1. #261
    К чему я это всё пишу-то... может надо решать проблему не заменой масла, а ремонтом ДВС и навесного оборудования?
    а смысл проводить ремонт ДВС, если стоит просто перейти на другое масло ? не? =) вы при пробеге авто в 450 000 км, тоже будете лить синтетику?)
    или вы из того типа людей, которые заказывают болтики и гаечки VAG только в оригинале?) у меня нет допустим на данный момент средств вскрывать двигатель и капиталить его. причем я больше чем уверен, что если разберу, то по заводским стандартом не соберу
    исходя из подписи "Ремонт своего Пассата доверяю только VAG-Servis" сделал такой вывод;)
    P.s оффтоп ваг сервис правильно пишется вот так "VAG-Service"
    От замены до замены, доливаю не больше 1 литра, ибо канистру покупаю 5л, как правило остается немного
    я бы сказал, это очень даже хорошо
  2. #262
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    А у меня нет времени что-то разбирать, собирать, да и гаража нет. Запчасти устанавливаю разные, выбор определяется долгими поисками, общением с мастерами и чтением данного форума.
    Но до тебя не дошла главная мысль, сломанный двигатель, густым маслом не исправить. Кроме того такими темпами ты так и не узнаешь как должен работать и ездить твой автомобиль.
    Как говорит всем известный одноклубник "Не едет". Подозреваю что это твой случай.
    Нет денег, продай авто и купи что нибудь без турбины, с более простой и дешевой конструкцией ДВС,
  3. #263
    Я придерживаюсь такой политики, что авто не новое, и зазоры в двигателе тоже не новые)
    ты уверен, что у меня ДВС не исправен?!
    я вроде выше писал, что ездил на комплексную диагностику)
    по всем параметрам двигатель в исправном состояние)
    за исключением одного, поддымливость)
    исходя из твоего диалога, ты советуешь чуть ли не начать капиталку двигателя)
    но повторюсь, не все такие богатые как ты, и не у каждого есть возможность вот так сразу взять и отдать двигатель на капиталку в VAG сервис) ИМХО
    я купил, что нибудь попроще)
    я же не купил Субару с оппозитным двигателем годов 2005-2006)
    взял машину под свой бюджет)
  4. #264
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Давай по пунктам что конкретно тебе сделали на комплексной диагнстике, какой результат по компресии, давлению топлива, наддуву итд...
    Двигатель исправный, а дым идет... кто-то врет видимо В данном случае я больше верю двигателю.
    Запомни - Исправный двигатель НЕ ДЫМИТ!
    Где я писал про капиталку? Или ты замену и чисту ВКГ, замену турбины считаешь капиталкой? Я с дымом боролся около 1,5 лет. В результате победил.
    Капиталку не делал. Замена МСК вроде бы тоже на капиталку не тянет.
    Пойми одну вещь, автомобилю 10 лет, все резинотехнические изделия установленные на заводе пришли в негодность, некоторые рассыпаются в руках, а например МСК дубеют по истечению примерно 7-8 лет.
    А если делать как ты и пытаться лить в двигатель каждый раз новое масло и надеться на чудо что дым пропадет, то я уже выше посоветовал продать авто, не добивать твоими экспериментами ещё живое оборудование.
  5. #265
    твои слова я расценил именно так , что двигатель нужно капиталить!
    я думаю не тебе решать, продавать мне авто, или нет!
    От частой замены масла еще ни одному двигателю хуже не было) как писали выше, лишь масло помоет его лишний раз!
    или что ты на этот раз скажешь?) давай подгрузи меня тем, что двигатель привыкает к одному и тому же маслу и т.д, к одним и тем же присадкам)
    я согласен, что МСК может пришел конец, но не факт..
    почему до замены масла на синтетику она не дымила? ответь мне на этот вопрос)
  6. #266
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Тогда зачем ты пришел сюда за советом и ищешь лайвхак по отношению к сложному механизму ДВС?
    Ну да, ну да, следующая твоя тема будет "накрылся масленый насос", а это обязательно будет, так как насос уже не новый, да и пробег думаю у тебя настоящий гораздо выше. Не известно что у тебя там вообще в поддоне происходит.
    Спрошу на всякий случай... Ты слычаем не наркоман случаем?
    Я тебе гарантирую если они заводские, то 146% пришел им конец. Либо ты физику и химию плохо учил в школе
    Давай с этого момента по подробнее, синтетика была залита предыдущим владельцем?
    Или уже тобой и сколько ты на ней проехал, если это было залито тобой?
  7. #267
    аналогичный вопрос тебе)
    я вот допустим не уверен , что они заводские) может их и меняли) а вот в тебе уверенность так и прет на самом деле)
    теперь давай закончим все эти детские препирательства и нормально поговорим!
    В том то и дело, что бывший владелец заливал полусинтетику, сказал,что заливал ESSO ULTRA 10W40, после покупки авто я проездил на ней две недели, и уровень стоял на месте, и машина не дымила вообще. Следовательно масло нужно менять в любом случае(так делает по правильному каждый автолюбитель , после покупки новенького авто) , я остановился на масле ARAL предворительно не послушав народ о том, что масло стало мягко говоря УГ, и разливают его в подполье. не послушал, так не послушал, залил ARAL GIGH TRONIC 5w40(т.е я залил синтетику), отъездил я на нем 2000 (до 2000 км , я долил всего 100 грамм, машина не дымила, масло было по уровню, было не сильно темное, не сильно светлое, т.е со своими функциями масло справлялось на ура), НО после того как рубеж перешагнул 2000 км, а в данный момент он уже 3000 км, я долил уже почти литр, грубо говоря на 1000 км, масло резко почернело, оно прям реально стало темным.. если понюхать маслозаливную крышку, то она воняет горелым, будто масло жгли на огне..
    вот вся и беда) согласись на самом деле, что за неделю с ДВС ничего не могло случиться, учитывая, что я езжу на машине, особо не напрягая её) т.е даже больше 3,5 об/мин не даю ей)
    вот в этом вся проблема и заключается.. (
  8. #268
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    Если бы это всё произошло на моей машине, я заменил бы масло на какое-либо другое в тот же день, даже не задумываясь. Похоже оно у тебя разлагаться и угорать начало, зря ты людей не послушал.
    Почему бы тебе не перейти на Mobil-1 0w40, если хочешь синтетику? В последнее время его все только хвалят.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  9. #269
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Дальше пока не читал ибо этого достаточно для ответа. Значит рассказываю, есть у меня коллега, довелось ему продавать дымящий опель, понятно что чинить двигатель перед продажей он не собирался, а дымил опель зачетно , было принято решение залить туда бодяжки продаваемой на рынке для повышения вязкозти масла, что-то около 700р баночка.
    Итог машина не дымит, продана, ну а что будет дальше никому не интересно.
    Поэтому где гарантия что твой продаван не сделал тоже самое, понятно что дыма у тебя гораздо меньше, но чтобы его совсем убрать, можно было и "долить".
    Ну вот как-то так, теперь почитаю что ты там понаписал.
    AKELLA777, Мотюль например начинает угорать после 5000км в городском цикле.
    Масло да, надо менять, но ты пишешь что хочешь менять на 10w40 и предполагаешь что это решит твою проблему, попутно убеждая нас что "твой друг 2 года ездит на 10w40"
    Лично я против 10w40, но за замену масла на нормальное, залей Мобил 1, floyd, правильно советует.
    Если дымить не будет, значит проблема решена, если будет, то начинать с ВКГ, колпачков и может быть ещё стоит помыть инжектор.
    Я тебя уверяю, ты сейчас зальешь нормальное масло и произойдет тоже самое, только не на 3000км, а чуть позже.
    Я проходил это всё и устранил такую-же проблему, а у тебе хочется экспериментов
  10. #270
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 802
    Отправлено: 697
    многое могло случитьсяесли явных утечек масла нет то остаются только 2-е причины МСК - лечится только заменой и могли залечь маслосъемные кольца на поршнях,кольца можно попробовать "оторвать" либо промывкой Лавр либо присадками типа Хадо.
    У меня все машины ходили на хадовском масле и сейчас пасика на XADO Atomic Oil 5w40 SL/CF ходит,масло угорает конечно(чернеет)но я на это давно забил,должно чернеть и угорать.Когда покупал машину тоже как путевый перерыл форумы по маслу,просмотрел тесты на прожарку масел и много инфы начитался,залил кастрол как производитель рекомендует загремели компенсаторы,какое масло было залито перед продажей неизвестно,поездил неделю и поехал к официалам хадовским купил на разлив хадю и тишина в двигателе наступилане гремит ничего и масло не доливаю,от замены до замены уровень практически не падает
    2004
  11. #271
    вполне возможно)
    да я не то, чтобы всеми руками и ногами "ЗА", полусинтетику, но для начала понятное дело, я заменю МСК, и залью синтетику другой фирмы. если не поможет, буду делать раскоксовку лавром или Хадо, а если и это не поможет, то на данный момент "копать" дальше не буду(т.е "половинить" двигатель)
    Чуть позже, к тысячам 7 было бы нормально , я бы на 7 000 масло уже менял)
    ну а тут 3000 и доливать., не вариант)
    Будем думать, сейчас до 5 000 км докатаю, заменю МСК, попробую залить Motul или Ликви Моли синтетику) посмотрим короче)
    p.s езжу уже второй день, вообще не дымит
    какая то фигня
    оффтоп.
    Мужики , посоветуйте какой фирмы МСК взять, Гетз или Виктор Рейнз? ))
  12. #272
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Обычно сначала делают раскоксовку, а уже потом меняют МСК. На мой взгляд это правильно, дабы не убивать жетской химией новые МСК
    оффтоп.
    Помоему я оригинал брал, посмотрю дома, если не забуду.
  13. #273
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    Reinz не вздумай - очень многие по ним негативно высказываются, сам прошёл через них. Видимо их подделка в большинстве сейчас продаётся. В итоге себе Elring поставил.
  14. #274
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    AKELLA777, дымит не дымит...если в двигло пора лезть дымить будет так, что там уж не до наблюдений...меняй масло на Mobil 1 0W40 цена эксперемента 2500 с фильтром и через месяц раскажешь как оно...а если на переходных режимах появляется чутка...то и на новой машине дымок бывает...еле отличимый от прозрачного...+ масса различных параметров окружающей среды...влажность температура и тп
    зы или будем ругаться и наблюдать дальнейшее разложение масла в моторе?
  15. #275
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Цитата Сообщение от SerGoD Посмотреть сообщение
    стойки откручивать - бред. провод в сторону отводится, вынув из паза. попасть на место - как два пальца... метить надо.
    Каждому свое. Человек на форуме писал, что нужно стойки от рычагов откидывал. Стоя в яме я глянул и понял что мне проще будет сделать так, как к я сделал, а не чудится с подрамником!
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
  16. #276
    волгодонск
    Получено: 24
    Отправлено: 10
    AKELLA777, мне кажется все просто.
    На говняном масле крутиш двигло до отсечки.
    На больших температурах масло начинает гореть.
    Те более ты пишишь что масло почернело и пахнит гарью.
    Я прям настаиваю , срочно меняй масло.
    А и начи положишь и турбину и двс.
    Про мск скажу так, еслиб они потекли на горячию, то маслоб жрало литроми, и дымило что на горячию что на холодную, и на хх и на оборотах.
  17. #277
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Всем привет! Сегодня замерил давление масла
    ХХ-1,2 бар
    2000-3,5 бар
    3000-4.5 бар
    7000-5,5 бар(и дергается стрелка на манометре... клапан наверно срабатывает)
    Что скажете?
    Масло ликви моли 5в40 в сиреневой канистре
  18. #278
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    molodoi, на хх маловато конечно, но в целом насос качает в рабочем диапазоне хорошо! ГК стучат?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  19. #279
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    bounty, какой-то один цикать начинает, когда пару минут на хх стоишь, потом поедешь-перестает... слушал фонэндоскопом-цокает в районе 4 цилиндоа на впуске. Из-за этого цокота и полез давление мерять. Буду с зарплаты кк вскрывать и искать этого цокающего поршивцанайду-реанимировать буду
Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 4121314
  1. Дикий рёв из под капота
    от Lion_B5 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 23:50
  2. Масложор - норма?
    от TimB в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 09:40
  3. Дикий расход топлива! Помогите.
    от imported_werter100 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 00:59
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 21:36
  5. Бортовик показывает дикий расход...
    от Steinburg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 00:03
