1. #121
    Polo Аватар для vladius83
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    надо посмотреть на каких режимах езды дымит
    1. проверить все подтеки(сальники, прокладки)
    2. может направляющие втулки клапанов разбиты, может плохо поменяли мск, раз намучались может манжету повредили или без направляющих колпачков одевали
    3. кольца (надо скидывать гбц, делать дефектовку блока и колец, за одно и направляющие втулки клапанов посмотреть)
    4. вкг, поменять вообще все что осталось....
    5. сменить масло как вариант на другой тип вязкости
    6. может мовая турба дефектная
    тут короче может выть все что угодно надо смотреть досконально
    Passat B5 1999г GLS/1.8T AEB/USA было: BMW E32M70,E38M52,MB W124M102,Prim.P12,AstraG,Stratus2.4,Sebring2.7,Jeep WJ4.0,Ceres,Getz,Cerato,Nexia,Вазы
  2. #122
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    после заглушки в небольших количествах, но есть?!
    А где там какая заглушка?
    Вроде бы сухо
    исключено! не первый раз и не на первой машине делается
    это будет уже после
    уже пробовал
    исключено! т.к. после её замены расход масла вообще не изменился
    теперь вот жду прокладки сепаратора, пгляжу как он поживает
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
  3. #123
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Сегодня пришла прокладка сепаратора, но как-то она не вызывает доверия. Похожа она на резиновый изогнутый шнурок. Ребят подскажите как она должна выглядеть? Просто боюсь разобрать и окажется что это совсем не то. Фотку щас не могу выложить, на работе сижу. Если кто-нибудь снимал, поделитесь пожалуйста опытом
  4. #124
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    molodoi, после того как ЗАГЛУШИЛ двигатель
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  5. #125
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    bounty, ну у меня до чистки энжикционного насоса много дыма было под крышкой, час почистил насос этот, теперь дыма почти нет, даже на заведеной машине. Про прокладку не знаешь какая должна быть?
  6. #126
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    похожа, только там еще кольцо должно быть отдельно
  7. #127
    Казань
    Получено: 11
    Отправлено: 42
    я снимал, да типо такой резиновый шнурок вставляется в паз на сепараторе, и на другой конец сепаратора кольцо резиновое, я устал его забивать, еле затолкал, а прокладку через каталоги закажи и все, по своей модели авто. но смысла особого нет сепаратор фиг забъется, и отдуда масло не вытечет особо.
    я тоже для профилактики снимал его, т.к делал переборку полную...может тогда все таки колечки, может перегревали движку,....
  8. #128
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    MaxCar, колечко тоже заказал, завтра приедет наверно
    vladius83, давай мыслить логически... С блидера шланг идет на эжекционный насос и если отросток забит, то вентиляция картера через блидер не производится. Логично? Я насос прочистил и заказал новый, и после этого дыма под клапанной крышкой практически нет... Мог ли этот отросток на эжекционном насосе быть причиной масложора? Я хочу новый насос переделать таким образом, чтобы с блидера вентиляция шла напрямую во впускной коллектор. А вот на отросток насоса подать давление с преддросельного пространства либо вообще его заглушить. Это хочу сделать для того, чтобы не коксовался маленький канал в эжекционном насосе. Или эта идея бред?
    если весь это замороч не поможет с вкг, тогда уже буду деньги на капремонт собирать кстати кто какие кольца брал и сколько по деньгам обходятся запчасти для капиталки(кольца, прокладки и т.д.)?
  9. #129
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    я так и делал себе, езжу совсем без насоса, вместо него поставил клапан ваз01, блидер сразу за дросселем
  10. #130
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    molodoi, пока ещё не знаю что это)
  11. #131
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Ура товарищи! Картерные газы побеждены!!! Из воронки щупа дыма нет, под клапанной крышкой дыма нет!!! Всему виной забитый отросток эжекционного насоса Теперь будем посмотреть на масложор, авось прекратится а может и
    Мотор стал тихо работать и как-то более ровно
    Если жор побежден поеду и куплю мотюльчик родной и залью... Вот только какой? Есть три варианта:
    1. Motul SPECIFIC 505.01-502.00-505.00 5W-40
    2. MOTUL 8100 X-clean 5W-40 - C3
    3. Motul 8100 X-cess 5W-40 (раньше его только лил)
    Что посоветуете?
  12. #132
    Golf Аватар для super.olegator2009
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Я бы заранее не радовался. У меня замена ЭН непомогла.
    VW Passat 1.6 ANA 2000г. МКПП
    Зеленый металлик, немец
  13. #133
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    super.olegator2009, но дым под клапанной крышкой пропал-это факт. А расскажи куда на 1.6 сажается отросток эн?
  14. #134
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Привет, на впуск перед ДЗ, трубка от отростка идёт на тройник куда ещё подходит трубка от картера и всё это на впуск (т.е.подсоединяется к гусенице).
  15. #135
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    super.olegator2009, привет! А у меня отросток цепляется через обратный клапан(блидер) к вкг, т.е. из вкг дует в отросток. Сегодня поставил новый эн, тормоза чуть лучше стали и оказывается он при работе шипит
  16. #136
    Passat Аватар для Петрсергеичъ
    Петербург
    Получено: 31
    Отправлено: 37
    Приветствую, форумчане!!! Вообщем суть проблемы такова - ест масло 1 литр на 1000 км...
    У меня AHL Пил 3-4л. на тысячу, до того как моторист заткнул ему рот )
  17. #137
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    А еще сегодня снимал, мыл впускной коллектор, дроссельную заслонку, сапун. Выглядело это примерно такНазвание: 28092013583.jpg
    вот сапун, каках я вам скажу там было много!!!Название: 28092013576.jpg
    На все про все ушло 10 часов с небольшими перекурами
    ого! и что было с мотором?
  18. #138
    Петербург
    Получено: 31
    Отправлено: 37
    [QUOTE=molodoi;4581757ого! и что было с мотором?[/QUOTE]
    ничего особенного. заменили кольца, м.колпачки, пару тройку напр. клапанов.
  19. #139
    Получено: 40
    Отправлено: 25
    Точно. Тормоза сильно не прибавили.
    А с катализатором? Скончался!
  20. #140
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    как мы ели масло, так и дальше жрем... буду менять кольца...
    подскажите пожалуйста какой фирмы колечки лучше брать? Кто какие себе ставил?
Страница 7 из 14 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
  1. Дикий рёв из под капота
    от Lion_B5 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 23:50
  2. Масложор - норма?
    от TimB в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 09:40
  3. Дикий расход топлива! Помогите.
    от imported_werter100 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 00:59
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 21:36
  5. Бортовик показывает дикий расход...
    от Steinburg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 00:03
