    центральное черноземье
    )Купи новую машину)) и не гоняй 220
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Цитата Сообщение от molodoi Посмотреть сообщение
    1. Заменил турбину, т.к. присутствовало масло во впуске и все патрубки были в масле
    А на старой турбине расход масла был какой??? Может причина в турбине
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Попробуй сделать раскоксовку, жор уменшиться должен.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Ищи моториста с эндоскопом, смотрите в цилиндры, как и сказали - чудес не бывает. Если масла нет снаружи - значит оно внутри.
    Свечи как выглядят ?
    Свечи выглядят хорошо, нагара нету... А эндоскоп в нашем колхозе проблематично будет найти в нашем колхозе(((
    На старой турбине был такой же расход... До замены маслосъемных колпачков расход был литр на 800 км.
    Че то я очкую раскоксовку делать... Боюсь как бы этот отлипший кокс никакой беды не натворил Я кстати думал над тем чтобы ее сделать, но пока не решаюсь, в трубу-то не дымит
    Я люблю эту машину))) И хоть ты 220 выдавай хоть 100 итог один
    Я вот думаю поддон еще скинуть поглядеть что там творится...
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Наверное это лишнее . Если только для замены колечек . ИМХО после проделанного тобой - грешить можно только на них.
    Компрессия во всех горшках 11.5 очков
    Для начала конечно
    Если жаль масло - сделай Промывку с раскоксовывающим эффектом - эффективность подтверждена лично .
    Получено: 20
    а что ты там хочешь увидеть ,бесполезное занятие ..
    Получено: 693
    Отправлено: 207
    Да не очкуй ты, мы так тыщу раз уже делали
    в трубу-то не дымит
    Ну так и у меня не дымила и не дымит.. Но после раскоксовки жор изрядно уменьшился. А если не поможет она, то как минимум придется кольца менять. (раз колпачки и турбу уже менял)
    Cанкт-Петербург
    Прочитал я эту статью и меня заинтересовал вопрос: при открытии крышки маслозаливной горловины должен ли оттуда идти дым или нет? И еще в железной трубке которая идет на грибок есть небольшая масляная пленка...
    При открытии маслозаливной пробки дыма быть не должно.Если дым есть значит система по отводу газов не работает,масло будет выдавливать через сальники по пути наименьшего сопративления.То есть ВКГ не прочищено как надо.Идем далее..То что маслосъемные менял без снятия бошки тоже не особо хорошо.У меня когда голову сняли клапана не до конца к седлам прилегали из за образовавшегося нагара,а это причина расхода масла. Вообще все эти экспресс меры без глубокого вмешательства пустая трата времени и средств.
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Тогда смотри внимательно ВКГ. или что маловероятно при таком расходе но все-же поршневые кольца.
    Pointer Аватар для KOZHEM
    Брянск
    Отправлено: 13
    +1
    смотреть надо клапана и направляющие втулки клапанов
    Passat B5 1.8T AEB 1997 мкппChip by K'Alex
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    KOZHEM,
    salk,
    Если бы клапана не закрывались до конца, то компрессии 11.5 не было бы! И откуда они будут пропускать масло, точнее откуда ему там взяться))) Для того и стоят сальники клапанов, чтобы масло в горшки не попадало. ИМХО
    А что там еще можно посмотреть? Я поменял редукционный клапан, обратный клапан, тройник в который вставляется обратный клапан, патрубок в блок и промыл железную трубу от тройника до грибка.
    Ну все, уговорили вы меня на раскоксовку Теперь, господа, подскажите пожалуйста как и чем лучше это делать, дабы не навредить)))
    Cанкт-Петербург
    Как раз и за за попадания масла компрессия в твоем случае и имеет место быть.Ты уверен что МСК одет как надо?(без снятия головы)Во вторых направляющие клапанов:выработка есть? Ты проверил? Если направляющие клапанов имеют выработку то МСК работает на износ.
    Ну все, уговорили вы меня на раскоксовку Теперь, господа, подскажите пожалуйста как и чем лучше это делать, дабы не навредить))) ЛАВР тебе в помощь Тут много тем по поводу ...да и без повода
    Еще хотел добавить...При снятии ГБЦ было бы видно в каком состоянии ЦПГ для проверки закоксовки достаточно покачать поршень.(Если самое чуть качается то в принципе кольца не закоксованы,а наоборот тогда лечить надо)
  13. #33
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Вот тут ты прав.И если бы кольца залегли то тоже не было бы во всех горшках ровно по 11.5.Вывод напрашивается сам ВКГ.
  14. #34
    мурманск
    привет элементарно выкрути свечи и посвети фонариком в горшки я так думаю что масло там присутствует потому как чудес не бывает компресия тебе правильно написали может быть из за масла увиличивает как минимум 2-3кг тем более раз поменял колпачки не снимая головы я думаю не проблема будет скинуть гбц
    VW B5+ 2002 AWM USA АКПП кожа рожа все дела
  15. #35
    Брянск
    Отправлено: 13
    у меня масло тож ело .дождался когда подойдет время замены ГРМ (компрессия 13 везде была):снял голову а там поршня болтаются.в итоге капиталка.а в голове диагноз:втулки и клапана,ну и конечно МСК.
    смотреть не только закрытие клапана но и износ "штока" при таком износе новые МСК не помогут
  16. #36
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Если бы у меня компрессия достигалась за счет попадания масла в горшки, то страшно представить как бы она в трубу дымила... поправьте, если я не прав
    Если честно, впадлу было голову скидывать...
    Подскажи пожалуйста, что еще там смотреть, кроме того что я перечислил выше... может чего упустил
    Короче, ребят, наверно пока остановлюсь на раскоксовке, т.к. это самый бюджетный вариант. Сделаю ближе к замене масла... Если не поможет, то буду делать полный разворот мотора, а этого так не хочется...
  17. #37
    Получено: 20
    так говоришь что не дымит ,зачем раскоксовка то она помогает когда кольца залегают.
  18. #38
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    александр84, ну думаю хуже не будет
  19. #39
    Получено: 20
    когда заводить будешь не испугайся ,я не мог завести минут 15 ,компрессии вообще не было
  20. #40
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Теперь надо изучить много разных статей по раскоксовке как и чем лучше делать
    александр84, а потом компрессия восстановилась?
Страница 2 из 14 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. Дикий рёв из под капота
    от Lion_B5 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 23:50
  2. Масложор - норма?
    от TimB в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 09:40
  3. Дикий расход топлива! Помогите.
    от imported_werter100 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 00:59
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 21:36
  5. Бортовик показывает дикий расход...
    от Steinburg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 00:03
