1. #61
    Lupo Аватар для Александр-66
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 55
    Привет! Недавно у меня была подобная проблема -дикий расход масла
    В конце октября решился на ремонт-Хотя компрессия в цилиндрах была 12,2-12,8. Голову снял-МСК все были деревянными,притирка клапанов. Потом решил снять поддон-достал поршня-колечки уже были с хорошим износом-в отличии от цилиндров-где ещё наблюдалась заводская хонинговка. Поменял кольца,вкладыши. Заодно поменял сразу все натяжители,ремни,ролики натяжителей. Собрали -завели-через две тысячи поменял масло,фильтра. Проехал уже после ремонта более 5000 км масло сейчас на половине уровня. Турбину я поменял ещё летом-когда был масложёр-но не помогло. Зря что не снял голову-и не убедился что у тебя в гильзах делается-у меня зазор в колечках плясал от 1мм до 1,5ммэто на комресионных,а на маслосьёмных было ещё больше. Удачи!!!
    Passat 1.8 turbo AWT 2002. европеец. ткань. ручка
  2. #62
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Привет! Да я уже сам жалею, что голову не скинул и кольца не заменил... Ну попробую раскоксовку, а если не поможет, то придется опять движок разбирать
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
  3. #63
    Москва ЮЗАО
    Отправлено: 55
    Привет! Можешь не делать раскоксовку-перед ремонтом делал дважды-Не помогло!
  4. #64
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    Если одному не помогло, это не значит, что другому не поможет Мне например помогло..
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
  5. #65
    Cанкт-Петербург
    Цитата Сообщение от kidu Посмотреть сообщение
    короткий гибкий шланг перед кулером весь вмасле снего аш бежит почти,бежит что потёки масла
    Первый признак.Сдерни гусеницу с турбы пальцами покачай аккуратно шток продольного люфта быть не должно совсем.
    работает она как то слабо,я её на верхах не чувствую
    Изучи внимательно темы про турбины и все станет на свои места.(конечно если интересно)
    Если деньги карманы жмут то тоды конечно. Идти нужно по пути наименьшего сопротивления.
    Странно более чем
    Чего то я не пойму...
    Цитата Сообщение от александр84 Посмотреть сообщение
    ты эту гадость туда льешь ? полусинтетику в турбовый мотор
    приходится,мне так посоветовали,но сейчас я задумался об обратном,только осталось решить что лучше
    Вот я поражаюсь людям,льют всякое г... а потом кричат что делать.СОВЕТ лейте motul 8100 x-cess 5w40 и придет счастье,отмывает двигатель на ура (только на чудеса не надейтесь) и меняйте хотябы раз в 8 тысяч.
  6. #66
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Такое бывает если камера сгорания обросла слоем сажи(по причине масложора) и ее по сути нет а компрессия при этом доходит до 14.
    Тебе прям рекламные ролики снимать
  7. #67
    Cанкт-Петербург
    Зря ты так.Просто я только недели две назад вскрывал двигатель и видел как отмыт он Мотюлем.Плюс к тому закоксованасти нет.
  8. #68
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Я имел ввиду то что могут забанить за рекламу.А ну про мотюль по-подробней если можно.
  9. #69
    Получено: 20
    при том что нет катализатора и машина не дымит ,и лужи после стоянки нет ,а она жрет 1 л на 1000км это уже чудеса, как минимум такого не может быть
    нажми газ до отсечки и посмотри на выхлоп ,не может такого быть что не дымит !
  10. #70
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    дым же с синевой должен быть?
  11. #71
    Новосибирск
    всем привет! утешти или добейте до капиталки)))
    ката нет, стоит на холостых(греется минут 20) потом трогаешься появляется дым сизый(особо не газуя)на холостых потом газуешь , дыма нет, под нагрузкой тоже не дымит. колпачки?
    турбина норм дует,масла в интеркулере грам 100 за 6000 км.
    ест грам 600-700 на тыщу, причем резко начал до этого 100гр на тыщу от силы.
    заливную крышку когда газуешь присасывает.
    что делать? мож раскоксовка лавром поможет?
    Последний раз редактировалось сергей154; 22.01.2013 в 16:02.
  12. #72
    Cанкт-Петербург
    Хим.состава не знаю но могу сказать что делается из Арабской нефти (она как известно самая лучшая и чистая среди всех месторождений в мире).Используется широко в автоспорте.А как простой обыватель могу сказать что двигатель моет отлично да и жор упал почти до нуля.(сравнение с Мобил,Шел,Ликви Моли)
  13. #73
    Была ситуация .что жрал 2 литра масла на 5000 км. Решилось всё просто, заливал дешевое масло + фильтр, который пропускал. В общем слез с Мобила на ессо и с оригинальных фильтров на sct. Как результат была такая проблема. Перешел на фордовское 5л масло(думал доливать придётся) и начал покупать фильтры MANN, сейчас никаких обжорств, всё ровно.
  14. #74
    Получено: 20
    о какой машине речь то ?
    лукойл чтоль ? если ты все это проделал с пассатом ,то не завидую я следующему хозяину
  15. #75
    Скажите пожалуйста а может залеч кольцо маслосъемное в одном цилиндре ?
    При условии что другие в нормальном состоянии, по крайней мере свечи об этом говорят!
    Пред история такая.
    Поджирало масло грамм 300 по моему на 1000, решил махнуть колпачки.
    Поменял стало есть где то грамм 150-200 на тыщу, ну думаю для AHL покатит и решил дальше не парится.
    А да делал раскоксовку лавром после замены колпачков(все пишут хуже не станет).
    Сделал это в начале сентября. Проездил гдето 4200 все гуд, по прогнозам должно было хватить где то до 6000 без доливки.
    Но вот в январе очередной раз проверил масло при пробеге около 5000, а щуп сухой.
    Долил литр стало чуток больше половины щупа проехал я километров 400 и уже на минимуме.
    А потом обнаружил что свечу маслом закидывает, так что свеча отказывает.
    Что могло так резко поменятся????
    Ведь если бы криво колпачек поставили то сразу бы плохо было а не через 5 тыщ
    получается что больше литра масла на тыщу через один цилиндр финачит
    Passat Универсал 1998 AHL 1.6 МКПП
  16. #76
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    я уже писал что у у легкосплавных блоков (в частности AHL, ANA...) маленький допуск на износ поршневой - порядка 8 -10 соток, суда в подписи по годам там пробег под 300т, а это при самом удачном раскладе 12-15соток износу...
  17. #77
    ну пускай все так как вы говорите. но не один же цилиндр!!!
  18. #78
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    не один, но мотор никто не вскрывал, а свеча всего лиш косвенный показатель, да и потом излом колец, задиры, и т.п., что гадать то - лавр не помог значит вскрытие покажет
  19. #79
    А моглаж прокладка прогореть.Слышал на этих моторах при пробеге 200-300 тыщ это нормальная ситуация.
  20. #80
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    могла конечно и прокладка, только на масложор она не влияет, риск 1% из 100 что повреждение прокладки в области маслоконала
Страница 4 из 14 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Дикий рёв из под капота
    от Lion_B5 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 23:50
  2. Масложор - норма?
    от TimB в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 09:40
  3. Дикий расход топлива! Помогите.
    от imported_werter100 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 00:59
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 21:36
  5. Бортовик показывает дикий расход...
    от Steinburg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 00:03
