Железо родное все
Страница 9 из 14 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
  1. Дикий рёв из под капота
    от Lion_B5 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 23:50
  2. Масложор - норма?
    от TimB в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 09:40
  3. Дикий расход топлива! Помогите.
    от imported_werter100 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 00:59
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 21:36
  5. Бортовик показывает дикий расход...
    от Steinburg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 00:03
