1. #141
    36 Воронеж
    Махле или кобельсит. Лидеры железок в мотор.
  2. #142
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    спасибо
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
  3. #143
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    я смотрю вы любитель 10 раз разбирать
    бошку скинешь, проверь нутромером износ_)
  4. #144
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Будет сделано
  5. #145
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    molodoi, сразу все проверяй.
    замеры выкладывай . может кто что посоветует. да и вообще интиресно всем будет.
  6. #146
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    IGOR-1972, хорошо, но это все будет ближе к новому году... денег надо насобирать много, чтобы комплексно все менять... а то плезу кольца менять, а там еще вкладыши есть... +грм поменять надо+помпу пока морда в сервисном положении будет...
  7. #147
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    насос масленый незабудь проверь.
    маслосъемные колпачки.
    да в принципе там делов уйма. главное запчасти качественные покупать .
  8. #148
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    я их год назад менял
    это само собой
    подскажи пожалуйста, как его проверить?
  9. #149
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    насос конечно на стенде надо проверять.
    но можно обойтись и простым замером давления масла. на горячию должно давить минимум 1,2 бара.
    если меньше то меняй.
    шейки коленвала померь.
    посмотри у тебя в вкг влаги нет.??
  10. #150
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Ну когда ваг ком цеплял говорит давление мин, когда едешь говорит норм...
    Последний раз когда снимал грибок из него жижа какая-то вылилась... Конденсат наверно
  11. #151
    36 Воронеж
    Насос проверяется элементарно, разбирается и набором щупов измеряется зазор, есть допуски производителя по ним.
    Новый стоит как чугунный мост, почти 10к. Неоригинал лучше не брать.
  12. #152
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    любой новый (даже JP) будет лучше б/у оригинала
  13. #153
    36 Воронеж
    Ага, только обычно эти насосы новые на середине "разрешенного" люфта оригинального насоса с пробегом. Далеко не факт что новый китайский насос будет лучше вашего 10 летнего оригинала.
  14. #154
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    поставил уже с десяток, некоторые уже с пробегом под 70т..., старый оригинал оставался только в том случае, если перед капиталкой его можно было проверить на ходу
  15. #155
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    давление масла да и в прочим любое давление точнее всего мерить механическим монометром.
    так-что цепляй монометр и мерь . покозание в тему выложи.
    так-же компрессию мерь и сюда-же выкладывай.
    про жижу в ВКГ есть одна мысль. у меня тож как осень зима. так вода в картере. наверное через компрессеонные кольца
    атмосверный воздух поподает в картер.??
    думаю у тебя после капиталки ее не будет.
    я себе ставил не оригинал какой точно не помню цена 3,5 т.р
    пока давит хороше. на горячию 1,6 б
  16. #156
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    сделал сегодня замер компрессии ровно 12 очков по всем цилиндрам. Недавно поменял масло, залил мотюль специфик 5в40, проехал 500 км сожрала грамм 50 масла, а раньше долил бы уже пол литра. Че надо этой машине я хз
  17. #157
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    50грам это рюмка водки.
    оч сложно определить машина чуть. под уклон можно и 100 гр налить.
    ты грибок давно менял ?
    у меня на старом грибке было так что по городу масло почти не ело а по трассе коксу даш так 500км литр масла.
  18. #158
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    недели 2 назад поменял. он и старый грибок нормально вроде продувался по системе как написано в БЗ, но новый как-то по другому дуется, быстрее при всасе в боковой отросток меняется поток воздуха. на старом надо было посильнее всосать чтобы поток поменялся...
  19. #159
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    molodoi, старый вскрыл для интереса?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  20. #160
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Не, не вскрывал. Помою его хорошо и пусть валяется до лучших времен. Имеется где то в гараже старый старый, если интересно могу вскрыть как-нибудь и фотки выложить
Страница 8 из 14 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
  1. Дикий рёв из под капота
    от Lion_B5 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 23:50
  2. Масложор - норма?
    от TimB в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 09:40
  3. Дикий расход топлива! Помогите.
    от imported_werter100 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 00:59
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 21:36
  5. Бортовик показывает дикий расход...
    от Steinburg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 00:03
